Halpa ja helppo ilmanpoisto homekorjauksen ajaksi?
IMadeThat!
- Uusi jäsen
Olemme siis voittaneet myyjäisissä höyrynsulullisen lasivillahirsitalon, eli ts. hometalon. Ongelma on pääsääntöisesti hoidettu uusimalla koko vesikatto. Tahtoisin kuitenkin käydä vielä tietyiltä osin hirsipinnat lävitse rälläkällä ja kuppiharjalla.
Tekisi kuitenkin mieli asentaa remonttitilaan kunnon imu tämän työvaiheen ajaksi vahingon minimoimiseksi. Itse tilan olen jo eristänyt melko täydellisesti, kuten itsenikin (Outbreak - elokuvan nähneet tietävät mistä puhun).
Tiedättehän, tällainen ikkunaan asennettu puulevy, johon tulee suuri ilmastointiputki, usein rakennuksilla nähty. Oletettavasti toisessa päässä on puhallus?
Halvat ja helpot ideat ja neuvot - jopa rakennepiirustukset - otetaan vastaan nöyrästi, mutta kiitollisesti.
Toivon, että tässä threadissa ei ryhdyttäisi kiistelemään hengittävästä vs. höyrynsulullisesta rakenteesta.
Hirsitalossa asuu riivaaja.
Rakennuksilla on käytetty paljon suoraan vaneriin kiinnitettyjä kanavapuhaltimia. Koko paketti on sitten kiinnitetty tuuletusikkunan karmeihin kiinni (pokat ensin pois). Puhallin vaan puhaltamaan ulospäin niin tilaan saadaan kunnon alipaine ja pölyt pois. Naapurit saattavat napista jos ovat kovin lähellä...
IMadeThat!
- Uusi jäsen
Kiitos vinkistä.
Kävin katsomassa kanavapuhaltimia, mutta useimmissa kielletään ilmeisesti paloturvallisuussyistä käyttämään niitä pölyisissä tiloissa. Eli omalla riskillä menee. Ajattelin kiertää tätä riskiä hieman yksinkertaisesti vetämällä puhaltimesta 100mm putken puulaatikkoon (sopiva olikin tuossa), johon pistän kaapissa lojuvan siitepölysuodattimen keräämään enimmät pölyt.
Tässä tapauksessahan tuon puhaltimen tarkoitus on alipaineistaa tila, itse rakennuspölyn imurointi tapahtuu muin välinein.
Älä ihmeessä mene niitä hirsiä runtelemaan teräsharjalaikalla. Vaikka niitä kuinka pöllyttäisit niin se itiömäärä nyt ei siitä kummaksi muutu: se mikä nyt on piukasti puussa on sitten sen jälkeen irtonaisena ja valmiina taasen leviämään maailmalle. Rälläkkää tehokkaampaa laitetta ei ole niitä pöllyttää ympäriinsä.
Vielä suurempi syy on että ne hirret on sitten sen jälkeen niin kammottavan näköiset että itku tulee. Eikä varmasti kukaan tule kiittämään että onpas hykieenisen näköiseksi raavittu nuo pöllit.
Kuinka paha se tilanne on? Onko kokeiltu pesu (harjan ja kloriitin/sinolin kanssa), kloriittivalkaisu (ei hyvä sekään) tai muut poistomenetelmät? tuo pesuaine jossa on tehoaineena 10% "vietnamilaista" (50/50 kloriittia ja sinolia) ja loput vettä on osoittautunut hyväksi aineeksi veneiden homeenpoistoon. Sillä saa pahaksikin homehtuneen veneen ihan kunnolliseksi.
Uulan homesuojallakin voisi sivellä pinnat. Pesin juuri mustaksi homehtunutta maalipintaa toissa keväänä homesuojalla ja juuriharjalla. Kaikki lähti eikä vielä mitään ole tullut takaisin.
IMadeThat!
- Uusi jäsen
Jep, huomioin itsekin aika nopeasti tämän hiekkapuhallusefektin hirren pinnassa ja keskeytin projektin. Jollakin tavalla hirren pehmennyt pinta pitäisi kuitenkin poistaa - siellä on ts. ihan selvää kosteusrasituksesta johtuvaa lahon alkua. Hirret ovat kuivuneet jo kolmisen kuukautta, joten tuosta eivät kyllä enää kuivu lisää.
Höylääminen lienee paras ja ainoa vaihtoehto?
Pintakäsittely Odoxilla. Kävin vakoilemassa ammattimaisen homesaneerausfirman toimintaa omalla asuinalueellani. He ainoastaan ruiskuttivat odoxilla, harjasivat pinnan, ja ruiskuttivat uudestaan laimeammalla seoksella.
Tapauksessani erikoisongelma on kuitenkin tuo kondensoitumisen (Hei! sisäeristetään hirttä lasikuituvillalla ja laitetaan vielä muovi!) aiheuttama pinnan pehmeneminen, johon pitäisi jotenkin vastata. Terve puu tulisi saada esiin, ja viistoleikattujen hirsien liitososiin ei höylällä pääse käsiksi (tarkoitan siis rakoja).
IMadeThat!
- Uusi jäsen
Jos hirsipintoja ei jätä näkyviin vaan peittää esim. Haltexilla tai pinkopahvilla, niin eipä noita tarvitse pois ottaa. Syy on hävinnyt, ei laho siitä enää etene. Ja jos niitä itse käsipelillä alkaa kolomaan niin kyllä jälki on vaan usein semmoista että nättiä silmänkestävää hirsipintaa siitä ei tahdo enää saada.
Meillä on kanssa hirsitalo, mutta ei hirttä ole näkyvissä kun mun verstaan seinässä. Paljas hirsipinta on kyllä romanttinen ajatus, mutta sikamainen pitää puhtaana ja aika tumma silmälle. Mä nyt olen "asennevammainen" monella tapaa ja kallellani kaiken vanhan säilyttämiseen, mutta minusta se paljas hirsipinta ei ole millään muotoa itsetarkoitus ja itsestäänselvyys, joskus se on jopa tyylirikko tai turhaa romantisointia. Moni voi olla toistakin mieltä. Jätä koristeeksi ja näöksi sinne tänne, mutta älä yritä kaikkea hirrelle.
Joskus ajattelin että kaunis hirsipinnan ylistys voisi olla semmoinen että jos nyt väkisin hirttä haluaa näkyviin niin leikkaa "ikkunan" tai taulun läpi seinän kerrostumista. Tapetti kerrallaan niin että kaikki kerrokset näkyy yksi kerrallaan, keskellä sitten se hirsipinta. Kehykset ja lasi päälle. Siinä olisi tarpeeksi vähän hirttä ja kuva itsessään perustelisi talon iän ja omistajien halun näyttää ne pikku pätkät hirttä.
Jos välttämättä haluat sitä ruveta jynssäämään, niin alkuperäisin keino olisi piilu. Sitä ei vaan äkkiseltään osaa itse käyttää.
Toinen olisi höyläys rouhintahöylällä, katso linkki http://www.kotiverstas.com/keskustelu/i ... 96#msg4496
Toi ei tee ihan oikeaa kuviota, mutta ei kovin kaukanakaan olla. Ja valmiiseen seinään se on paljon helpompi kuin piiluamisen opettelu, vaikka kyllä tuossakin saattaa joku tippa hikeä tirahtaa.
Ja kuinka ollakaan, mullla saattais olla ylimääräisenä yksi tuollainen rouhintahöylä :)
Ihan asian vierestä.Pekka Huhta kirjoitti: Toinen olisi höyläys rouhintahöylällä, katso linkki http://www.kotiverstas.com/keskustelu/i ... 96#msg4496
Hienoja huonekaluja. Kovin on mies taitava käsistään ja selkeästi myös hyvä opettaja. Kateeksi käy.
IMadeThat!
- Uusi jäsen
En itse asiassa edes ajatellut jättää hirsiseinää näkyviin ja päälle on tulossa huokolevyä.
Pinnantyöstöinto perustuu yksinkertaisesti siihen, että sieni näyttää kuivuneenakin pahalta, ja ei pysähdy aivan pintakerrokseen toisin kuin home. Ei tekisi mieli sulkea tätä eristekerroksen alle. Tosin tässä saattaa jo olla ylitekemisen makua.
Pohdiskelen vielä tuota höyläjuttua... :D
Kiitoksia erinomaisista vinkeistä.
IMadeThat!
- Uusi jäsen
