karmilankku ja päälle listat. sehän siinä. taikka lankku ja listat molemmin puolin.
mutta miten tuo oikeasti tehdään ihan kunnolla? ohjeita etsinyt, muttei mitään oikeasti kunnollista ole löytynyt juurikaan.
lasin ympärille ajattelin jättää muutaman millin raon, jos puu turpoaa. en tiedä onko kaupallisissa ikkunoissa jokin tiivistysaine tuossa raossakin.
sisäpuolella voisi olla puulista tai se karmilankku. ulkopuolelle voisi laittaa sitä muovista ikkunalistaa naulaten, on halpaa ja saa lasiliikkeestä. eipähän ime ainakaan vettä. ja sivuilla tuskin vesisateen paine kummoinen on, alaspäin valuu kuitenkin jos sattuu menemään.
alalista pitäis saada vesitiiviiksi ettei kosteus jää siihen muhimaan, silikoni tai liimamassa kai on laitettava. tosin sen alle jos menee kosteus vahingossa, niin siellä se sitten on ja pysyy. tai sitten se alalista suoraan ikkunaan kiinni liimaten, listan alareuna sen verran pitkälle, että tulee karmilankun ulkopuolelle reilusti. sitten tippalista pellistä alle. jospa siihen ikkunaan saisi muovista leveämpää listaa..
jos tuon lasin laittaa muutaman millin karmista irti kelluvaksi, niin milläs sen pitää alaosastaan, ettei se valu karmiin kiinni? vai onko sillä yhden reunan puuhun vastaamisella mitään merkitystä? toisaalta se lasi kelluu listoissa kiinni, tosin tiukasti kyllä, niin periaatteessa jonkinlaista elämistä se lista myötää kyllä..
muuta huomioitavaa?
							Ikkunan teko lämpölasista, vinkkejä?
						Re: Ikkunan teko lämpölasista, vinkkejä?
Itse teetin pari kahden lasin elementtiä työmaakoppiini. Sovitin seinän runkoa tehdessä aukot 2x4'sta niin, että joka suuntaan on 15mm tyhjää. Nostin lasielementin paikalleen ja muovikiiloilla tilapäisesti kohdalleen. Rako täyteen _elastisella_ pu-massalla. Kuivumisen jälkeen kiilat pois ja massaa tilalle. Ulkopuolelle listat, tässä tapauksessa puuta ja sisäpuolelle ensin tiivistysteippi jonka päälle on pitänyt vielä lisätä ne puulistat - viimeiset kolme vuotta...
On pysynyt ja kestänyt, tuuli ja vesikin on edelleen ulkopuolella.
Jos on tarkoitus avattava elementti rakentaa niin sama periaate, puitteet ympärille ja elementti irti puusta jälleen _elastisella_ massalla tällä kertaa tuubista. Muutenhan menee samalla periaatteella. Puitteen teossa vain tarkuutta ja kuorman kestäviä ratkaisuja.
				lehmikangas
Omani taitaa olla kaikki seuraavasti:
1. Sisäpinnalla kehysrakenteessa puu.
2. Puuta vasten ohut, 1 mm tiivistenauha.
3. Lasi (ympärillä välys ehkä 2 mm suuntaansa, tulitikun pätkillä kiilattu)
4. Joko puinen lista tai vedelle altiissa paikoissa stiftilanka + pellavaöljykitti.
karmit on tehtynä suunnilleen. puusta naapurin sirkkelillä tein rimaa jonka viimeistelynaulaimella naulasin karmin kylkeen sisäpuolelle kolmen sentin syvyyteen. liimaa en laittanut väliin, jos joskus joutuu lasin vaihtamaan.  tuota tiivistenauhaa ajatellen, olisi voinut jättää millin lisätilaa. lasielementin paksuus on 20mm ja listojen 10mm. vai meneekö se saumanauha kuinka ohueksi siellä alla.?
toisaalta ei se muivilistan millin nousu maata kaada..
lasin ympärillä on 4mm välystä, pitänee siihen tehtä puusta jokin sopiva kiila jokapuolelle jotta pysyy paikoillaan.
lasiliike myi sitä muovilistaa ympäriinsä ja kuulemma sillä ne aina laitetaan kiinni, silikoni lasia vasten ja viimeistelynaulaimella lopullisesti kiinni. sivuilla vesi tuskin on ongelma, alalista kaivannee tiivistystä kylläkin sillä silikonilla, ettei vesi mene suoraan sisään. vaikka ei sitä silikonia mahdottomasti mene vaikka sillä tiivistää sivutkin.
mietin että jos lasia vasten sen silikonin laittaa ja sitä menee puuhun asti, niin mahtaakohan se lahottaa sen puun kokonaan? tällä hetkellä karmissa ei ole maalia, eikä muutakaan käsittelyä. osin senkin takia, että kostaus haihtuu ja kuivuu, mikäli karmit kastuvat jossain vaiheessa. tai sellainen ajatus olisi, en tiedä toteutuuko..
ulkopuolelta karmit varmaan käsitellään roslaginmahongilla suojaukseksi, muovia tms liimoja en ole ajatellut käyttää. Sisäpuolellakaan ei muovia käytetä, ehkä jokin öljy pintaan. ikkunat eivät kuitenkaan tule mihinkään vakituisesti lämpimänä olevaan, niin siksi tuolainen öljytyyppinen käsittely. pellavaöljyä ilmeisesti joskus on imeytetty ikkunoiden karmeihin, mutta alkaako se homehtua kun ei ole keitettyä? vernissa olisi keitettyä öljyä, mutta tuoksuuko pahemmin? toki se tulisi siihen karmin ulkolaitaan se öljy kosteussuojaksi..
ei kait sieltä sisäpuolen listan välistä ihan mahottomasti luulisisi tuulevan, jos sinne ei sitä tiivistenauhaa laita? kesällä ei haittaa jos ilma liikkuu, kunhan ei itikat tule sisään, talvella toki lämmin pysyy vähän paremmin, jos ei läpi asti tuule.
olisiko tuollaisessa kasauksessa mitään tolkkua? etenkin kosteuskuormaa ajatellen?
pari ikkunaa valmiina. onhan niissä oma hommansa, mutta siinä se aika kuluu. aikaa on, rahaa ei.
puulistan ulkopuolelle karmiin sutaisin virtasen tervapetsiä pariin kertaan kosteuden suojaksi. sitten laitoin ikkunatiivisteen puulistan päälle, jonka päälle pudotin lasielementin. puukiilaa pari kappaleta joka sivulle. lasin päälle silikonia sen verran ettei yllä puukarmiin asti ja viimeistelynaulaimella muovilista kiinni, silikonia tuli sen verran että tursusi listan alta reilusti esiin suojaksi lasin päälle.
toivottavasti nuo nyt kestäisi jonkun aikaa. ei jaksaisi heti alkaa uudestaan tekemään. tai sitte seuraavalla kerralla puukkosahalla tms irti ja tehdasklasit tilalle samaa mittaa. jos on sen verran rikastunut ootellessa, että raskii maksaa sen reilut parisataa per lasi.
vielä lasit olleet ihan ok. ainoa mitä miettinyt kamiinalla lämmittäessä, että kun kosteus tiivistyy sisälasin pintaan, niin se valuu alas siihen tiivisteeseen mikä siellä puulistan ja sisälasin välissä. kaipa se sieltä aikanaan kuivuu kun ei vedä pintaan mitään muovimaaleja tms. antaa puun hengittää.
mitäpä jos sen sisäpuolen alalistan kyllästäisi jollain öljyllä, kun kuivuu ensi kesänä kunnolla? kaataisi hieman sinne puulistan ja tiivisteen väliin jotain sopivaa öljyä ja antaisi imeytyä rauhassa sinne.
vaan mitä öljyä sinne uskaltaa laittaa? pellavaöljystä ainakin luin että ei saa laittaa, jos menee runkoon taikka eristeeseen, niin saattaa syttyä itsestään. se nyt ei oikein olisi tarkoitus kuitenkaan, vaikka ottaisikin vakuutuksen siihen mökkiin..
kuinkahan jääkaapista rypsiöljy toimisi? vai homehtuuko..
toki ilmaventtiilit puuttuu vielä, niin sekin vaikuttaa kosteuteen, ne tulee kunhan ehtii tehdä.
