Hyvät ulko-ovet
Hyvät ulko-ovet
Talomme alkuperäiset, 80 - luvun lopulta olevat ovet olisi vaihtoiässä ja nyt pitäisi valita mahdollisimman hyvät ja kestävät tilalle. Tarjouksia pyydetty Kaskipuulta, Pihlalta ym isojen valmistajien lisäksi myös Päijänne-ovilta Sysmästä. Onko kokemuksia kenelläkään näistä? Ja onko myös varoittavia esimerkkejä sellaisista valmistajista joita tällä hetkellä olisi syytä välttää jos haluaa huolettomat ovet? Osa valmistajista mainostaa pitkää suoranapysymistakuuta mutta rakennetakuu vaikuttaa olevan kaikilla vain 3 vuotta. Ovet olisi tummat, mutta toisaalta lähes kaikki hyvin varjoisassa paikassa. Pääovi mahdollisesti paneloitu tai puuviilupinnoitettu. Päijänne ovilla näyttää olevan kuvien perusteella mukavan näköistä saarniviilua joka kyllä kiinnostaa meitä.
lehmikangas
Re: Hyvät ulko-ovet
Pihlan ikkunoihin en ole ollut tyytyväinen, ovista ei kokemusta.
Kaskipuu näyttää myyvän Torissa niin paljon kakkoslaaduksi merkittyä kamaa että käynyt mielessä josko sitä ykköslaatua onkaan.
Omat ulko-ovet teetettiin paikallisilla puusepillä. Niihin olen ollut melko tyytyväinen.
Re: Hyvät ulko-ovet
mikä vika pislan ikkunoissa? kareliaikkunoilta tuli vintin ikkunat, samalla kun talliin tuli 8 ikkunaa. nyt kysyin samasta paikasta kolmea saunan ikkunaa, niin 900e olis muka hinta.
kysyin että miten voi olla noin kova hinta, kun pari vuotta aiemmin tuli kymmenen ikkunaa 2400 eurolla?? vastaus oli että kuljetus on ilmainen. no niin oli silloinkin.
kaskipuulta ostettu aikanaan terassin lasiosi. pirun painava ja joku thermomalli, mittojen mukaan piti teettää kun kaikki muut ovet 19 korkeita. maksoi vissiin 800e vuonna 2013, mutta olen ollut tyytyväinen. ensin kävin hieman veto tiivisteen läpi, mutta säätämällä siitä selvisi. kissan kynsien jäljet toki näkyy kun valoa vasten peilaa, tosin niin ne näkyy plasmateeveenkin lasissa, vaikka myydä sanoi että on kissan kestävä..
Re: Hyvät ulko-ovet
Tasan 3 vuotta sitten uusin ulko-oven ja päädyin Kaskipuu FE811T thermo oveen. Valintakriteerit oli tuplatiivisteet,U-arvo 0,8 4 kpl murtosuojasaranaa, ovilehden paksuus 86mm lisäksi valitsin 170mm leveän karmin. Kahvat, vastarauta ja lukkorunko LC102. Hintaa paketille tuli n.900€ mutta tyytyväinen olen ollut valintaani.
Asennuksessa tein asennusaukkoon kehän 12mm havuvanerista sitomaan rungon koolauksia ja helpottamaan oven asennusta , karmin ollessa 170mm leveä porasin toiset kiinnitysreiät karmin sisäpuoleiseen kehään kun tehdasvalmiit olivat ulkoreunassa. En sano että tämä olisi markkinoiden paras mutta minulle erittäin sopiva, hieman hintava mutta tähän päädyin.
