Maanvaraisen laatan uusiminen edessä ja kaksi väliseinää on rakennettu suoraan vanhan valun päälle. Onko muilla ollut väliseinien alla anturat? Uskaltaakohan väliseinät purkaa lattian uusimisen ajaksi tai saisiko ne jopa kannateltua jotenkin ilmassa työn ajan?
Kertokaa miten olette itse tehneet tai mitä ideoita tulee aiheesta.
Väliseinät laatan päällä. Ideoita?
Re: Väliseinät laatan päällä. Ideoita?
Kevensin tunkilla ja otin alajuoksut pois. Ei ainakaan vielä tullut katto alas.
Seuraavaksi pitäisi keksiä miten käy piipun, uunin pohjan (uunia ei ole) ja muurattujen väliseinän pätkien kanssa. Ovat luultavasti perustettu hiekan päälle, joka saattaa olla aika helposti vyöryvää sorttia kun vierestä kaivaa.
Piippu on onneksi kuitenkin suurimmaksi osaksi kellarin päällä.
Kannattaa katsoa holvin päältä millainen rakenne, eli onko niskat jotka ei ole tuettu niihin väliseiniin. Mutta yleensä valetut seinät on näissä rakenteellisia eli kantavia.
Mutta jos väliseinät hyvin kiinni päädyistään muussa rakenteessa - niin lattian pääsee tekemään jos leikkaa alaosasta 50cm pois...eli seinä holvaa sivuille. Ei tietenkään silloin jos seinässä on oviaukko tms..
