Rivinteeraus probleema
ville
Viesti Kirjoittaja ville »
Elikkäs kun teen rivinteerausken 75 harkoista, miten tekisin "levennyksen" eli antakoon kuvan puhua puolestaan
Kuvassa vaalean harmaa on uusi valu josta seinä nousee.
Mustan eli anturan jatkon tai mikä onkaan takia tulee välistä liian iso, joten seinän voisi viedä lähemmäs ulkoseinää sitten ylempänä.
Samalla saadaan sisustukseen sopiva "hylly", kuiviin että kosteisiin tiloihin.
Olisiko siis joku lattarauta vai harkko poikittain, ja miten paino jaetaan ettei römähdä kasaan.
Ja koska kosteisiintiloihinkin tulee tuo olisi se hyvä saada tiiviiksi ja liikkumattomaksi, vesieristeiden takia.
:idea: ideoita!
Jukka68
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
Tuosta ulokkeesta / hyllystä pesutiloissa ( suihkun kohdalla ): kerää aika hyvin kaikkea ökköä. Suihkuvesi, vuotavat shampoopullot jne, mutta aktiivisella siivouksella no propleemos :-)
Itselle oli kanssa tarkoitus muurata jonkinsortin uloke pesuhuoneeseen kaikkia purnukoita varten, mutta luovuin siitä.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Mitäs jos teetkin alaosan (siinä missä antura on) kapeammasta harkosta. Sitten anturan päälle (tuo väliosa siis) leveämmästä harkosta, ja taas sitten lähdet ylöspäin kapeammalla harkolla kun siltä tuntuu. Mikään ei olisi tyhjän päällä ja varmasti olisi tukeva.
Huopakaistale vaan anturan päälle sen leveämmän harkon alle.
ville
Ei paha idea sisänsä tuo leveämpi harkko, mutta antura ei todellakaan ole suora ja on eri korkuisella joka paikassa.
Eli tulisi paljon leikkuuta ja vaateriin laittoa...
Niin ja se periaatteessa estää "täydellisen" ilmaraon syntymisen lattiasta kattoon.
Tuli mieleen laittaa liittymä kohdalle harkko lappeelleen ja tueksi seinästä joka harkolle pari ankkuria? :roll:
JJ
Anturan pinta on mahdoton suoristaa?
Ilmarakohan jää jos ei käytä liian leveätä harkkoa, eli tulee samalle tasolle ylärivin harkkojen seinämän kanssa.
