Rakennustelineet
AnttiAmatööri
Rakennustelineet
Viesti Kirjoittaja AnttiAmatööri »
Kaipaisin vinkkejä/ohjeita rakennustelineiden tekoon.
Lähes kaikki linkit ja kuvat vanhemmista ketjuista asian tiimoilta ovat vanhentuneet/poistuneet.
Telineet tulossa julkisivuremontin takia ja ylin taso tulossa noin 8 metriin.
En tule vuokraamaan telineitä, vaan teen ne siis itse.
ismox
Re: Rakennustelineet
Viesti Kirjoittaja ismox »
Pystytolpat 2x4 stä, samoin tasojen alle. Tarpeeksi tiheään pystyjjä ( vaikka 2m välein). Ja tukevasta laudasta poikittain sitten itse tasot. Paljon vinotukia jottei nyrjähdä.
Jos painavaa kuormaa niin sitten paksumpaa tavaraa, vaikka 2x5. Tasot noin 230 väleillä. Myös kaiteen kannattaa tehdä ettei tule vahinkoa. Ei ttullut 90 luvulla otettua kuvia noista, olisi pitänyt.
Noin tein itse aikoinaan kun piti talon ulkovyuori vaihtaa. Harjakorkeus noin 8 m.
Pystyjen alle sitten laudat jotta pintapaine jakaantuu isommalle alueelle. Tarpeeksi isoja nauloja, 4 tuumaiset sinkityt pitää paremmin kuin kiiltävät.
Apureivauksia oikeasti kunnolla. ja helpottaa jos saa kiinni taloon. Jollei saa niin sitten suosittelen hakemaan kaupalliset telineet..
AnttiAmatööri
Kiitos vinkeistä ismox, kokolailla noilla tavoilla tellinki lähtenytkin alkuun.
Tasojen väliin tuli mulla vain 2 metriä, eli 4 tasoa.
Nyt aloin miettiin, kuinka fiksuiten sais kelkottua tuulensuojat ja laudat tuonne ylimmille tasoille? Köydellä vetämällä, vai tasolta tasolle nostelemalla.
Pitkästö tehtyihin telineihin on RT kortti jos haluaa.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Pitkästä tehtyjen RT-kortti linee osastoa muinaismuisto... ja muistetaan, että kotitekoisilla telineillä saa kyllä itse touhuta, mutta palkollisia ei vastuukysymysten takia kannata sinne päästää. Itse tekemällä ei käytännössä saa määräysten mukaisia telineitä aikaiseksi.
AnttiAmatööri
Tuo RT-kortti olisi ollut mielenkiintoinen nähdä, mutta telineet on varmaan tällä viikolla valmiit.
lehmikangas
Ruuveilla voi helpottaa kasaamista, mutta varsinainen kiinnitys aina nauloilla. Jos ihan varman päälle, niin kriittiset paikat ei ole edes naulojen varassa vaan alapuolella aina joku apukapula lisäksi.
ismox
Tuo apukapula unohtui mainita. Jos se on vaikka paksuuhkoa lauta ( vaikka 28 mm) ja 100m leveä niin se on aika tehokas. Liika varmuus ei ole pahasta kun puhutaan telineistä.
AnttiAmatööri
Juu, voiskin lisäillä noita laudan pätkiä varmisteeks. Tattista vinkistä!
Kurppa
Viesti Kirjoittaja Kurppa »
Vanha aihe, mutta laitetaan vinkki tulevaisuuden remontoijille. Omat julkisivuremontit tein ( ja teen loppuun keväällä) trukkihyllytelineillä. Ostin siis 150 eurolla vanhan trukkihyllyn, eli 3 päätyä/tikasta ja tarpeeksi orsia kahteen tasoon sekä kaiteiksi. Painava kokonaisuus, mutta kasaaminen onnistuu yksin tunnissa tai kahdessa. Työskentelytasot tein 32x100 sahatavarasta. Päätyjen yläosia verten piti tehdä kakkosnelosesta vielä metrin korotusosa.
Kokonaisuus on 6m korkea, 5 m pitkä ja metrin syvä.
