Kolmiwaihde töpseli
mozlac
Kolmiwaihde töpseli
Viesti Kirjoittaja mozlac »
Kaveri tyrkyttelisi minulle huokealla hinnalla 3vaihemoottorilla olevaa klapisirkkeliä mutta talossa ei ole seinillä ainoatakaan 3vaihe töpseliä. Keittiöön hellalle menee ja kattilalle varavastuksille 3vaihe. Voisko tosta kattilalle menevästä vedosta jakorasialla varastaa töpselille sähköt ettei huolisi taululta asti vetää uuttaa kaapelia. Vastuksethan kattilassa ei käy juuri koskaan että tuskin olisi sirkkeli ja kattilan vastukset yhtaikaisesti käytössä.
Keijo
Re: Kolmiwaihde töpseli
Viesti Kirjoittaja Keijo »
En laittaisi vastuksille menevälle kaapelille mitään ylimääräisiä jakorasioita matkalle. Onko se kunnollisen piuhan vetäminen niin iso vaiva? Se ulkotöpseli vaatii sitten myös vikavirtasuojan ja jos on vähän väsätänyt sirkkeli, niin voi vuotaa sen verran läpi että vikavirta laukeaa aina. Kannattaa testata se sirkkeli ennen kuin raahaat sitä pihaan. Aikoinaan perintösirkkeli lähti eteenpäin kun vuoti sen verran että aina napsui vikikset kun kytkin piuhan.
männis
Viesti Kirjoittaja männis »
mozlac kirjoitti:Kaveri tyrkyttelisi minulle huokealla hinnalla 3vaihemoottorilla olevaa klapisirkkeliä mutta talossa ei ole seinillä ainoatakaan 3vaihe töpseliä. Keittiöön hellalle menee ja kattilalle varavastuksille 3vaihe. Voisko tosta kattilalle menevästä vedosta jakorasialla varastaa töpselille sähköt ettei huolisi taululta asti vetää uuttaa kaapelia. Vastuksethan kattilassa ei käy juuri koskaan että tuskin olisi sirkkeli ja kattilan vastukset yhtaikaisesti käytössä.
Onhan tossa ajatusta, kattilan varavastuksen termarin kääntää pienelle niin ei yhtaikaa ole käytössä mutta luonteesta kiinni kytkeekö itse vai maksaako ammattilaiselle, vaikeaahan tuo ei ole kun hiukankin funtsii ennenkuin duunaa. :mrgreen:
mozlac
Joo oon unohtanu koko sirkkelin vaan hankin joko a tehokkaan halkomakoneen tai yhdistelmäkoneen todennäköisesti pilttomoottorikäyttöisenä. Toki olisi mahdollista ottaa taululta oma 16a töpseli tallin seinälle. Sitä vanhaa sirkkeliä ei tarttee miettiä ku sähkötöpselikin on siinä mallia römppäsen hanska... Eli on vanha...
