Mutta tuostahan saisimme Tuuma yksinkertaisen ja hyvän myyntituotteen: myisimme tyhjiöityjä putkia ihmisille!
Eihän tyhjiöityjen putkien myyminen voi olla ympäristörikos? Meiltä putket saisi vielä määrämittaisina, niin ei tarvitse edes turhaa kieppiä pumpun viereen laittaa!
Tyhjiöityjen putkien myyjältä ei vaadita edes kylmäpätevyyksiä!
Tää on niin hyvä idea että mun täytyy antaa siitä vinkki virolaisille pumppukauppiaille!
Ulkoyksikkö on aina tyhjiöity mutta sisäyksikkö ei, sekin pitäisi myydä tulpattuna ja tyhjiöitynä.
Hih, paras liikeidea koskaan! Sen tyhjempää tyhjää kun myy, niin asiakas on vain sitä tyytyväisempi!pvalila kirjoitti:Mutta tuostahan saisimme Tuuma yksinkertaisen ja hyvän myyntituotteen: myisimme tyhjiöityjä putkia ihmisille!
Eikös noitakin ollut jokunen vuosi sitten noita pumputtimia, jotka valmiiksi oli tyhjiöity. Onkohan sitä firmaa enää? Pinnistää pitää vallan muistia! Ai niin, kuukeli pelastaa muistin pätkinnät. Ultimatemarket se oli. Laitoin hakuun: "puutarhavaja lämpöpumppu"...
Tuossa olisi Pvalilalle ehkä hänen käyttötarpeisiinsa riittävä aggregaatti edullisesti: https://www.tori.fi/uusimaa/Aggregaatti ... ?ca=18&w=1 Pekka kun on aika haka noissa elektroniikkajutuissa niin varmaan hän saisi tuosta ihan toimivan pelin pienin efortein?
Tästä muistui mieleeni että Tuuma on myös käyttänyt kylppärissään sellaisia pieniä kompurallisia halpis-kuivaimia, kuten itsekin. Minulla kolmas sellainen "sippasi", ja ihmettelin kuinka se nyt noin hajosi, kun kompura kuitenkin käy, tein sille vaan brutaalin puhdistusoperaation, eli laitoin laitteen kylpyammeeseen, ja letkulla (ilman suihkupäätä) laitoin täydellä 4,5bar:in paineella vettä laitteeseen kaikkialle muualle paitsi ihan yläosaan (jossa on piirikortti), ja huuhtelin rotiskoa joka suunnasta varmaan vartin, aivan käsittämätön määrä moskaa tuli kaikkialta sieltä, sellaista tiivistynyttä nöyhtää tms.
Laite on toiminut nyt useamman viikon ongelmitta, aika tasan kerran vuorokaudessa täytyy tyhjentää vesisäiliö, kuten aiemminkin kesäaikaan.
Ja tein myös saman "huollon" vanhemmalle Bauhausin laitteellekin, ja kas kummaa, sekin alkoi toimimaan, ja nyt mokoma aparaatti kerää kosteutta huoneilmasta sekin (en ole testannut kuin vasta vuorokauden, mutta oli täynnä senkin vesisäiliö :)
Nyt mietinkin että heitinköhän turhan vuoksi ekan vastaavan laitteemme Kivikon kylmäainelaitekonttiin, damn.
Siis ihan vesihuuhtelun olen tehnyt noille laitteille, siis sinne kennolle muutaman kerran vuodessa, mutta se nöyhtä on ollut jossain muualla sitten, ja nyt sitten kun oikein rohkeasti lähti laitteita vesipesemään, niin alkoivat vastoin kaikkia odotuksiani toimimaan
On tullut raksattua taloa sisäpuolelta, ja pihahommiakin on tullut tehtyä hieman, tänään vietiin about parin tonnin painoinen roskamaakuorma (sellaista liki hiekkakiveksi muuttunutta kivettynyttä silttiä tai jotain vastaavaa, tuhansien vuosien tuotosta sellainen kova, ja isolla piikkarilla /rautakangella hajoava aines joka on muodostunut kallion päälle) Ducatolla Kivikkoon, oli siinä Ducatolla kovat paikat ylämäkiin kiipeämisissä, mutta perille päästiin. Nyt sitten pitääkin seuraavaksi tilata 0-16mm:n murskekuorma (varmaan täysi nuppikuorma, Ruduksella ja Seepsulalla on kovin erikokoiset nupit kyllä, toinen 10m3 ja toinen 13,5m3, ja hinta melkein sama) pihaan, ja alkaa sitä kärräämään kottareilla ylämäkeen.
Uutena harrastuksena olen aloittanut maantiepyöräilyn, ostin about kaatiskunnossa olevan Bianchi Via Nirone 7:n jossa on hyvät osat (Ultegraa) kiinni, mutta pyörä oli ajettu pilalle huoltamattomana, ja se oli ajettu ihan loppuun voimansiirtonsa osalta, mutta nyt se on taas kovassa iskussa, ja täytyy kyllä sanoa että onhan hauskaa puuhaa tuollainen maantiepyöräily, tuolla on tullut nyt vajaassa kuukaudessa ajettua paljon enemmän kuin pari vuotta sitten uutena ostamallani Crescentin maastopyörällä koko omistusaikanani
Tuo Tuuman sokkeli on kyllä ihan oikeaa säästöbetonia, tuon kohdan korjaus vaatii hiukan suunnittelua kyllä. Eikös Tuuman talossa ole kuitenkin kellari, vai onko se vain osakellari käsittäen autotallin ym? Onko sitten osa talosta tehty tolppien päälle, ja niiden väliin valettu jotain mitä nyt on about naapurin ojasta löytynyt, ja hiukan jos on sementtiäkin jäänyt säkinpohjalle niin niistä on tehty sitten tuo valu?
Onko mitään tuon rapisevan valun alla, siis anturantapaista tms? Ei tuollaiseen sokkeliin oikeasti kannata alkaa suunnittelemaan mitään muutenkin hankalasti asennettavaa liuskekivipintaa, ei tule toimimaan, tuskin edes vaikka levyttäisi koko sokkelin jollain paksuhkolla kivilevyllä, melko varmasti silti korkkaavat irti?
Onko siellä salaojia alapuolella, tai patolevyä, tahi Isodräniä tms? Jossei ole, niin maasta nouseva kosteus korkkaa kyllä kaiken pinnoitteen irti siitä sokkelista.
En kettuile lainkaan, meillä on aivan yhtä idioottimaisesti tehty L:n mallisen talomme "pienempi sakara", eli ei ole jaksettu kaivaa jyrkkää kalliota esiin, vaan on paalutettu (tai ainakin paalut tehty, ehkä sen ajan mukaisesti jollain valetuilla pohjatassuilla tms. mutta vaikuttivat jatkuvan syvällekin joten en tiiä jos ovatkin paaluttaneet jo vuonna 1965 jolloin tekivät perustuksia), mutta meillä on kyllä ihan kunnolla raudoitettu paalut välivalujen kanssa, ja tosiaan tuolla pannuhuoneessa on myös tiilirivinteerauskin. Ja oli se paalujen välivalukin on sentään 30cm:n paksuinen, siitä kun päästelin läpi uuden 35cm:n halkaisijalla olevan reiän uusia vesiputkia varten. Ja oli kyllä niin pirkuleen tiukkaa betonia etten oo ikinä tavannut.
Meillä on siis tavallaan tyhjä onkalo talomme välissä, L:n pitkä osa on valettu kallioon, ja lyhyt sakara tolppien päälle, ja välissä oli /on ryömeintätila, jossa ei enää ole muottilautoja, ja kaikki roinakin on pois, ja siellä lon lecapapua, styroksia,ja liipattu valut kuntoon eli tiiviiksi jne.
Äsh, vaikea oikeasti selittää ilman kuvia.
Jos Tuuma meinaa vielä sen Chunnukkansa asentaa, niin on eräällä kaverilla lainata tyhjiöintipumppu ja mittaritkin
Juuh, kivahan se on heittää maata päälle ja peitellä hissukseen jälkensä... Me idiootit sitten kaivetaan/nauretaan/itketään löydöksistäSpautio kirjoitti:Tuo Tuuman sokkeli on kyllä ihan oikeaa säästöbetonia, tuon kohdan korjaus vaatii hiukan suunnittelua kyllä. Eikös Tuuman talossa ole kuitenkin kellari, vai onko se vain osakellari käsittäen autotallin ym? Onko sitten osa talosta tehty tolppien päälle, ja niiden väliin valettu jotain mitä nyt on about naapurin ojasta löytynyt, ja hiukan jos on sementtiäkin jäänyt säkinpohjalle niin niistä on tehty sitten tuo valu?
En tuota ota oikeastaan vakavasti kun pilareita riittää. Minusta tuntuu että talo on alunperin ollut pilariperustainen ja sitten kun joku ajatellut että olisi kiva olla sauna kellarissa eikä pihalla ja että öljylämmitys on tulevaisuutta ja että autokin tullut taloon niin täytetty nuo välit ja tehty sitten "kellarikerros". Pikkuinen perunakellari on saattanut vain ennen olla?
Jepulis, ei tuohon auta kuin sitoa koko sokkeli betoniruuvein ja verkoin ja sitten oikaista/täyttää. Sitten vasta se kerma päälle eli liuskekivet. Ajatellut että tekisi ensin nuo kunnon pohjat ja katselisi vuoden ja sitten vasta ne liuskeet. Ei tosiaan olisi kiva jos ekana vuonna tipahtaa keksintö alas.
Tämä on rinteessä tämä tönö ja tavallaan aika korkealla niin eipä noista sillain niin väliä, kunhan tietenkin kannattaa ajatuksella tehdä, sitten kun tekee. Mietintämyssy yhä päässä.
Kyllä minä sinun kirjoituksistasi sain mielestäni ihan hyvän käsityksen miten siellä tehty.
Nuo lainailut on ihan kiva juttu mutta jos kone leipoo laina-aikana niin se on ikävää. Mä lainailin mun tyhjiöpumppua aikani ja sitten sitä ei yksi kerta tullut enää takaisin.Spautio kirjoitti:Jos Tuuma meinaa vielä sen Chunnukkansa asentaa, niin on eräällä kaverilla lainata tyhjiöintipumppu ja mittaritkin
Mutta mutta toki kelpaisi jos on jouten mutta se että ajankohta on täydellinen musta-aukko...
Ajatellut lähinnä sen Chunun laittaa lopulta varasto/talousrakennukseen, motskarisäilytyksiä ja korjausjuttuja varten. Huippua olisi korjata hellepäivinä viileässä ja kuivassa tilassa, omissa oloissaan...
Olen hiukan hidas syttymään ja vasta nyt taisin ymmärtämään että olet siis entisöinyt maantiepyörän käyttökuntoon?Spautio kirjoitti:Tuossa olisi Pvalilalle ehkä hänen käyttötarpeisiinsa riittävä aggregaatti edullisesti: https://www.tori.fi/uusimaa/Aggregaatti ... ?ca=18&w=1 Pekka kun on aika haka noissa elektroniikkajutuissa niin varmaan hän saisi tuosta ihan toimivan pelin pienin efortein?
Siis ihan vesihuuhtelun olen tehnyt noille laitteille, siis sinne kennolle muutaman kerran vuodessa, mutta se nöyhtä on ollut jossain muualla sitten, ja nyt sitten kun oikein rohkeasti lähti laitteita vesipesemään, niin alkoivat vastoin kaikkia odotuksiani toimimaan![]()
Uutena harrastuksena olen aloittanut maantiepyöräilyn, ostin about kaatiskunnossa olevan Bianchi Via Nirone 7:n jossa on hyvät osat (Ultegraa) kiinni, mutta pyörä oli ajettu pilalle huoltamattomana, ja se oli ajettu ihan loppuun voimansiirtonsa osalta, mutta nyt se on taas kovassa iskussa, ja täytyy kyllä sanoa että onhan hauskaa puuhaa tuollainen maantiepyöräily, tuolla on tullut nyt vajaassa kuukaudessa ajettua paljon enemmän kuin pari vuotta sitten uutena ostamallani Crescentin maastopyörällä koko omistusaikanani.
Sekin että olet löytänyt mahdollisesti mun yhden Trotec ilmankuivaimen vikaantumisen syyn saattaa olla hieno juttu jos sen huuhtelu auttaa? Kerran vaihdoin jo siihen käynnistyskondensaattorin, 1-vaiheinen kun on/oli. Ei ole mitään menetettävää niin kokeilen, jätin sen hautumaan kun en syytä hajoamiseen keksinyt. Se vain ei enää käynnistynyt.
Eteviä pelejä nuo toisaalta olevat jos kosteusongelmat pysyvät poissa.
Toinen Trotec täällä vasta menossa mutta ei niin kalliin kylppärirempan jälkeen muutama satku tunnu missään ja se on niin mukava suihkun/ammeilun jälkeen pyyhkeellä itseään kuivatellen mennä siihen ilmavirtaan ja saada orvaskesi kuivaksi. Mikä parasta niin saa pienoisen kosteudesta johtuvan lämmön talteen, eikä mene taivaalle suoraan ainakaan.
Heh, kyllä on kaivettu paljon ja itkettykin, tai ainakin sadateltu joka kerta kun jotain kohtaa on alettu talosta avaamaantuuma kirjoitti:
Juuh, kivahan se on heittää maata päälle ja peitellä hissukseen jälkensä... Me idiootit sitten kaivetaan/nauretaan/itketään löydöksistä![]()
Mutta hyvä homma jos pilareita on about joka nurkalla ja vähän nurkkien välissäkin.
Onkohan nuo pilarit kuitenkin parempaa tavaraa kuin niiden väliset rapaseinät? Siis uskaltaako niihin porailla kuinkakin paljon? Tokihan niihin olisi syytä saada jonkinlaista tartuntaa kuitenkin.
Jatkuuko se pilarien välinen materiaali yhtä huonona myös maanpinnan alapuolelle?
Jos jatkuu niin ehkä kannattaisi kaivaa ainakin 10cm:n syvyydelle maanpinnan allekin, ja ulottaa korjaustoimenpiteet sinne myös.
En oikein kyllä keksi kuinka tuollaisen kohdan korjaisin, ehkä itsekin piikkaisin kaiken löysän irtojaskan pois, ja ehkä sitten tekisin niin että poraisin tolppiin 5mm:n reiät ja niihin rst-harjateräkset (vinoon) nuijien kiinni, siis varmaan johonkin 4 - 5cm:n syvyyteen riittäisi), sitten harjateräksiä myös pystyyn jollain kiinni niihin välivaluihin, ja sitten esim. 30 tai jopa 50mm:n finnfoamista muotti kylkeen ja ulkopuolelta tukien kunnolla puurakenteilla, ja sitten juotosbetonilla valaen tuo rotansyömä säästöbetoni ehjemmäksi?
Juotosbetonin muotin pitää olla kyllä oikeasti vesitiivis, joten uretaania tarvitaan muottien tiivistämiseen, ja se juotosbetoni kun on paisuvaa tavaraa, niin muotin pitää olla kunnolla tuettu.
Jaa-a, mitäa sitten teksin, ehkä sen jälkeen liippaisin sokkelin Serpo 137:llä kera rappausverkon (mieluiten rst), ja pariin otteeseen. Sen jälkeen ehkä laittaisin päälle jotkin lämmöneristyslevyt, ja jos (kun) haluaisin säästää niin ehkä päätyisin laittamaan kiinni ulkokäyttöön tarkoitetulla saneerauslaastilla molemmin puolin karhennetut Finnfoamit, tai vastaavat, niin ohutta laatua kuin löytyy, sitten taas Serpoa ja ehkä sitten enää lasikuituverkkoa kera Serpon, ja kenties tuon kerroksen päälle saattaisin harkita niitä liuskekiviä, jos edes sittenkään?
Niin no siis purin vuoden 2012 pyörän osiksi ja kasasin uudestaan ehjillä osilla, ei entisöintiä vaan käyttökunnostusta. Myyjällä oli ollut tuo fillari viime vuodet mökkipyöränään, ja huolto oli ollut sen mukaista, etunavasta puuttui 2 haulia, takakiekosta 1, sinne oli siis koetettu lisäillä rasvaa hiukan amatöörimäisesti, ja puhdistaahan nuo navat pitää aina ennen rasvausta, ja haulit tärpättikylpyyn jne.tuuma kirjoitti: Olen hiukan hidas syttymään ja vasta nyt taisin ymmärtämään että olet siis entisöinyt maantiepyörän käyttökuntoon?
Ihan kiva fillari siitä tuli, ja tosi nopea, se on minulle yhden koon liian iso (58cm), itse kun olen vain 181,5cm lyhyt ja inseam on 85cm. Optimaalinen runkokoko olisi 55 tai 56cm, mutta ajaahan tuollakin ihan ok.
Ei varmaan ole sinun oikeassa ilmankuivaimessasi (Trotec, sellainen mallia 170 jotain oli meillä vuokralla joskus 4 vuotta sitten kun kuivatettiin alakertaa) kyse tukkeutumisesta, siis mulla on sellaisia reilun satasen vehkeitä nuo omani, ja sen yhden kun purin niin ihmettelin kun siinä ei ole painekytkintä tai muutakaan mikä pyräyttäisi kompuran kun kylmäaineet puuttuvat. Jäi sen tutkimisprojekti kesken ja heippasin sen kaatiskuormaan. Mutta nuo kaksi muuta tulivat toimintakuntoisiksi ihan vain tosiaan vesipesulla. Mutta niissäkin kävi kompurat kuten kuuluikin, ei vaan tippaakaan vetä ilmestynyt kaukaloon, eikä sinne vedenpoistoletkun kohtaankaan vaikka tulpan avasi.
Ehkä sinun omassasi on jotain oikeaa vikaa, kylmäaineet kadoksissa tms?
Tuskin siinäkään laitteessa on sentään huoltopaineventtiiliä?
Mutta mistäs sitä tietää missä kaikkialla sitä tiivistynyttä nukkaa on Trotecissakin, epäilen kyllä jotain muuta, oikeaa vikaa?
Joo vanha uutinen kyllä jo, mutta Jope oli yksi meitsin ykkössuosikeistani:
Jos wanha huhu pitää paikkansa, niin Loiri oli kysynyt että koska hän oli tuon oikein levyttänytkään :D
jope oli myös ainoa joka osasi oikeasti imitoida Nummista:
R.I.P. Jope!!
R.I.P. Jope!!
Spautio, musta on tullut sellainen, että mä välttelen projekteja. Myös kivoja ja kiinnostavia, kuten tuo genis. Eläkkeellä jos olisin, niin tilanne olisi toinen.
- Haluaisin korjata tyttären puhelimen itse. Siitä on näyttö rikki ja latausportti myös. Akunkin jo tuohon uusisisi niin sitten se olisi priima Huawei Mate 10 Pro. Mut olen oppinut läksyni, mun elämäntilanteessa kannattaa ostaa uusi luuri.
Tuo oli vain esimerkki. Noita on vaikka kuinka paljon. Mut kyllä mä vielä jossain vaiheessa pääsen toteuttamaan itseäni, räpeltämään kaikkea kivaa. Mut vuosi mennään vielä sataprosenttisesti survival-moodissa ja sitten vielä toinen. Mut aika lähellä jo ollaan ja paljon mun tilanteeni on vanhaan verrattuna helpottunut jo nyt. Mä olen käytännössä ex-yrittäjä, vaikka mun pitää vielä kk-vaihteessa palauttaa firman veroilmoitus.
Mun kirjanpitäjä otti mun matskut vastaan kuten aina ennenkin, ja ihan vain ohimennen mainitsi, että hän muuten jäi jo puoli vuotta sitten eläkkeelle...Ei kuitenkaan jättänyt mua pulaan vaan hoitelee mun pikkuriikkiseksi kutistuneen firmani paprut kuntoon rutiinilla.
Tyttärien lääkäri jäi myös melkein kymmenen vuotta sitten eläkkeelle. Ja ottaa vastaan potilaita edelleen, ehdoton ässä omassa työssään. Meikä sai leikkauksen jälkeen kaksi viikkoa sairaslomaa, 24 h operaation jälkeen olin opettamassa. Siellä täällä kaiken tämän pehmohötön keskellä pilkahtaa se kovuus, joka teki tästä maasta vauraan.
Sekä Tuuman että Spaution tontilla se suomalainen sisu on pilkahdellut säännöllisesti.
Mä en ole koskaan miettinyt Tuuman sokkelin maanalaista osaa.
Helkkari, sehän se vasta ongelma onkin!
Samaa säästöbetonia sekin tietenkin on. Mutta missä kunnossa se on, ovatko maamassat suojelleet sitä vai rapauttaneet sen täysin?
Mä olen koko ajan miettinyt vain näkyvissä olevaa sokkelia ja sitäkin ajatellut lähinnä esteettisenä ongelmana.
Mulle oli uusi juttu se, että kellarissa on rivinteeraus. Onkohan ulompi seinä paikoitellen jo sortunut?
Spautio, Tuumalla ei muistaakseni ole ihan koko kellari auki. Talon syvyys oli kai vähän suurempi kuin kellarin syvyys, Tuuma joskus mittaili autotallin syvyyttä ja vertasi sitä talon lyhyen sivun mittaan. Tai jotain tuollaista, noista viesteistä on paljon aikaa.
Jope sai meidän marsumme matkaseuraksi.
Tytär oli 12 kun sai kolme marsuveljestä ja eilen aika jätti Toffeesta. Toffee oli porukan ainoa näkevä, nyt pitää kahden sokean vanhuksen tulla toimeen kaksistaan. Marsuthan elävät luonnossakin paljon maan alla pimeässä, sokeus ei ole niille aivan niin paha juttu kuin äkkiseltään voisi luulla. Häkin sisustusta ei enää parane muuttaa, niin löytävät ruokansa ja juomansa jatkossakin.
Ekana lähtenyt veljes oli noista parhaimmassa kunnossa muutoinkin, ei vain näön osalta. Kipitti tuplavauhtia veljiinsä nähden. No, näkevän oli tietenkin hyvä pitää vauhtia.
Hyvin on tytär marsuistaan huolehtinut: Viisi ja puoli vuotta on marsulle ihan kohtalainen elinkaari. Ja kaksi sissiä jatkaa edelleen.
Spautio kirjoitti:
Heh, kyllä on kaivettu paljon ja itkettykin, tai ainakin sadateltu joka kerta kun jotain kohtaa on alettu talosta avaamaan![]()
Tuo oli hyvä tuo Finfoam vinkki! Ajatellut näperteleväni jotain lautamuottia. Kiitos!pvalila kirjoitti:Sekä Tuuman että Spaution tontilla se suomalainen sisu on pilkahdellut säännöllisesti.
Se että Pvalila on toki oikeassa siitä että juurikin tuossa kohdin kellarin seinä alkanee noin 1-2m päästä voinee olla syy että se nyt vain on noin jätetty. Talossa on 3 sivua lisää ja jokainen varmaan kaivettuani saa jälleen uusia A-haa elämyksiä
Jep, tuota en tarkoituksella tyri mutta mietin aikani ja sitten toki lopulta tapahtuu se että apinanraivolla harjaterästä että surrilankaa vaan kaivantoon ja S100:t sekaan...
Ööö, nyt on tosiaan se hetki että kannattaa vähän miettiä ennekuin hutkii.
Olkaa huoleti, minulla on aikaa tuon kanssa
Voisin joskus kuvailla tuota tuon rapistuneen seinän toiselta puolen, jossa öljysäiliö. Sieltä päin se näyttää ihankuin mikä tahansa 70-luvun kerrostalokellari.
Niin, ne pilarit ovat todella kovat, aivan eri kamaa kuin nuo välit, joissa kiviä laitettu hiekan sekaan ja vähän jotain harmaata maalia perään, sementtiäkö?
