Muuri yhtenä seinänä märkätilassa -> Liikuntasauma??
ankkuli
Viesti Kirjoittaja ankkuli »
Tämmöinen ongelma on käsillä:
Vanhan vessan tilalle tuleva suihkutila yläkerrassa pitäisi pian vesieristää. Lattia on 22mm lattialastulevy 50x100mm koolauksen päällä, kolme seinää on 50x100mm koolaukseen kiinnitettyä EK-kipsilevyä. Lattiaan tulee lattialämmityskaapeli ja n. 50mm paksuinen Maxit 6000 tasoite+ vesieriste ja kaakelit, kipsiseiniin vesieriste+kaakelit. Rakenne on niin jäykkä, kuin sen puurakenteisena saa kohtuudella tehtyä.
Murheena on yksi seinä, joka on perusmuuri (piippu). Onko tarpeen tehdä tähän seinään liikuntasauma? Jos on, niin miten sen toteutan?
Omasta mielestäni liikuntasauma on tarpeen, koska muuria lukuunottamatta kaikki on puurakenteella, joka liikkuu aina vähän. Ei ehkä kuin 0,5mm vuodessa edes takas, mutta kuitenkin. Pelkään, että vesieristys repeää nurkasta, ja päästää kosteuden lattian alle.
Riittääkö, jos vedän lattiatasoitteen ja muurin välisen kulman rälläkällä auki (esim. 20-30mm syvä ja 5mm leveä ura nurkkaan) ja täytän syntyneen uran elastisella massalla ennen vesieristystä? Laatoituksien nurkat teen tietenkin normiohjeen mukaan silikonilla hiukan elämistä kestäväksi. Vai onko ainoa vaihtoehto tehdä koolaus irti muurista, ja laittaa siihenkin levy?
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Itselläni on myös vähän muurin nurkkaa yläkerran kylppärissä. On tosin siellä kuivemmassa päässä joten suurta murhetta ei ole odotettavissa vaikka vesieriste repeäisikin. Laitoin rakoon sitä vesieristemassaa reilusti ja kuitukankaan päälle ja taas massaa.
Märkätilan lattiassa tuo lastulevy on vähän arveluttava. Vähänkin kosteutta niin se turpoaa kuin sieni ja menettää lujuutensa. Filmivaneri tai laudat+gyproc olisi alle parempi ratkaisu.
ankkuli
Tässä tapauksessa ongelma ei olekkaan rako, vaan sen puuttuminen :-D
Kyselin rautakaupassa neuvojalta ja yhdeltä raksamestarilta, ja kumpikin suositteli 22mm lastulevyä juuri sen paremman jäykkyyden takia. Raksamestari mutisi jotain liikuntasaumasta, mutta ei antanut sen kummempia ohjeita toteutuksesta (kun en osannu kysyä).
mich
Viesti Kirjoittaja mich »
Kuitkukangasnauhaa ja reilusti vesieristekamaa, kyllähän se sen puolen millin elämisen kestää. Tai voisihan sinne tasoitteen levitysvaiheessa laittaa vaikka retkipatjasuikaleen tms matksua tasoitteen ja piipun väliin, siinähän se joustosauma olisi valmiiksi.
TT
Viesti Kirjoittaja TT »
Tekniikan maailman vesieristystestin voitti ylivoimaisesti Vetonit. Se kesti ylivoimaisesti parhaiten rakenteiden elämistä. Sitä aion itse käyttää meidän suihkuprojektissa.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Oikeaoppisesti liikuntasauma pitää olla piipun ja tukirakenteen välissä. Pintarakenteet joustaa yleensä aina riittävästi. Leveää kuitunauhaa ja 3-5 kpl kerroksia päälle.
Ei silti välttämättä kestä ikuisesti, joten kaksoisratkaisua kannattaa harkita, jos kyseessä ei ole betonilattia. Esim. Kaakeliluja 1cm irti lattiasta tuon liikuntasauman sisäpuolelle vesieristyksen jälkeen, jolloin vesi valuu enimmäkseen lujaa pitkin alas.
