Veden lisääminen kiertoon / mikä hana
Jaavanseppo
Viesti Kirjoittaja Jaavanseppo »
Moi,
Patterit lurisee mutta ilmat ei tule pihalle. Eli painetta pitäis kai saada lisää vett kiertoon lisäämällä.
Laitan pari kuvaa, olisin kiitollinen jos joku osaisi sanoa mitä hanoja pitää avata. (Pari vuotta sitten näin miten se tehtiin mutta en muista enää)
1. Eli mitkä hanat avataan jotta saa lisää vettä kiertoon
2. Kun ilmaan pattereita niin sammutanko kiertovesipumpun tuon kattilan etuseinässä olevasta ”pumppu” kytkimestä, vai voiko se olla joku muu pumppu?
Tunnen itseni tyhmäksi mutta ehkä nyt opin!
Talo -26 rakennettu purueristeinen, 2 kerroksinen, ei varsinaisesti rintsikka mut sinnepäin.
Jaavanseppo
Re: Veden lisääminen kiertoon / mikä hana
Äh, kuvia ei saa näköjään lisättyä, täytyy keksiä joku kuvalinkkipaikka...
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Perusperiaate on hyvin yksinkertainen, veden kierto seis, pumppuja voi olla systeemistä riippuen useampikin. Onko siis sähkökattila vai öljy? Vedenlisäys tapahtuu yleensä tuplahanoista pannuhuoneessa tulovesilinjasta haaroitettuna. Onko systeemissä minkäänlaista painemittaria?
Jaavanseppo
Just noin kai sen ymmärsin, mut kumpi tuplahana, tämä jossa kaksi hanaa samassa putkessa vai tämä jossa kaksi eri putkea?
Öljylämmitys (vielä toistaiseksi) kattilassa painemittarit. Noissa putkissakin näyttäis olevan painemittareita.
Toimiskohan tämä kuvajako?
https://ibb.co/gyFZYc8
https://ibb.co/zs5YqRX
https://ibb.co/bHZF1Bh
Black
Viesti Kirjoittaja Black »
Vahva veikkaus sinisille venttiileille/kahvoille.
Näyttäisi tulevan paisuntasäiliön juureen, jos toinen puolen putket ovat käyttövedessä niin veikkaus varmistuu. Kuvasta ei kokonaisuus kovin hyvin ;)
Juu, ne siniset 2 kpl. Molemmat auki, ja tarkkailet painemittaria, sitten molemmat kiinni kun näyttää hyvältä.
Ja..... koska vesi ei mihinkään häviä suljetussa järjestelmässä ja jos pitää täyttää tiheään, niin seuraavaksi vuotoa metsästämään :-D
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Voi olla että sitä vuotoa ei ikinä löydä. Mulla oli melkein kymmenen vuotta Jäspin sähkökattila ja aina silloin tällöin sai lisätä vähän vettä. Missään ei näkyvää vuotoa. Todennäköisesti tihkui aavistuksen jostain kattilan liitoksesta, mutta kun kattila oli koko ajan kuumana, niin se hituvuoto kuivui ennenkuin ehti tulla mistään näkyviin. Kun vaihdettiin vilppiin, niin kattila lähti ja muuten putkisto pysyi ennallaan eikä sen jälkeen ole tarvinnut vettä lisätä.
Kannattaa myös katsoa paljonko sitä vettä menee. Jos vain ihan pienellä lisäyksellä paineet nousee nopeasti, niin voi olla paisarista paineet kadonneet eli käytännössä paisuntatilaa ei ole ollenkaan. Silloin paineet vaihtelee kiertoveden lämpötilan mukaan ja helposti tulee lotinaa eikä ilmausventtiiliä avatessa tule ilmat ulos (eikä vettäkään pahemmin). Painemittari voi myös olla jumissa, jolloin luulet että siellä on painetta enemmän kuin oikeasti on.
Mulla ehti nuo kaikki ongelmat olla sen Jäspin kanssa...
ismox
Viesti Kirjoittaja ismox »
Yksi paikka mistä sitä ei helpolla huomaa on varoventtiili. Mulla sinne meni vanhalla kattilalla ( myös vanha varoventtiili) pikkaisen, sen verran että ei välttämättä tullut putken päästä yli mutta haihtui sieltä pikkuhiljaa (kupariputki lattialle). Nykyää varosta menee muoviputki altaasee niin että näkee jos se tiputtelee sieltä. Putkikin on viileämpi niin ei haihduta sitä vettä ( vanhassa oli villat lisätty kattilan ympärille ja se kupariputki oli siellä myös). Uusi kattila ja varo korjasi tilanteen, ei enää karkaa vettä.
lehmikangas
Ja alkuun vain vähäksi aikaa auki. Siis muutamia sekunteja saattaa riittää. Noita sinisiä itsekin veikkaisin.
Vahva veikkaus sinisille sen mitä kuvista näkee, niitä hanoja kun pitääkin olla kaksi peräkkäin.
