Kellaritilojen sisäpuolen eristäminen
Saamamies
Kotisivu: https//putkiasennusoikarainen.fi
Viesti Kirjoittaja Saamamies »
Kellaritilojen remppaa aloittelen...ulkopuolelle maan alle anturaan saakka salaojittava eriste 100-200mm Fuktisol tai Isodrän ja salaojat/sadevedet tietysti asiallisesti. Lattiaan myös Fuktisol tai isodrän ja lattialämpö joka tilaan. Mutta millä eristäisin ulkoseinät? Varsinkin maan yläpuolinen sisäseinä
vaatii hyvän eristyksen..yläpuolista tilaa on noin 100 cm ympäri taloa. Miten tämä kannattaisi toteuttaa?
Terveisin Putkimies
Jukka3
Re: Kellaritilojen sisäpuolen eristäminen
Viesti Kirjoittaja Jukka3 »
Sisäpuolelle voi käyttää mineraalivillaa, jossa on tuuletusrako ja höyrysulku huoneen puolella.
Tämä auttaa seiniä "hengittämään" ja estää kosteuden kertymistä.
Älä käytä styroxia tai betonia, muuten muodostuu kondenssia.
Jos käytät Isodräniä tai Fuktisolia lattiassa, kannattaa jatkaa niitä seinän alaosassa yläpohjan tasolle asti, ja sen yläpuolelle kevyempi eristerakenne.
Ei kysyvä tieltä eksy.
Rakennusmateriaalien tukkumyynti
Kurppa
Viesti Kirjoittaja Kurppa »
Mineraalivilla sekä hörynsulkumuovi eivät kyllä ole millään mittapuulla hengittäviä materiaaleja. Ihmetyttää myös yläpohjaan asti ulottuva Fuktisol :o
Saamamies
Sain ohjeen eristää maan yläpuolisen osan kivivillalla joka ulottuu 30 cm maan alapuolelle, alaosaan ei eristettä jotta sokkeli ja antura pysyy lämpimänä ja kosteus siirtyy ulospäin, ulkopuolella kun on Fuktisol eristeet. Peltiranka koolaus ja päälle kipsilevy. Tämä olisi tämän hetken suunnitelma :-D
Kurppa
Onko joku syy miksi sokkelin ulkopuolelle maanpäälliseen osaan ei voi laittaa eps-eristettä niin kuin näissä yleensä?
Tuossa kuvailemassasi rakenteessa sokkeli toimii valtavana kylmäsiltana.
Kurppa kirjoitti: ↑Su Kesä 08, 2025 20:49 Onko joku syy miksi sokkelin ulkopuolelle maanpäälliseen osaan ei voi laittaa eps-eristettä niin kuin näissä yleensä?
Sokkelin ulkopuolella on kuitenkin se Fuktisol eristeenä. Jos sokkelista tehdään sisäpuolisella eristämisellä kylmä, ei Fuktisol toimi salaojittavana.
Jos seinästä eristetään vain se yläosa, niin ilmarako plus kivivilla plus höyrysulku toimii juuri yhtä hyvin kuin ilman virtaus siellä ilmaraossa toteutuu.
Sinne ilmarakoon ei kauheasti kannata tunkea puuta, ei edes painekyllästettyä eikä orgaanista puupölyä.
Kivivillan etu on sen kyky kuivua, jos se jostain hieman kosteutta saa. Toisaalta jos tuolla olisi ilmaraon sisäpuolella eristeenä uretaani, niin rakenne voisi olla ohuempi eikä uretaanin tapauksessa koskaan tarvitse pohtia sitä, kuinka se kostumisen jälkeen kuivuu, koska uretaani ei vettä sisäänsä ime lainkaan.
Aina kun jonkin rakenteen tekee, kannattaa varautua siihen, että se joskus jossain vaiheessa jonkin vahingon seurauksena kostuu.
Jos jokin voi mennä pieleen, se myös menee pieleen. Jos jokin ei voi mennä pieleen, niin silti se aika usein menee pieleen. Pessimisti ei pety...
kakkaroolari
Ulkopuolelle aina parempi, jos silmä "kestää", paljon juttuja, esim:
viewtopic.php?p=259018#p259018
Harko72
Viesti Kirjoittaja Harko72 »
Tervehdys ryhmäläiset
Mulle arkkitehti sanoi, että rivinteerauksen eteen sisäpuolelle koolaus irti seinästä noin 25-30mm ja 100mm finfoam.
Ilmaraot tuulettumisen mahdollistamisksi.
