Hunton puukuitueriste kokemuksia.?
Onko foorumilaisilla kokemuksia Huntonin puukuitueriste käytöstä. Tuotetta on levynä ja puhallettavana.
Levyeristettä kun käpälöisin, niin vaikutti ihan asialliselta ja ekovillan levyyn verrattuna jämäkämmältä.
En uskaltanut vielä sitä laittaa, kun paketista avattuna tuoksui jonkin verran, ehkä palosuojalle jota siinä käytetään. Nyt kun paketti on ollut auki , niin tuoksu on vähentynyt. Laitoin ekovillaa, kun se ei ainakaan haise juuri millekkään.
Mutta varmaan täytyy kokeilla jossain kohtaa tuotetta.
- PetteriKivimäki
Re: Hunton puukuitueriste kokemuksia.?
Kehuu olevana hyvä ääneneriste, mitä Ekovilla ei ole. Mutta tuo kiinnostaa tuo "painuu erittäin vähän" - kyl minä voisin tuota puhallettaavaa kylppäriremontissani kokeilla, sillä Ekovillaa saa laittaa ylitäyttöä aika reilusti.HUNTON puhallettava puukuitueriste
• Havupuusta valmistettu kierrätettävä puutuote
• Hyvä lämmöneristys- ja varastointikyky
• Hyvä ääneneristyskyky
• Muotonsa pitävä, painuu erittäin vähän
Missä hinnoissa tuo puhallettava hunton pyörii?
Ei nyt löytynyt heti googlettamalla hintaa, mutta kaipa se samoissa hinnoissa ekovillan kanssa pyörii.
Levyvilla oli euron neliöltä kalliimpaa kun kysyttiin tarjous.
Uusi tuote ja saa vain urakoitsijoiden kautta.
Epäilen kyllä kovasti kalliimmaksi ennenkuin markkina tasaantuu..itse en myisi ekovillan hintaan.
Jos jollakin on tarjous, niin jakakaa.
Olisiko jo kokemuksia tullut?
Tämän blogikirjoituksen löysin http://siskonpaneelisoppaa.blogspot.com ... tavat.html
Edelleen kiinnostaa puhallettaessa pölyyntyvyys ja tiivistyksen tarve - sekä holvaavuus. Ekovilla puhallettuna holvaa herkäsi eli kannattajien alle jää tyhjää joka pitää käsin tiivistää.
No nyt on huntonpuhallus takana.
Tuoksuu paremmalle, ei ärsytä limakalvoja. Pölyää nipan vähemmän kuin ekovilla. Samalla lailla pitää tiivistää.
Massaa on vähemmän kuin odotin, mutta onhan tuo ekovillaan verrattuna painavampaa. Tosi niukasti tämäkin ero. Ääneneristysväite suht vaatimaton.
Mukavinta on tuo ulkonäkö. Väriltään puupurua
Onkos porukalla tullut lisää kokemuksia tästä?
Meillä on portaikon seinistä jätetty purut laittamatta, tuumailin joskos tuonne onteloon saisi puhaltamalla jotain. Käytännösä katon rajasta ottaisin auki panelit ja laudoituksen, muutoin vaan panelit pois että saa ilmansulkupaperin johonkin väliin.
Vanha rakenne sisältä ulos: Paneli => laudoitus => koolaus/tyhjää => laudoitus => ilmarako (?) => tiilivuoraus
Uusi rakene esim: Paneli => ilmansulkupaperi => laudoitus => koolaus/puhallusvilla => laudoitus => ilmarako (?) => tiilivuoraus
Vielä on eristykset esillä täällä.
Siellä missä en ole tiivistänyt, on puhallettu villa kyllä painunut. Tiivistetyissä paikoissa ei oikeastaan. Siksi miettisin ontelopuhallukset niin että pääsee tiivistämään...
Purun väri muuttunut myös. Niinkuin puukin tekisi.
Elektrinen777
- Uusi jäsen
Olemme tehneet eristeidenvaihtoremonttia ja alakerran eteisen lattia on nyt puhellettu Huntonilla. Lisäksi olemme rakentaneet joitain ilmansulkuja kylmän sivuvintin ja makkarin seinän väliin lattian alapuolelle jääviin reikiin Huntonin levyvillasta. Muutamia kokemuksia on kertynyt:
Huntonin puhallusvilla: tietty pölisee jonkun verran puhallettaessa, mutta ei ärsytä yhtään silmiä eikä ihoa - ei edes perheen vaikeasti homeelle altistuneella allegikolla. Puhalletaan parikymmentä pinnaa ylimääräistä, jotta sen voi painella puhalluksen jälkeen kasaan. Todella nopeaa hommaa puhaltaminen, eikä painelemisen kanssa ollut ongelmaa. Puhaltaja sanoi, että painat kunnes se laittaa vähän hanttiin. Oli helppo noudattaa ohjeita. Sen jälkeen paperi ja lattialauta päälle. Maksoi muistaakseni about saman kuin Ekovilla olisi maksanut. Seinien puhaltamisessa pitää ottaa huomioon, että pakko puhaltaa onteloon, koska puhallus-Huntonista ei ole ns. seinäversiota, eli siinä ei ole sellaista liimaa mikä pitäisi sen seinässä ylhäällä.
Huntonin paalivilla: Paljon parempaa tavaraa käsiteltävyydeltään kuin esim. Ekovilla. Joustaa, mutta silti kestää. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Hunton muovautuu hieman erilaisiin koloihin, mutta on silti niin jämäkkä matsku, että levystä voi leikata vaikka sentin siivun, joka pysyy kasassa. Mutta: jos olet altistunut voimakkaasti esim. homeelle ja/tai kemikaalit ärsyttävät sinua, kokeile viettää aikaa Huntonin levytavaran kanssa ennen kuin laitat sitä seinät täyteen. Levytavarassa oleva liima haisee, ja haju erottuu ihan selvästi puhallustavarasta jopa ei homeelle altistuneen nokkaan. Koesarja on vielä kesken, johtuiko allergikon hengityselinoireet Huntonin levystä, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, ettei meillä uskalleta laittaa sitä levyä seiniin.
Toivottavasti näistä kokemuksista olisi jollekin jotain iloa.
Olen tuota levy-Huntonia laittanut, varmaankin noin kahdesta syystä:
1) Tuntuu henkisesti mukavammalta ajatella, että eriste on valmistettu "käsittelemättömästä" puutavarasta, kuin jätepaperista. Vaikka lopputuote toki onkin palonestoaineilla käsitelty,
2) Sitä nyt sattuu saamaan paikallisesta K-raudasta siedettävällä hinnalla. Selluvillaa ei saa kuin tilaustavarana. Helppo ratkaisu ostaa sitä mitä saa.
Jos haluaa siistin leikkuujäljen, tarvitaan sahausteline jossa "rako" (vaikka kahden kakkosnelosen väli) alapuolella missä veitsi kulkee. Mineraalivillathan menevät miten vaan villaveitsellä.
Kahdessa paketissa on tullut vastaan nurkasta homeinen levy. On selvästi maannut paikallisen K-raudan ulkohallin reunalla alimmaisena, ja muovipaketissa joku roiskunut sadevesi tehnyt tehtävänsä. Muovipaketti on reunoilta avoin, ei tosiaan materiaali "siirrä kosteutta" sinne rakoon asti. Tämä ei varmaan yllätä, yleisestiottaenkin kannattaa unohtaa kaikki toiveajattelut siitä että joku mahtava luomueriste pelastaa kosteusvaurioilta. Ei pelasta, kosteusvaurioita pitää vaan välttää oli eriste mikä tahansa, ja syntyneet vauriot korjata.
Mukavaa on kun ei ärsytä ihoa ja hengitysteitä toisin kuin mineraalivillat.
Koostumus on myös mukavan napakka ja joustava. Tietysti pistää miettimään että 100mm tavarasta vaikkapa 105mm kokoiseen rakoon (jos runkopuut on 102mm, ja hieman käyrässä) jää ei-toivottu ilmarako, tätä taas ei sahanpuruilla tai lasi- ja kivivillalla kävisi. Sitä tulee ajatelleeksi ettei tuo 100mm tavara oikein ole tarkoitettu kuin 96mm puiden kanssa.
Tällä on nyt kuitenkin tullut tehtyä ikkunoiden alle korjauksia, ja yläkertaan uutta seinää.
Meillä on myös käytetty Huntonin levyvillaa mm. vinokaton sisäpuolelta tapahtuvaan eritykseen, ja tyytyväisiä ollaan oltu. Levy on jämäkkää, mukautuvaa ja hyvin leikattavissa, eikä pölyä kovin pahasti. Materiaali on samantapaista kuin Ekovilla alkuaikoina, ennenkuin vaihtoivat puukuidusta kierrätyspaperihöttöön.
AnttiAmatööri
Kuinkas hyvin hiiret ym viihtyy tässä eristeessä?
Rulliooska
Onko muut huomannut että tämä huntonin levyvilla haisisi? Omaan nenään haisee etikan ja erikeepperin sekoitukselle
Tuli erä ostettua mutta nyt mietinnässä että uskaltaako laittaa seinään. Muutama kesä sitten puhalsin alapohjaan huntonin puhalluvillaa eikä siinä ollut samanlaista tuoksua. Pikemminkin ihan puukuitu tuoksui..
