Vesipattereiden putkitus PEX:illä
Mise
Viesti Kirjoittaja Mise »
Yäkertaremppaa ja kesähuoneesta tekemässä lämmintä. Muuten tulee patteriputket pysymään teräksisinä mutta tuonne on pitkä matka lähimmiltä putkilta ja totesin että olisi helpointa vetää patterin putkitus lattian alta suojaputkessa olevalla pexillä.
Patterin pään asennukset pitäisi saada tehtyä jotenkin siististi. Tuollaisia osia näkyy käytettävän, mutta mikä on tuon patterin päädyssä olevan putkihässäkän nimi? On selattu kaikenlaista luetteloa ja valmistajien nettisivuja mutta ei vaan löydy.
Muutkin ideat asennuksesta ja siinä käytettävistä osista ovat tervetulleita.
Wespa
Re: Vesipattereiden putkitus PEX:illä
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Yläkertaan parit patterit teetätin putkifirmalla ja harmittaa vietävästi kun en vaatinut / tehnyt itse mustasta, on se komposiitti (komposti olisi kuvaavampi nimi) vaan niin ruma. PEXi oikeastaan vielä pahempi. Eli neuvoni on oikeastaan vain että harkitse nyt vielä, siistiä rintsikoihin sopivaa ei oikein muovista saa millään. :roll:
Mise
Aivan samaa mieltä putkien ulkonäöstä. Tässä tapauksessa olisikin tarkoitus saada ne piiloon jolloin ei tarvitse sitä pexiä katsella. Ei huvittaisi kierrättää mustia pintaputkia metritolkulla ympäri seiniä ja oviaukkojen ohi yhden patterin takia, siksi ajattelin tässä tinkiä periaatteistani.
Wespa
Onko jokin syy sille miksi sitä teräsputkea ei voisi samalla lailla piilottaa sinne lattian sisään sitten? Tiedän kyllä myös että tuollainen kaipailemasi liitin on varmasti olemassa, mutta itsekään en keksi millä nimellä se voisi kataloogeissa olla. :lol:
Jos kuitenkin PEXiä päädyt laittamaan niin muista varmistua siitä että sinulle myydään kunnolla diffuusiosuojattua laatua.
Mise
No niinhän ne vanhat onkin tehty. Nykynössönä en tahtoisi lukuisia liitoksia piilottaa purujen sekaan. Riskinottokyvyn puutetta siis.
Mise
Ja itse itselleni vastaten kyseessähän on "venttiiliyhdistelmä" tai "patteriventtiiliyhdistelmä" ja kotimaisen valmistajan versio aiheesta kulkee LVI-numerolla 4032412.
Vähän toivoinkin että kun alkaa turhautuneena julkisesti huutelemaan kysymyksiään niin aika pian niihin löytää itse vastauksen.
oldtimer
Viesti Kirjoittaja oldtimer »
Tuo Oraksen patteriventtiiliyhdistelmä on tullut laitettua ja juurikin sen takia koska tein vedot radiator PEXillä. En halunut purujen sisään mustaa putkea, vaan PEX suojaputkessa ja ulkonäöstä voi olla jokainen jotain mieltä, mutta ei se niin ruma ole kun lattiasta tulee maksimissan 10cm PEXiä esiin ja tuo venttiiliyhdistelmä on välissä.
Oraksen patteriventtiiliyhdistelmä on ihan siisti ja helppo asentaa. Mielenkiintoista aivojumppaa on tiedossa jos haluaa alkaa säätää sen alaosan sulkuventtiilin kuusiokolohässäkän kanssa eli lähinnä jos haluaa muuttaa toimintatapaa tai sulkea kierron sen kautta. Samoin koin sen hieman äänekkääksi jos tekee virtaaman rajoitusta siitä termostaattiosasta eli käytännössä jätin täysin auki ja hoidin asian koko patteriverkon tasapainotuksella.
Jälkikäteen olen miettinyt olisiko Danfossin vastaava ollut parempi eli LVI4035664, sillä siihen saisi ehkä paremmin kiinni näitä elektronisia termostaatteja. Ei ehkä ulkonäöltään niin siro, kuin Oras, mutta olisi mukava jos saisi kiinni termostaatin jossa olisi hieman älyä. Ikkunatuuletus on välillä pakollista, niin nämä älykkäät termostaatit osaisivat huomioida sen. Samoin myös aikaohjausominaisuus olisi hyvä, mutta tuohon Oraksen liitäntään en ole löytänyt sopivaa joka menisi heittämällä.
Itse olen jonkinlainen rintsikkapuristi ja olen vetänyt näkyvät patteriputket mustalla ihan arkkitehtuurin takia. Ne vain kuuluvat rintamamiestaloon niinkuin sisään-ulos ikkunatkin. Patterin termostaatille tullaan taivutetulla putkella jos saatavilla, loiva käyrä sitten kakkosvaihtoehto
Mustan putken ja kierreliitokset voi laittaa piiloon ok edelleen. Laippaliitos noista se poikkeus, Sijoittelulle saa vähän asennusvaraa (sisustuslevyt ja eristeet) kun laittaa syötöt tarpeeksi pitkän putken päähän, joka jonkinverran joustaa.
Toinen vaihtoehto on sitten laittaa vesikiertonen lattialämmitys, niin pääsee pattereista kokonaan....rikos on, mutta mielestäni pienempi :roll:
Rak10
Viesti Kirjoittaja Rak10 »
Pari kysymystä tuohon projektiisi eli onko sulla koko talo tuolla tavalla kytkettynä eli kuvan patterin liitinryhmällä jollaista haet on 1-putkijärjestelmällä tehty lämmitysjärjestelmä. Se eroaa huomattavasti tavallisesta 2-putkijärjestelmästä eli "yritän" selkosuomella kerrottuna... pannuhuoneesta ensimmäiselle patterille menevä "menovesiputki" toimii samalla myös kaikkien pattereiden paluuputkena patterilta patterille ketjutettuna joka palaa "pannuhuoneeseen" tai kaukolämpölämpövaihtimelle eli lämmön lähteeseen. Miten se toimii: Patterille tuleva menovesi oikaisee patterin alareunan säätöventtiilillä seuraavaan patteriin eli vain osa siitä menovedestä kiertää patterissa ja loput menee taas seuraavalle patterille jne kunnes viimeiseltä patterilta lähtevä putki on pannuhuoneessa. Siksi tuollaisen järjestelmän säätö on tarkka että riittävä virtaama riittää kaikille pattereille, myös sille viimeiselle joka yleensä tahtoo olla kylmempi kuin muut.
Toinen vaihtoehto että sulla tulee sille patterille kaksi putkea toinen patterin yläreunaan ja toinen alareunaan eivätkä yhdisty patterin alareunassa silloin on kyseessä perinteinen 2-putkijärjestelmä jolloin kumpikin putki kulkee omanaan koko verkoston läpi eli meno ja paluu.
Oli sitten kyseessä kumpi tahansa niin oma 2-putki ratkaisuni asennuksen siisteyteen / helppouteen oli sekä alakerrassa että yläkerrassa 15mm PEX-putkitus suojaputkessa näkyvään pintaan asti ja siihen 3/8-15 puserrusliitin ja siitä teräsputkella patterille. Puserrusliitin jäi lattiapinnan yläpuolelle joka jäi MT-holkin sisään eli korjattavissa ja vaihdettavissa. Ohessa linkki :https://www.lvi-tarvikkeet.net/Suojaputken-MT-Holkki-Merika
Vastaavasti alakerrassa välilaipiossa PEX:llä kattopintaan kotelosta näkyviin ja liitin ,MT-holkki ja 3/8 teräsputkella alas patterille.
Ja sitten se tärkein eli jos sulla on 1-putki järjestelmä niin lisättävä patteri pitää kytkeä verkoston viimeisestä patterista tai haaroittaa "pannuhuoneesta" saakka jotta kierto ei häiriinny. On myös taloja joissa 1-putki järjestelmä on tehty kahteen tai useampaan osaan eli talon vasen reuna omana ja oikea myöskin mutta lenkit on haaroitettu ja yhdistetty pannuhuoneessa ennen pumppua.
Olihan sepostus mutta jos epäröit käytä ammattilainen paikalla että saat toimivan ratkaisun,kyllä se siitä lähtee!!
Mise
Kiitoksia näkemyksistä. 2-putkijärjestelmällä on talo tehty ja sillä mennään tässäkin. Oraksen venttiiliyhdistelmä sopii molemmille ja on vakiona säädetty 2-putkiseksi.
Teen nyt tämän huoneen tuolla venttiilillä ja pexillä vaikka kierrekonekin tuli juuri hankittua. Katsotaan sitten paljonko kaduttaa. Ei se 22-rakenteinen patterikaan kovin originaalilta näytä.
