purut pois *hallitusti*
Ketsuppitahra
Viesti Kirjoittaja Ketsuppitahra »
Eli nyt olisi työn alla uusi oviaukko ehjään sisäseinään. Ja siellä on purua. Tai oli, nyt ne on isossa kasassa lattialla, osittain, osa on vielä pahvien varassa.
Kun nyt tuli tehtyä tämmöinen tyhmyys eli häsyrillä vaan laudoitus pitkältä sivulta katki ja sitten laudat veke ulkonurkkaan asti... ja sieltä ne tuli niskaan ne purut ihan hallitsemattomasti kun pahvi petti. :razz:
Miten (vaiko mitenkään) te olette onnistuneet hallitsemaan tätä purumäärää? Kylmästi ales vaan sieltä seinän sisältä ja sitten lattialta jätesäkkeihin vai..? Onko olemassa joku siistimpi tapa? Joku imuri? Joku reikä seinän alalaitaan josta ne saisi yläkautta tuupattua/pudotettua siististi johonkin astiaan tahi säkkiin?
nimim. kiire :shock:
helenius
Viesti Kirjoittaja helenius »
Yleensähän purut ovat seinässä aina "hallitusti" omissa lokeroissaan eli koolausten välissä joten oviaukkoa tehdessä joudutaan tyhjentämään käytännössä pari koolausta.
Jos seinässä on vaakalaudoitus niin tulevan oven yläpuolelle voi ujuttaa laudan raosta koolauksen levyisen ( ja vähintään eristeen syvyisen ) pellin joka estää oven yläpuolisia puruja tippumasta.
Parasta on jos pelti on L-muotoinen ja pellin vaakaosa eristeen syvyinen jolloin L-pellin pystyosan saa tukevasti ruuvattua vaakalautaan kiinni. Pellin tunkemista puruihin kannattaa avittaa tekemällä alkurakoa sahalla tai pitkällä pistosahanterällä.
Mutta jos haluat poistaa kaikki purut seinästä mahdollisimman siististi niin reiät koolauksen keskelle seinän alaosaan ja purut pois puruimurilla.
Ketsuppitahra
Ok, puruimuri taitaa olla sitten se järkevin vaihtoehto seuraaviin seinään tehtäviin reikiin. Olisiko jotain suosituksia merkistä tai mallista? Edullisuus plussaa tietenkin:)
helenius
Vuokrata kannattaa jos ei myöhempää laajaa käyttöä ole.
Vuokrahinnat ovat vajaa 100 euroa /pv.
Suhteellisesti aika kallista mutta koti-imuri rupeaa tuossa työssä jo yskimään.
Ei kai tuollainen kovin vaikea olisi kai rakentaakaan...
Lisäys: Selasin hakusanalla: "puruimuri vuokraus" ja löytyyhän noita vuokralle alle 20,- /pv.
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Askarteluimurillakin noita puruja imee mutta säiliö täytyy niin vauhdilla että sitä saa olla alati tyhjentämässä. Sen verran sillä imuroin että tein asuinkerroksen väliseiniin pariin paikkaan tyhjää sähkörasioiden asennusta varten. Yläkerta kun oli lattioista auki niin sain tehtyä muutamat uppoasennukset näppärästi.
Voittola
Viesti Kirjoittaja Voittola »
Meillä pitäisi tyhjätä kahden huoneen purut pohjasta. Alkaa vaikuttamaan, että lapiointi on oikeasti se ainoa keino, jos haluamme säästää purut uudelleen lattian alle laitettavaksi, onko todellakin näin?
Firmojen imurit ovat soittokierroksen kuuleman perusteella niin tehokkaita, että esim omia jätepusseja ei niihin saa kiinni vaan purut pitäisi puhaltaa ilmeisesti "säilöön" jonnekin. Paria puruimuria kyselin mutta ne ovat vuokraajien mielestä vain pöytäsahan purujen imurointiin, eivät kestä enempiä määriä. Lokafirmat vielä käymättä lävitse, mutta nekään eivät muutaman jo kysellyn perusteella pysty säilyttämään puruja vaan vievät mennessään pois. Oletteko te oikeasti kaikki vain sukeltaneet puruihin vai emmekö vain ole löytäneet "sitä oikeaa" tahoa? Jos ihan suoraan pystytte ohjaan pääkaupunkiseudulla oikeaan paikkaan, niin kiitollisena otan vaikka yv:nä tietoa vastaan.
Ei siinä lapionnissa sinänsä mitään vikaa, ei täällä työtä pelätä mutta yrityksen jälkeen vaikuttaa kyllä siltä, että imurilla saisi paljon tehokkaammin ja tarkemmin kaikki pois, meidänkin kun aika perusteellisesti pitää tuo pohja kunnostaa.
Ketsuppitahra
Me ostettiin lopulta semmonen askarteluimuri Hong Kongista (maksoi ehkä jotain 150e?) ja jos sillä nyt ei ihan koko taloa saa puruistä tyhjäksi suit sait sukkelaan, niin kyllä siitä joissain kohtaa apua on. Aika usein saa tyhjennellä eikä se imuvoimakaan nyt päätä huimaa.
Eli isoimmat kasat lapioitiin ja loput sitte puruimurilla. Samoin jos ei oo kiire niin mikäs siinä imuroidessa sieltä seinän sisästä... Voipi kyllä olla ettei tämmöstä puruntyhjennystä tehdä muualle kuin tuonne missä se on jo aloitettu (tuleva kylppäri), on se semmosta hommaa ettei oikeen houkuttele :-D
Markku&Rintsikka
Käyttäkää lehtipuhallinta mutta imulla ja poistoputkella talon ulkopuolelle. Niitä saa halvalla.
Markku
