KATTILA KEITTÄÄ...
äijä
KATTILA KEITTÄÄ...
Viesti Kirjoittaja äijä »
Onko muilla ollut tällaista huolta??
Talvikaudella kun poltin käy useammin, tuntuu kuin kattila keittäisi.
Lähes joka kerta kun poltin käy, niin käymisen loppupuolella kattilasta kuuluu mulahdus ja mulina tulee pattereita pitkin kaksi kerrosta.
Ilmaa pattereissa ei ole,kattilan lämmöt n.85,kattila on uusi ja jopa kerran vaihdettu tehtaan puolesta toiseen kyseisen mulinan vuoksi,paisunta-astia on uusi.Vanhan kattilan kanssa ei ongelmaa ollut.
Nytkin kun Ouman on sulkenut suntin, niin pulinaa ei kuulu.
Mutta jos menen ja avaan käsin suntin, niin kattilasta lähtee kiertoon vettä melkoisen pulinan säestyksellä.Eli aivan kuin kattilassa olisi ilmaa .
Mikä kuuluu olla kalvopaisunta-astian esipaine?? Eli aion tyhjentää kesällä koko verkoston.
Kun verkosto on tyhjä, niin paljonko kuuluu paisunta-astian paine olla ilma puolella??
Kiehahtaako kattilassa aina polttimen käydessä?? Tosin lämpömittarin mukaan ei.
Hulluks tulee...putkimiehet vain ihmettelevät ja sanovat etteivät ole ennen törmänneet tällaiseen. :?: :?: :?: :?: :oops:
Tonu
Viesti Kirjoittaja Tonu »
Tulipesän vuoraus tulitiilillä voi auttaa tuohon keittämiseen. Sinulla on aika korkeat lämmöt kattilassa ja kiehumispiste lähellä. Meillä auttoi tuo tulitiilien laitto kun liekki osui kattilan seinään ja kuumeni ja kiehui kyseisestä kohdasta.Tuo pulpahtelu johtuu kun paikallisesti veden lämpötila nousee yli kiehuntapisteen. Meillä on kyllä vanha kattila mutta luulisi tuon auttavan. Ja lämmön tiputtaminen voi myös auttaa...
Meillä kattilan veden lämpötila maks ~60 astetta ja hyvin on riittänyt :cool:
Ja tuon paisunta astian paineeksi ovat suositelleet 0,1/lämmityskorkeusmetri. Eli meillä on n.8 metrin korkeudessa pattereiden korkein kohta niin paine on n.0,8-0,9.
rmt vm-56. 140m²+60m²+45m². Pelletillä lämpiää komiasti torppa
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Hetkittäistä pistekiehumista voi tapahtua, jos vesi ei kierrä kattilassa riittävästi. Siitä sitten syntyy kaasuja, jotka lähtee kiertoon kun suntti on auki. Todennäköinen paikka on tulipesän se osa, jossa palokaasut palavat loppuun eli palokammion katto.
Tulitiilillä saa paikallista lämpöä rajoitettua - etenkin jos ne on hiukan irti seinästä. Varo kuitenkin ettei liekin lämpö kimpoa tulitiilestä takaisin polttimelle. Polttimen metalli kun ei tykkää kestää liian kuumassa.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Mites veden kierto? Onko vapaakierto vai kiertovesipumppu? Jos kierto on liian pienellä ja vesi ei vaihdu kattilassa riittävän ripeästi? Tai liian suurella jolloin tulee kavitaatiota? Meillä ainakin vanha kiertovesipumppu vaati välillä koivuhalkoa että lähti pyörimään (alkuperäisvaraosa?).
Toisaalta tulitiilet rajoittaa lämmön siirtymistä kattilaveteen- hyötysuhde pienenee. Onko poltin säädöissään?
80 astetta on suositeltava minimi kattilavedelle, alle tuon iskee korroosion vaara (kondenssi). Pitääkö lämpömittari varmasti paikkansa (mulla ei pitänyt, vaihdettiin takuuna)?.
Jos tyhjennät järjestelmän, täytä se nopeasti uudelleen. Korroosio alkaa heti kun putket tyhjenee. Älä siis koko kesää pidä tyhjänä. Muutenkaan ei kannattane tyhjentää ellei ole pakko- vanhasta vedestä on jo happi diffundoitunut pois ja korroosio on käytännössä pysähtynyt.
Onko kattilassa automaatti-ilmanpoisto?
äijä
Kiitos kommenteista!!
Kyllä on kiertopumppu (uusi)
Poltin säädettiin kattilan vaihdon yhteydessä
Lämpömittari voisi tietysti valehdella. Täytyy ottaa tyhjennyksestä vettä ja mitata.
Ilmanpoisto on laitettu paisunta-astian päälle.
Ennen kuin tehdas vaihtoi kattilan, sieltä lähetettiin sellainen tulen kestävä levy joka laitettiin tulipesän pohjalle.Epäilivät että kiehunta tapahtuu pesän alla missä myös on pieni vesitila.
Ei auttanut.
Myös tulitiilet eivät auttaneet.
Jos tapahtuu kiehumista ja syntyy kaasuja, niin miksi mistään ei tule kaasuja pihalle???
Eli ilmauksesta eikä patterin ilmauksista??
Mihin helvataan ne kaasut sitten häipyy kierrosta?
Ja se pulina tapahtuu vain ja ainoastaan kun poltin käy.
Eli kierrosta ei kuulu pulinaa muuten.
leaeliisa
Viesti Kirjoittaja leaeliisa »
Seuraan mielenkiinnolla, mikä löytyy ratkaisuksi, koska meillä löytyy vanhasta kattilasta samaa vikaa. Talvella jouduttiin pitämään hetki lämmitystä sähköllä, kun poltinhuoltajaa odoteltiin, ja sähkölämmityksen aikana ei ollut mitään ongelmia, tietty. Putkimiehistä eikä huoltomiehestä ei ollut tätä ratkaisemaan, joten odotamma innolla, jos löytyy ratkaisua. Ennen lämmityskauden alkua...
Kulju
Viesti Kirjoittaja Kulju »
Minkä merkkinen kattila on?
leaeliisa
Laka:n kattila, olikohan vm. -86 (ei jaksa kipaista kellariin...)...
äijä
Minulla on jäspin kattila.JA UUSI Ja kerran jopa vaihdettu jo kyseisen asian vuoksi.
Voiko muka olla niin huono tsäkä että kaksi pakasta vedettyä kattilaa keittää??
En ole vielä mitannut kattilan tod.lämpöä, mutta lähiaikoina koitan keritä.
Homma aina unhoittuu näin kesällä kun vaivaa ei ole.
Itse otan myös tietoa vastaan avosylin jos vain joku viisas osaa kertoa.
