Pvalila, laitoin yv:nä linkin kuvaan jossa vaimoni istuskelee Minissä josta on edelleen tekemässä ostopäätöstä, laitan vaikka Tuumalle saman linkin yv:llä :)
Vaimo haluaisi avoauton, sellainen hänellä olikin jo joskus Tuusulan aikoina, siis Saan ng900 jonka haimme Italiasta. Itse asiassa ollaan etsitty hänelle Saab 9-3 avomallia, värin pitäisi olla musta, vuosimallin 2008 -> pitäisi olla manuaalilaatikko ja BioPower-moottori. Ei tuollaisia löydy oikeastaan edes Saksastakaan kohtuullisilla kilometreillä, jotain muuta on siis keksittävä.
Tämänpäiväinen Minin koeajelunsa loi niin suuren hymyn kasvoilleen että luulen tuon avominin päätyvän omistukseensa, siis pitäähän tsekata ensin huolella läpi huoltokirja, käyttää auto ylhäällä viereisellä katsastuskonttorilla, jne.
Mutta joo, meillä on ollut aina tapana ostaa auto ilman velanottoa, siksi siis meillä on ollut tuollaisia vanhoja, mutta ihan toimivia autoja, tosin aika paljon vanhaa autoa on joutunut välillä korjaamaan ja kuluvia osia vaihtamaan, mutta loppuu sekin vaihtoproseduuri aina jossain vaiheessa, ja auto alkaa kyllä viimein käyttäytymään asiallisesti! :)
Viimeksi muokannut Spautio, Pe Kesä 19, 2020 23:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
En ole minäkään koskaan autoalainaa ottanut.
Mulle riittää asuntovelka, en mä halua siihen enää mitään päälle.
Eri juttu, jos velan ottamalla pääsisi käsiksi aivan erityisen edulliseen autoiluun.
Paljon ajavalla saattaa tilanne olla juuri tuo: uusi ja nuukasti kuluttuva auto saattaa olla ihan järkijuttu.
Autokuume on kamala tauti. Sen pahin versio on upouuden auton himo. Luvut eivät siinä paina enää mitään, sitä vain hokee, että uusi auto on riskitön ja varma valinta.
Uusi auto on vain uusi niin kovin lyhyen aikaa: sitten tulevat ne ekat ja eniten harmittavat kulumajäljet.
Upouuden auton ostaja joutuu tyytymään yleensä aika vaatimattomiin automalleihin, ellei nyt sitten satu olemaan oikeasti varakas ihminen.
Pvalila ei ole oikein sellaista heittäytyjä sorttia mutta patoutunut juttu on vaarallinen, hän voi repäistä sitten oikein kunnolla ja hommata Scudon sijasta Doblon! Mistä sitä koskaan miehestä 50+ tietää kun ovat jokseenkin vähän arvaamattomia...
Jos koppiasuntoa jatkojalostaisin mielessäni niin suuntaisin ehkäpä katseeni tuonne marine puolelle, siellä on tarjontaa erilailla tai ainakin erilaisia. Meitinkin keittiöön löytyi joku paatteihin tarkoitettu lavuaari. Silloin ihmettelin kuinkamoinen erilainen maailma se sektori on.
Taisi osapuilleen löytyä sieltä masenaattorikin että viisireikäinen iv-kone. Toki sieltä sitten pois päästessäni tuli ihan maalle tarkoitettuja noista kahdesta viimeisimmästä.
Mähän hölmö ostin kerran uuden auton, se oli elämäni virhe, järjestysnumeroltaan virhe IIII ja miten se vinoviiva noiden yli laitetaankaan, että viides... Vaihdoin lakuun kun perhe sun muut jutut menivät erilailla kuin suunnittelin. C1 oli huono, ankea auto. Nykyinen voi olla vissiin hiljaisempi?pvalila kirjoitti:En ole minäkään koskaan autoalainaa ottanut.
Onnistuminen numero II tai no III oli vaimon ostama Suzuki, bränikkä. Koko yhteiselomme muuttui. Mulla on ollut elo kivempaa kun ei ole tarvinnut auton alla maata ja että on kääntänyt kylkeä kun vaimo lähtenyt töihin. Suzuki on ollut (ilman mitään hemmetin huolenpitosopimusta) auto, joka lähtee eteenpäin kun painaa napista ja tulee takaisin kun laittaa pakin päälle. Helppoa.
Toki kun vanhenee niin alkaa oikut mutta hyvin yksinkertaisen oloinen. Hinta? Käytetyn 500 -sarjalaisen mesen verran... Kulut? Öljynvaihto muutaman kerran. Katsastus jossain tulevaisuudessa.
Tuuman pointti on se, että jotkut asiat saavat vähän maksaakin. Jos perheeseen saadaan mielenrauha monen vuoden rämäautoilun jälkeen niin kyllähän se on merkittävä asia.
Riippuu työ- ja muista kuvioista, kuinka riippuvaisia autoista ollaan. Meillä on sikäli hyvä tilanne, että sekä vaimon että minun työmatka sujuu tarvittaessa ihan hyvin ilman autoakin.
Mutta mitä kalliimpiin autoihin mennään, sitä enemmän kannattaa harkita vaikkapa 3v/50.000 km ajettua vaihdokkia hyvällä takuulla.
Ei pidä kuitenkaan uskoa, että ekat kilometrit uudella autolla ovat aina ja automaattisesti ne kalleimmat. Jos sattuu omaamaan hyvät hankintasuhteet saattaa olla ihan järkevää vaihtaa auto parin vuoden välein. Varsinkin, jos sattuu ajamaan paljon.
Uusi, pieni auto vaimolle kauppakassiksi ja vanha, iso auto pitkille matkoille ja koko perheen menoja varten. Noinhan se usein menee.
Doblo taitaa olla sama kuin Berlingo, siis noin kokoluokaltaan?
Mun ei ole vielä tarvinnut jäähdyttää ilpeillä lainkaan, kuinkas te olette pärjänneet?
Tyttöjen opiskelija-asunnossa on kuulemma tosi kuuma. Ainoa viileyden lähde siellä on kylmä käyttövesi, kuinkahan sitä voisi käyttää asunnon (tai edes yhden nurkan) viilentämiseen?
Aika vaikeaa tuo taitaa olla, koska tulovesikin lienee aika lämmintä (Hiekkiksessä noin 17,5 astetta pienellä juoksuttamisella mutta kerrostalossa kylmä vesi lienee lämpimämpää).
Opiskelija-arkeen kuuluvat nuo kuumat kämpät, taitaa olla aika mahdotonta saada sitä kuumuutta ajettua pois kerrostaloasunnosta, paitsi tuulettamalla öisin, ehkä muutaman tuulettimen avustamana?pvalila kirjoitti:Doblo taitaa olla sama kuin Berlingo, siis noin kokoluokaltaan?
Meillä on ollut viikon verran ilppi jäähdytysmoodissa, alakerrassa siis ja pyyntinä 19 astetta, eli lähinnä ilppi kerää kosteutta huoneilmasta, se kosteushan son se ikävä juttu, ei niinkään lämmin sisäilma.
Nyppäsin aikaisin aamulla punkin irti, yöks, oli porautunut käsivarren alapuolelle, 10cm:n päähän kainalokuopasta. Ei ollut kovin iso, ja äsken tein sille Borrex-testin joka näytti negatiivista tulosta. Sa silti jännittää tuleeko silti borrelioosin tai puutiasaivokuumeen oireita. Rokotesuoja tuota puutiasaivokuumetta vastaan kun on unohtunut ottaa, vaimo sen hankki vuosi vai kaksi sitten
Taisi punkki tarttua ihan omasta pihasta kun koira-aitaa viimeistelin, tuossa naapurin rajalla kun on vanha matala ojantapainen jossa on kaikenlaista kasvustoa, seltä se sitten on jostain hypännyt iholle
Eikös tuo puutiaisrokote pidä ottaa moneen kertaan, kertalaakista ei suojaa saa? Ja aika kallis tuo muistaakseni oli.
Tyttärille tuon voisi kyllä hankkia.
Minä en edes tiennyt tuollaisesta punkkitestistä!
Taisi vaimo ottaa rokotteen ja siihen 2 vahvistuskertaa.pvalila kirjoitti:Eikös tuo puutiaisrokote pidä ottaa moneen kertaan, kertalaakista ei suojaa saa? Ja aika kallis tuo muistaakseni oli.
Punkkitesti on vähän niin ja näin kun unenpöpperöissäni sen ötökän sormin nappasin irti, ja sen irrotessa kuului ikävä pröts-ääni tms, ei kuitenkaan kait mitään verta tullut sormiin tai tarttumapisteeseen. ötökkä oli niin hankalassa paikassa etten edes oikein nähnyt mikä se on, edes peilin kauttakaan, epäilin ensin luomeksi, mutta ei siellä kohtaa sellaista olisi pitänyt olla. Tartuin siitä kiinni ja vetäisin irti, lujassa se oli kyllä.
Siis saattoi punkin borrelioosi-analyysi mennä pilalle kun punkki oli ehkä tyhjentynyt, lukaisin että siitä pitäisi ottaa samantien näyte, eikä se saisi päästä kuivumaan, mutta sen voisi pakastaa jos ei ole näytepakkausta heti saatavilla. Pakastin sen ja menin jatkamaan uniani (olikohan klo jotain 5 tai jotain kun heräsin tuohon punkin aiheuttamaan kipuun ja hoidin sen irti), Viikin Ylipiston Apteekki aukesi vasta kymmeneltä, enkä mitenkään jaksanut lähteä ajelemaan Manskun toimipisteeseen moisen ötökän vuoksi.
Ei minua niinkään huoleta se puutias-aivokuume, se kun on suhteellisen harvinainen (olikohan Suomessa vuosittain jotain 40 tapausta), vaan nimenomaan borrelioosi (ehkä about 7000 tapausta vuosittain), tauti jota en haluaisi saada krooniseksi. Mutsillani on tuo borrelioosi, hän sai sen vuonna 1990, siihen mennessä Seinäjoella oli todettu yksi aiempi borrelioositapaus, joten sairautta ei osattu dignosoida oikein ajoissa, epäiltiin aivan kaikkia muita tauteja muutaman viikon ajan, kunnes vihdoin olivat saaneet paikalle erikoislääkärin Turusta saakka joka oli ymmärtänyt mistä oli kyse. Mutsi meni niin huonoon kuntoon että oli sairaalassa tiputuksessa ja oli rullatuolipotilas viikkojen ajan, siskoni häihin (samana kesänä, olikohan 1,5kk:n päästä) toipui sen verran että pääsi keppien kanssa kävelemään.
Ikuiset oireet siitä taudista silti jäi, ja ne ovat pahentuneet vuosi vuodelta iän karttuessa (nyt 79v). Borrelioosi pääsi mutsillani siis niveliin, hermoihin ja kaikkialle, menetti jo silloin 90-luvulla parhaan toimintakykynsä eikä ole pystynyt esim. polkupyöräilemään sen jälkeen, samoin niveljäykkyys, sormien tunnottomuus, sekä mitkä lie muutkin oireet.
Ei tuollaista tautia kyllä haluaisi itse sairastaa, mutta kuinka saada "varmuuden vuoksi " se parin viikon antibioottikuuri jossei ole osoittaa selkeää ihomuutosta punkin poistokohdalla, kaikille kun ei nimittäin tule mitään ihoinfektiota ensioireena?
Hae ihmeessä ne antibiootit, ihan vain mielenrauhan takia.
Teillä on sukukiintiö täynnä.
Mä luotan poliorokotteen kaltaisten vanhojen, koettujen rokotteiden turvallisuuteen. Uudet, vähäisessä käytössä olevat rokotteet saattavat olla yhtä iso riski kuin torjuttava tautikin. Jos olisi vain rahajuttu niin saisivat tyttäreni punkkirokotteen heti.
Nuorempi tytär sai aikoinaan sikarokotteen, onneksi ei osunut lottovoitto kohdalle.
Tosiaan viheliäisiä nuo punkit! Kateilla harva se päivä kun ovat ulkokissoja.
Spaution viestin jälkeen aamulla heräsin ja vedin housuja jalkaan niin joku knööli oli polvitaipeen alla, repäisin sen säikähdyksessä heti pois ja ravistelin hetken itseäni niinkuin on ihmisen tapana kun joku örkki tuntuu olevan iholla. Join kahvit ja sitten varovaiseen kokeilin että on poissa. Muo niin ällöttää nuo tyypit! Saattoi toki olla joku salmiakin murununen joka oli vain jäänyt kiinni ihoon... Ei ainakaan vielä ole mitään renkaita näkynyt.
Juu se toinen tauti on viheliäinen! Kaverin sukulaiselle tuli se ja tosiaan jotenkin jäykistyi hiljalleen. En muista tarkkaan mutta melko nuori oli ja vissiin lopulta vallan kuoli sitten siihen.
En minäkään ollut kuullut mistään testistä! Näin sitä saitti toimii parhaimmillaan!
Täällä toistaiseksi selvitty ilmastoinnin suhteen läpivedolla ja ikkunaverkoin.
Ei se lämpö mutta senkuin yhdistää kosteuteen niin se on se hetki kun alan tötteröitä virittelemään ja ikkunoita kiinni pitämään. Tähän mennessä ollut ihan mukavat ilmat. Huomisesta taitaa sitten tulla kuumuuttakin, silloin ei tarvita enää kosteuttakaan.
Mä imuroin ilpin ja pistin jäähdytyksen päälle.
Mulla on edelleen täällä ikkunat auki, kiva kuitenkin saada raitista ilmaa ulkoa.
Ilmat ovat sellaisia, ettei hyvä isäntä edes koiraansa ulos vie...
Oikeasti, mä riemastuin kun tajusin, että on olemassa yksi ryhmä ilppejä, joista emme ole puhuneet lainkaan: koirankoppien ilpit.
Juu, jenkkilässä on sellaisiakin!
Törmäsin käsitteeseen, kun katselin noita väninrakennusvideoita.
Tosi harvinaista noiden käyttö taitaa väneissäkin olla, mutta yksi pariskunta oli tuollaisenkin autoonsa asentanut.
Näyttäisi siltä, että kaikki oikeat ilpit toimivat verkkojännitteellä ja 12 voltin vehkeet ovat näitä viilentäjiä.
Mulle on tosi epäselvää, kuinka nuo viilentäjät toimivat.
Ominaista niille on se, että mitään mitattavaa BTU-lukua niille ei koskaan luvata.
Kosteuden haihduttaminen ilmaan saattaa hieman laskea lämpötilaa; kosteus saattaa vain äkkiä tuntua tukahduttavalta.
Pakastimessa jäädytettävät kylmäkallet ovat aika onneton kylmyydenlähde; ei tavallisen pakastikaapin pikkuruisen kompuran teholla sellaista määrää jäätä tehdä, että sillä määrällä olisi merkitystä asunnon lämpötilan kannalta. Ja jos se pakastin sijaitsee jäähdytettävässä tilassa niin tuollaisessa jäähdytyksessä ei ole mitään järkeä.
Pienen hetken kylmäkalle saattaa tarjota kylmyyttä ihan suoraan puhaltimen eteen, mutta siinä se apu sitten onkin.
No substitute for cubic inches ja sama taitaa päteä jäähdytyshommissa kompressoripohjaisiin järjestelmiin.
Varmaan ehkä perustuvat lemmikkien viilentimet Pelier -elementtiin kuten monet autojääkaapit. Huono hyötysuhde ja sitten toki lämmittää sieltä toisesta päästä. Mutta ei silti, simppeli kuin mikä!
Se on täysin totta, mikään ei korvaa kuutioita kompuroissa! Yksi juttu, minkä harva nyttemmin kovasti jo muodissa olevissa siirrettävissä oikeissa jäähdyttimissä, unohdetaan on se että niissä on yleisesti vain se yksi putki mikä työnnetään ulos. Se jotenkin minusta vähän typerää kun silloin laite imee korvausilmansa jostakin ja se jokin on useimmiten sitä kuumaa ja kosteaa ulkoilmaa.
Tuo Sveg minkä kerran bongasin edulliseen ihan vain Puuilosta vahingossa on kuitenkin vähän kuin oikea ILP eli on kaksi putkea pihalle ja osaa lämmittääkin että ei ole mitenkään niinkään siirrettävä. Toki siinä renkaat ovat alla mutta painaa aivan julmetusti ohimoiden verisuonien pullistuessa sitä siirrettäessä. BTU on luokkaa ns. 9-sarjan ILP:in.
Siltikin se on typerä, verrattuna oikeisiin ILP:eihin. Mutta tehoa ja tuon ratkaisun myötä myös ääntäkin riittää! More noise = More power, sanotaan
Tuuma, on ne hämähäkkien sukuiset verenimijät kyllä niin yököttäviä ettei mitään rajaa. Itse tulin tuon punkkikokemukseni myötä melkein vainoharhaisille kaikille iholla mahdollisesti liikkuville ötököille, vähänkin jos tuntuu että jokin liikahtaa housunpuntissa, tai paidan sisällä, niin samantien tarkastus ja housujen pudistelu.
Venäjällä käydään kait punkkisotaa ihan myrkkyjen voimalla, kannatettava asia mielestäni, ihan sama jos jotain pientä paikallista ympäristöhaittaa tapahtuu myrkyistä.
Nyt on tullut ihan viralliseksi jo Helsingin kanta koskien Malmin lentoasemaa: https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/timohy ... f7to97Fs18
Aivan järkyttävää tuollainen, että puhutaan jo edesmenneestä lentoasemasta, ja painostetaan yhteistyökumppaneitakin käyttämään kyseistä luonnehdintaa.
