Porinmatin luukut ja niiden kehykset - vaihtokelpoisuus?
lehmikangas
Luukkuja on ainakin kahta mallia. Vanhempi nupillinen ja uudempi missä pitkä vaakakahva.
Käykö vanhempi luukku uudempaan kehykseen? Suoraan tai pienillä muutoksilla? Tai onko kehyksen keskenään asennusmitoiltaan samat, että voiko vanhemman kehyksen asentaa uudempaan Mattiin?
Uudemman mallisesta hajosi luukku ja jotenkin pitäisi fiksata.
lehmikangas
Re: Porinmatin luukut ja niiden kehykset - vaihtokelpoisuus?
Kerrottakoon että uudemman vaakakahvaisen luukun kehyksen asennusmitta on noin: leveys 20.1 cm ja korkeus 34.2 cm.
Ensisijaisesti ostan uudemman luukun, mutta mikäli asennusmitat samat niin voin ostaa vanhemman luukun karmeineen.
Eikös tuo vaakasalpa ole kaikkein vanhin?
Meillä tuommoinen:
Kuva auttaisi.
lehmikangas
Enpä tiennytkään että tuollainekin vaakasalpa on.
Eli luukkuja on ainakin:
Vanhin missä lukitseva vaakasalpa ja koristeellinen teksti:
Seuraava missä malli paljolti sama mutta salpa puuttuu, ns. nuppimalli:
Uudistettu luukku missä koko luukun levyinen vaakakahva yläreunassa ja alareunassa PORINMATTI pölkkykirjaimin:
Uustuotantoa lasilla oleva luukku, jonka yhteensopivuudesta valmistaja kertoo:
huom lasiluukku sopii vanhaan Porin Mattiin, jos vanhassa luukussa on vaakakahva. Jos on nuppivedin, niin myös luukunkehys pitää vaihtaa)
Viimeksi muokannut lehmikangas, Ma Maalis 15, 2021 12:16. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
lehmikangas
Ja minulla siis tuo kolmas malli, eli kuten:
lehmikangas
Kävin tänään hakemassa vanhemman malliset Porinmatin osat. Kyseessä on nuppimalli ilman lukitussalpaa ja ilmeisesti myöhäistä tuotantoa kun on emaloitu pinnoite. Tämä on vihreä ja lisäksi on ainakin vihreää ollut saatavilla.
Luukun kehys on vaihtokelpoinen. Myös nuohousluukku tuntuu asettuvan uudempaan Mattiin oikein hyvin.
Sen sijaan jalat eivät ole keskenään suoraan vaihtokelpoiset. Voi olla että muoto on sama, mutta pulttien reiät eivät ole. Tilaa on kuitenkin tehdä uutta reikää jos olisi tarvetta sovittaa vanhat jalat uudempaan.
Kansilevy ei käynyt vanhemmasta uudempaan, muoto ei täsmää.
Jäin nyt miettimään kun vihreä emalointi on varsin hyvä että raaskinko käyttää nämä tähän. Oma ajatus oli liesimustata valurautaosat, niin menee emalointi hukkaan.
lehmikangas kirjoitti:Luukkuja on ainakin kahta mallia. Vanhempi nupillinen ja uudempi missä pitkä vaakakahva.
Tietty se on vähän kuin pyhäinhäväistys emali poistaa mutta ei tuo liesimusta häpeä ole. Kerrassaan outo huipputuote! Tumpelokaan :oops: ei voi oikeastaan epäonnistua.
lehmikangas
Se vihreä emalointi olisi varmasti kiva jos luukut olisi kiinni sen värisessä uunissa missä alkujaankin. Nyt on punaiseen uuniin tulossa niin emalointi saa lähteä. Kokeilin ylimääräiseen jalkaan emaloinnin poistoa. On erittäin tiukassa, rälläkän teräsharjalla lähtee tosi hitaasti (kulunut kuppimalli toimi parhaiten).
lehmikangas
Kerrottakoon että projekti alkaa olla valmis. Luukkumallia oli sitten vielä ainakin yksi edellisten lisäksi. Eli ei ole vaakasalpaa, nuppi on hieman erilainen (vain yksi "sakara", ikäänkuin siipimutteri), pyörii kierteessä mitä ei ole rajoitettu.
Kuva ohessa:
