Takkaímuri
rattus77
Takkaímuri
Viesti Kirjoittaja rattus77 »
Onko kellään kokemuksia noista ns. takkaimureista ? Eli ilmeisesti ovat ihan jonkun tyylisiä huippareita, mutta savun imemiseen... vai ? Jos jollakulla tommonen on, ni miten ootte vetäneet sähköt sille ? Voiko käyttää takkaa ilman että imuri on päällä, toimiiko ja onko ok ?
Nii... että tänään tuli sitte savua yhen tulipalon verran sisälle... Savun haju on ihan jees, mutta liika on aina liikaa... No huomenna sitten pestään katot & seinät & lattiat... Huoh... :)
Kyllä siellä piipussa jotain muuta vikaa on jos se nyt ihan kaikki pukkaa sisään. RM-taloissa hormit on yleensä suoria ja hyvin vetäviä, että jos se on ihan kunnolla tupannut savut sisään, niin kutsu ennemmin nuohooja katsomaan että onko piipussa naakanpesä vai irronnut tiili.
Noita tommosia imureita tarvitaan yleensä vaan avotakoille ja koneellisesti ilmastoituihin taloihin, ei rm-taloihin.
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Pekka Huhta kirjoitti:RM-taloissa hormit on yleensä suoria ja hyvin vetäviä,
Yleensä ja yleensä.
Minäkin luulin että minulla on suorat hormit mutta ei. Aikanaan on päätetty tehdä mutka jotta hormin lähtö on saatu nurkkaan. Itse tulisijaa ei ole koskaan tehty ja hormi on ihan käyttämätön. Suora hormilinja jatkuu huoneen lattiatasolle asti tuota mutkan kohtaa lukuun ottamatta. Nyt sitten täytyy purkaa mutka pois jotta saan suoran hormin ja lähdön alhaalta. Tuo nurkassa oleva hormi kun lähtee puolivälistä seinää avotakkakorkeudelta ja sattuu pöttöuunille valitettavan huonosti.
Vetoa kyllä löytyy. Tein rakennusmuovista pölysuojan ja heti kun sain hormin kylkeen reiän niin muovit pullistuivat minua kohti.
Piirustuksissa muuten oli kyllä hormikuvatkin mutta ne eivät ole meidän piipusta. Yhtäläisyyksiä toki on mutta esim. tätä mutkaa ei kuvista löydy.
