Saattokaapelin sulatusteho kovilla pakkasilla
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Huomasin että VILPin kondessikaukalo oli jäätynyt umpeen. Kaukalossa on kaksi saattokaapelia: toinen kaukalossa ja toinen poistoputkessa.
Käteen eivät tuntuneet lämpimältä ja ihan umpinaisessa jäämöykyssä olivat. Tarkoittanee että ovat hajalla? Toki täällä pakkaset on olleet -20C kieppeillä, mutta luulisi että edes kaapelin ympäristö olisi sulana.
Sulatin jäät pois höyrypesurilla. Kun homma oli valmis näpitkin oli niin jäässä ettei pysty sanomaan tuntuiko kaapeli lämpimältä vai ei. Oletan kuitenkin että tuollaisen 10W/metri kaapelin pitäisi tuntua näillä keleillä käteen selvästi ulkoilmaa lämpimämmältä.
Re: Saattokaapelin sulatusteho kovilla pakkasilla
kyllä kai sulatuskaapelin pitäisi pysyä sulana vaikka olisikin jään sisällä.
voihan sitä kokeilla vaikka lumella, hieman lunta päälle ja sulaako säällisessä ajassa.
itsellä terassin alla salaojan poistopumppu maan päälle ja poistoletkussa kaapeli koko talven yli, pysyy sulana ja lumi sulaa sen päältä, kunnes sataa sen verran, että menee ylitte, jolloin hangen sisällä oma lämmin pieni kupla, jossa se muhii pienellä teholla lämpimämmässä tilassa.
Sulatuskaapelit on aika pienitehoisia. Tuskin 10w per metri joka on varsin vähän.
Kyllä jää voittaa ja kaapeli jää sinne vangiksi vaikka toimiikin oikein…
Juppe
Viesti Kirjoittaja Juppe »
Miten saattolämmitys on ohjattu? Jatkuvasti päällä vai jotenkin muutoin?
Esim. Panasonicin VILPeissä voi asetuksista laittaa pohjapellin vastuksen olemaan päällä vain sulatuksen ajan.
Keijo
Kaapeli on koko ajan päällä. Eivät edes kytkintä laittaneet, vaan pitää muistaa kesäksi kääntää sulakkeista pois päältä. Tosin ei siinä samassa ryhmässä muuta ole, joten kyllä tuo asiansa ajaa että saa kesäksi pois. Kätevämpää olisi jos tuohon saisi jonkun termarin että hoituisi automaattisesti...
Nyt kun keli on taas nollan pinnassa, niin kouru on sulana ja kaapelit tuntuu lämpimältä käsiin. Koneen mukana tullut sulatuskaapeli, joka on kourun pohjalla on ihan selvästi lämmin ja poistoputkeen meneväkin lievästi lämmin. Oli ilmeisesti vaan 20 asteen pakkanen niille liikaa, kun olivat ihan umpijäässä. Edes kaapelin ympärillä ei ollut sulaa kohtaa tuon pakkasjakson aikana.
Niin, ei se teho vaan riitä...
Monissa pumpuissa on ohjaimessa omat koskettimet lämmityskaapelille, joka lyö sen päälle vain kun ulkolämpötila laskee.
Lisäksi/tämän sijaan siihen voi laittaa Klixon -termostaatin joka kytkee sitten sopivasti. Jos onnistuu sähkötyöt siis.
Keijo
Mistä noita Klixon-termareita saa? En löytänyt sähkönumeroa niille ja netistä löytyi pääosin uunin tuulettimen ohjaukseen tarkoitettuja, joissa kytkentälämpötila on vähän turhan korkea :lol: (ja on/off väärin päin).
Ulkona on seinässä kotelo, missä kaapelien kytkennät on tehty, joten termarin saisi helposti kytkettyä.
