Sokkelin korjaus?
Hippula07
Sokkelin korjaus?
Muutama yö on uudessa kodissa jo nukuttu. Kesän remonttilistalle kuuluu sokkelin kunnostus. Sokkeli on halkeillut muutamasta kohdasta ja joistakin kohdista on tippunut palasiakin. Talossa on rossipohja ja sokkeli on osittain luonnonkivistä, jotka on rapattu piiloon. Olen aikonut naputella kevyesti kaiken irtoavan pois rapautuneista kohdista sekä halkeamista ja tasoittaa, jonka jälkeen maali pintaan. Mitä aineita tulisi käyttää tasoituksessa ja maalauksessa?
Salaojitusta ei 70 vuotta vanhassa talossamme ole eikä ihan äkkiä tule. Sen sijaan kaivan sadevesiviemärit ja korjaan maakallistukset, jotta pintavedet pysyvät kauempana seinästä.
Lisäksi tarkoituksena on laittaa sepelit seinustoille. Onko siitä muuta iloa kun ulkonäkö? Pitääkö sepelin alle laittaa muovi? Eikö voisi ajatella niin, että, jos sepelin leveys on n. 40 cm ja alla on muovi niin sadevedet valuisivat muovia pitkin seinästä poispäin kaadon mukaan? Näin ainakin estyisi veden valuminen perustusten reunaa pitkin. Olen ehkä väärässäkin.....
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Maalin kanssa kannattaa olla varovainen, itse juuri puhallutin maalit pois kun ei hengitä kunnolla. Toki löytyy kalkkimaaleja ja sementtimaaleja jotka käsitykseni mukaan sopivat hyvin, mutta yki ne on kyllä huono vaihtoehto.
Kulju
Viesti Kirjoittaja Kulju »
JJ kirjoitti:Maalin kanssa kannattaa olla varovainen, itse juuri puhallutin maalit pois kun ei hengitä kunnolla. .
Millä puhalsit? Sama homma edessa.....
Hippula07
JJ kirjoitti:Maalin kanssa kannattaa olla varovainen, itse juuri puhallutin maalit pois kun ei hengitä kunnolla. Toki löytyy kalkkimaaleja ja sementtimaaleja jotka käsitykseni mukaan sopivat hyvin, mutta yki ne on kyllä huono vaihtoehto.
Eikö siis löydy maalia, jonka voisi vetää vanhan päälle? Tosin en tiedä mitä tuo vanha on. Se on vaan aika tiukassa paikoin. Yki on akrylaattimaalia eli siis kaiketi verrattavissa lateksiin. En tiedä onko tuosta hengittävyydestä iloa kun kyseessä on rossipohja. Kellarin seinässä voisi olla eri juttu.
Niin mitä korjauslaastia suosittelette halkeamiin?
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Hippula07 kirjoitti: En tiedä onko tuosta hengittävyydestä iloa kun kyseessä on rossipohja. Kellarin seinässä voisi olla eri juttu.
Se ilo syntyy siitä kun maali pysyy kiinni sokkelissa eikä irtoa.Kostea se on rossipohjaisenkin talon sokkeli.
JJ
Kulju kirjoitti:
PR Clean niminen firma puhalsi.
Hippula07 kirjoitti: Eikö siis löydy maalia, jonka voisi vetää vanhan päälle? Tosin en tiedä mitä tuo vanha on. Se on vaan aika tiukassa paikoin. Yki on akrylaattimaalia eli siis kaiketi verrattavissa lateksiin. En tiedä onko tuosta hengittävyydestä iloa kun kyseessä on rossipohja. Kellarin seinässä voisi olla eri juttu.
Kyllä se kosteus nousee rossipohjaisenkin talon sokkelissa, eihän siinä ole mitään ongelmia kunhan sokkeli ei kostu niin paljon, että jäätyy ja lohkeilee. Tai ettei kosteus nouse puurakenteisiin asti.
Salaojituksen tarpeellisuus
Salaojitusta tuskin tarvitaan, koska se on pohjavettä varten. Pintavedet ja rännivedet ohjataan maakallistuksilla, sekä erillisellä rännivesijärjestelmällä.
Luonnon louhoskivi on erinomainen perustus, eikä se ole kapillaarinen. Laastikerrokset jotka kivien väliin ja päälle on levitetty taas voivat olla hyvinkin kapillaarisia. Loppu on ilmeisesti kruunattu Yki sokkelimaalilla, joka estää kuivumisen ja pakkanen on murjonut lopuksi kosteaa sokkelia.
Rossipohjien ongelmana kapillaarisuuden lisäksi on pääsääntöisesti rossitilan alhainen lämpötila, joka pyrkii kondensoimaan kosteutta. Alkuperäiskunnossaan sokkelia ei oltu tiivistetty maalilla ja lämpöä kertyi rossitilaan lattian läpi, sekä piipun perustuksista. Ylimääräinen kosteus sai vapaasti virrata kiviperustuksen raoista vesihöyrynä ulos viileämpään ulkoilmaan.
Perustuksen kosteuskuormaa pitäisi pyrkiä alentamaan, kuten edellä kirjoitin maakallistuksilla tiiviillä maalajilla ulospäin, sekä rännivesijärjestelmällä. Salaojituksen voi myös toteuttaa, vaikka sitä ei mitä ilmeisemmin tarvitakkaan. Ei siitä haittaa kuitenkaan ole ja ehkä mielenrauhakin saattaisi säilyä paremmin. Routaeristys saattaa myös tulla tarpeelliseksi, mikäli lattioiden lämmöneristystä parannetaan, eikä tulisijoja käytetä.
Tuuletusaukkojen lisäämisellä saattaa olla jopa negatiivisia vaikutuksia rossitilan lämpötilaan ja mahdolliseen kondenssiriskiin.
Rossipermannot ovat ulkoilmalla tuuletettuna varsin konstikkaita rakenteita, ulkoilman säätilojen vaihdellessa. Erittäin varma ratkaisu on kiinteän ilmankuivaajan asentaminen, joka kuivaa rossitilan ilman alle 50 % suhteelliseen kosteuteen ja samalla sokkelin laastikerrokset kuivuvat sisäänpäin melko hyvin. Laadukas Sorbtiokuivaaja asennettuna kustantaa n. 2500 €, mutta eipä ole ongelmaa enää kosteuden kanssakaan. Sorbtiokuivain ei myöskään rakenteensa ansiosta pääse jäätymään talvellakaan.
Kun sokkeli on saatu kuivaksi, ryhdytään korjaustöihin. Kaikki irtonainen laasti kopistellaan irti, pestään halkeamat vedellä hienoaineksesta. Hyvä täyttölaasti on Alseccon Unterpuzer. Pinnoitteeksi silikaattilaasteja, näiden hyvän vesihöyryn läpäisykyvyn vuoksi. Keinohartsipohjainen Alseccon Multistone sopii myös erinomaisesti, koska se ei nosta kosteutta maaperästä kapillaarisesti.
Muovikalvoa parempi vaakasuuntainen vesieriste on kunnon tiivis savimaa tai Bendoniittimatto, joka on kuivatettua savea, joka kastellaan vesitiiviksi.
Alli
Viesti Kirjoittaja Alli »
Ai tää vai? Bentoniittimatto?Kuulostaa kelpo vaihtoehdolta.
http://www.viapipe.fi/pohjavedensuojaus.html
Savea ei kaikkialta saa (on tässä kyselty). Mistähän kaupoista tätä sit sais, vai pitäiskö hakea Vantaalta/Riihimäeltä?
Alli - kallistelis kanssa seinänvieriä sieltä täältä.
Hippula07
Re: Salaojituksen tarpeellisuus
Matti Alander kirjoitti:Salaojitusta tuskin tarvitaan, koska se on pohjavettä varten. Pintavedet ja rännivedet ohjataan maakallistuksilla, sekä erillisellä rännivesijärjestelmällä.
Kuten mainitsin. Maakallistuksia tulen korjaamaan sekä sadevedet viemäröidään avo-ojaan. Maaliskuun lopussa kävin ryömintätilassa kuntoarvioitsijan mukana ja tällöin se tuntui kauttaaltaan ihan kuivalta, vaikka talon pihalla olikin jo sulamisvesiä.
Saako tuota Alseccon tuotetta muuta kuin tilaamalla tuolta narmapinnoituksesta? Maalipintaa ajattelin sen takia, jotta paksuus ei kasvaisi, koska ilmarako vaakalaudoituksen alareunassa on nyt jo lähes olematon. Eikö tuollainen kivorouhe tai laasti tuo paksuutta kuitenkin vähintään pari milliä.
Bentoniittia saatavana
Kaitos Oy maahantuo bentoniittimattoa, sieltä selviää paikallinen jälleenmyyjä, joka voi olla vaikka rautakauppa, jos sieltä palveluhalukkuutta löytyy.
Alseccon Multistone on hyvinkin pienirakeista ja kasvattaa pintaa ulospäin todella vähän, ei paljoakaan maalausta enempää. Toiminta ja ulkonäkö taas ihan toista luokkaa, useamman sokkelin kokemuksella suosittelen lämpimästi.
Rossitilan kosteutta ei silmämääräisesti pysty arvioimaan, kannattaa hankkia halpa hiuskosteusmittari ja katsoa mittaamalla tulos. Suhteellinen kosteus ei saisi nousta paljoakaan 70 prosentin yläpuolelle.
Rossipermanto on konstikas rakenne, jonka kosteusolosuhteisiin vaikuttaa monta tekijää ja voisin väittää, että kuivia ympäri vuoden olevia on hyvin harvassa.
Kotisivuiltamme löytyy artikkeleita ulkoilmalla tuuletteujen rossipohjien kosteuskäyttäytymisestä, joihin kannattaa tutustua.
Hippula07
Kävin paikallisessa rautakaupassa kysymässä sokkelimaaleista. Eipä heillä ollut tarjota muuta kun ykiä. Tällä foorumilla se ei ole saanut kummoista mainetta. Onko muita vaihtoehtoja?
Korjauslaastikin on vielä hankkimatta. Talon kulmassa näyttää siltä, että kun naputtelen rapautuneen ja lohkeilleen sokkelibetonin irti niin kulman lähellä häviää myös pala alajuoksun alta. Pitäisikö tästä huolestua??[/img]
JJ
Mitenköhän tämä?
http://www.tikkurila.fi/tuotetiedot/fin ... maali.html
Tosin vaatii puhtaan pinnan, pakko siis hiekkapuhaltaa vanhat pois.
Hippula07
JJ kirjoitti:Mitenköhän tämä?
Ykistä vielä sen verran, että myyjän mukaan se on nimenomaan hengittävä maali sokkeliin ja oli ällikällä lyöty kun mainitsin, että olen kuullut siitä negatiivistakin sanottavaa.
Ari
Admin
Re: Bentoniittia saatavana
Viesti Kirjoittaja Ari »
Meikäläisellä on ykit tuossa purkissa odottamassa mutta onnneksi joskus ehtii omaa foorumiaan lukasta ja tällä kertaa vahingolta vältyttiin. Laitan Ykit kiertoon ja laitan muuta.
Mieluiten rappaisin ohuesti värillisellä (tumma harmaa) laastilla ja samalla peittyisi osa koloista ja halkeamista. Rauta- ja maalikaupoista on turha tietoa hakea - ykiä ja muuta muovikalvoa tarjotaan (kertovat että hengittää mutta miksi pohjan pitää olla absoluuttisen kuiva ja kosteuden pääsy muualtakin estää...)
Mitä ehdotetaan :?:
Matti Alander kirjoitti: Alseccon Multistone on hyvinkin pienirakeista ja kasvattaa pintaa ulospäin todella vähän, ei paljoakaan maalausta enempää. Toiminta ja ulkonäkö taas ihan toista luokkaa, useamman sokkelin kokemuksella suosittelen lämpimästi.
Onko tuo Alseccon Multistone niin pienirakeista että se sopii vanhaa taloon? Mistä tuota saa? Googletus ei paljoa antanut.
Alsecco multistone
Alseccon laastien virallinen maahantuoja on Narmapinnoitus Oy osoitteessa Jonkankatu 2 Turku.
Pinnoitteista voit tiedustella niihin hyvin perehtyneeltä Ins. Merja Nikulalta 040/7646649.
Alseccon kotisivuilta löytyy myös tietoja http://www.alsecco.de
Saksassa kapillaariongelma on suuri, joten siellä siihen on myös paneuduttu enemmän kuin Suomessa.
Toivottavasti tässä on apua ongelmaan.
