Iltaa. Minkälaisia porukoilla on ollut kyseisestä lämmitys muodosta. Minä laitatin Fujitsu Water stagen 11kw. Eihän tuo nyt kovin kauan ole ollut viellä, ihan hyvin toiminnut, vaikka sithän tuo nähdään kun pakkaset alkaa. Mitähän tässä olis lämpösiä neliöitä. Varmaan n.150m2.Alakerta ja keskikerros normi lämmössä n.22c, vintissä n.15c.
näillä keleillä mennyt n.15kw/vrk, ehkä hitusen alle. 2henkilöä, ja eteläinen keski-suomi. Varaaja on siinä 200l ja kahdesti suihku auki päivässä. Kyllähän sitä hintaa tuollekkin jää, no onhan se 4000e tuki, ja mitä täällä ilman saa. En tiedä olisinko vaihtannut, mutta kellarissa olevassa öljysäiliössä pieni vuoto. Oli pakko jotain tehdä.
Nyt kattila myyty ja säiliö romu ukolla.
Ilmavesilämpö pumppu
Re: Ilmavesilämpö pumppu
Edellisessä talossa oli Ultimate 9000 patteritalo ja nyt uudessa Technibel vesi ulkona lattialämmitystalossa.
Taktiikkana on ollut itsellä pienin mahdollinen investointi, jolloin säästötkin on reaalisesti paremmat.
Tuo Fujitsuhan on huippupumppu kyllä ja arvokas kovin.
Käyttövesi kannattaa esilämmittää siellä vilpissä ja siihennsekoittaa kuuma varaajasta, pumpulla ei kannata yrittää lämmintä niin hyvä tulee.8
Nyt on menty n.2kk asennuksesta. Lämminvesi riittänyt ja lämpöä riittänyt, vaikka eihän tässä ole kuin kerran ollut 7 pakkasta. Eli toiminnut on.
Eipä ole kokemusta näitten sähkön kulutuksesta. Jos tuo omasähkö näyttää oikein ,niin 30kw molemmin puolin mennyt. Ennen ja tietty nytkin siihe päälle muu kulutus
mikä on 20-27kw/pvä sisältäen ilmalämpö pumpun. Hyvää joulua kaikille, ja jos ei ole pyhinä tekemistä, niin kertokaa nyt omistakin kokemuksista. t.Jämsän ukko.
Hyvää Äitien päivää. Talvi meni uudella koneella, ja hyvin toimi. Sitä en tiedä säästikö vai ei, kun meinasin kattoa kunnes ollut vuoden. Mutta kysymys. Vanhana öljylämmittäjänä sammutin myllyn kesäksi. Että mitähän touhuja tuommoselle vehkeelle tehdään, vai tehdäänkö mitään. Ainakin pesuvesi saisi olla lämmintä, mutta lämmittääkö pattereita jos holokna yö. Kiitos jos joku voisi valottaa.
Ei sitä sammuttaa tarvitse eikä kannatakaan. Kyllä se koneen automatiikka pitää huolen itsestään ja lämmityksestä. Ei puske turhaan lämpöä mihinkään jos ei ole tarvetta.
Terve vaan Kaikille. Hyvin on pumppu toiminut. Ei olis tarvinnut, mutta laitatin talvella viellä sen 100 litran työsäiliön. Syy. En viittinyt kuunnella napusmista , vaikkein kuulunutkaan kun yhdestä paikasta, ja ompan patterit tasa lämpöisiä. Viimeinen sähkölasku kertoo 12400 kwh menisi nyt, ja siitä on puolet mennyt muina vuosina muuhun kulutukseen. Talo on 3 kerroksessa ja n. 150m2. Ei minusta paha, kun viime talvena oli Jämsässä muutamana päivänä yli 30 pakkastakin. Hyvin olen tyytyväinen.
Hyvää iltaa kaikille. laskin että 17.s/kwh olisi koko sähkön hinta, niin hitulee yli 1000e olisi lämmitys ja käyttöveden teko kulut. Yläkerras oli myös lämmöt normissa toisessa huoneessa. 28.10.20-28.10.21 ajalla. Onhan se yli puolen halvempaa kuin öljy. koko lysti oli vajaa 11000e tuo härveli, varaaja 200l, ja 100l työsäiliö. siitä se valtion 4000e ja 700e vanhoista hilppeistä. Tähän asti toiminnu moitteettomasti, ja syytä toimiakkin. Olisko ollu 26 pakkasta kun lähti vastukset päälle parina pvänä. ja wattenvallin omasähkön mukaan huiput oli vajaa 8kwh, ja siinä oli muukin sähkö silloin 31 pakkasessa. Mitään täällä ei ilman saa,eikä hautaa mukaan. Minä olen tyytyväinen. Hyvää talvea kaikille.
