Kiertovesipumppu toimimaan mahdollisen sähkönkatkon aikana
Julkisuuteen on kerrottu, että voidaan joutua katkomaan sähköjä tunneiksi sähköenergiapulan vuoksi. Varaavassa vesikeskuslämmityksessähän varaajassa on kuumaa vettä, mutta se ei kierrä pattereihin jos kiertovesipumppu ei toimi. Pumpulle voisi tuottaa sähköä esim. pienellä aggregaatilla, mutta miten saisi rakennettua vaihtoehtoisen virransyötön? Käsittääkseni se vaatisi myös kytkimen, joka vaihtaa verkkovirran ja aggregaatin virran välillä, koska samaan aikaan ei sähköä voine syöttää molemmista. Onko tällaiseen toteutuskelpoista ratkaisua?
Re: Kiertovesipumppu toimimaan mahdollisen sähkönkatkon aikana
Laitoin kiertovesipumppuun pistotulpan ja viereen roikka joka tulee invertteristä, mahdollisen pitkän sähkökatkon aikana kytken invertterin päälle ja siirrän pistotulpan verkkosähköstä invertterisähköön.
(Invertteriä ruokkii matkailuvaunun akku joka on talvisäilössä ylläpitolaturiin kytkettynä)
Tuo töpselikikka ihan toimiva.
Halusin pumpun varakäynnin vilp:lle siksi että sähkökatkossa ei ehdi jäätyä. Vilpin oma pumppu on hieno vehje ja ei hyväksy 230vac. Halusin myös että pumpun varakäyttö on automaattinen.
Laitoin vilp vesilinjaan ylimääräisen alpha pumpun (vähäinen sähkönkäyttö) ja se on siis normaalisti jouten. Sähkökatkon tapahtuessa 230v verkkojännite häviää ja rele laukeaa ja kytkee invertterin pumppuun. Akuksi ostin 50Ah leikkiriakun ja tuntuu pyörittävän pitkään.
Tämä on siis automaattinen järjestely ja voidaan tietenkin tehdä olemassa olevaan kiertovesipumppuun myös jos on tavanomainen. Vaihtorele siihen väliin vain.
isäntä halusi kans varautua. pumpun kyljessä töpseli ja hommattiin invertteri ja uusi traktorin akku. testinä kokeili sitä ennen pakkasia ja vajaa 4 päivää jaksoi akku pyörittää pumppuja. eikä edes loppuun asti akkua tyhjennetty.
