https://www.rakennukset.fi/rakenteet/ka ... -alapohja/
Ylläolevassa linkissa sanotaan, että tuplabetonilaatan ongelmia voi estää vesihöyryä läpäisevällä pinnalla. Tällä hetkellä rakenne on alhaalta ylös: betoni - eps - betoni - villa - rakennuspaperi - ponttilauta - joku valkoinen ohut solumuovipaperi - laminaatti. Olisiko parempaa vaihtoehtoa pintamateriaaliksi? Onko patterien läpiviennit ponttilaudan ja laminaatin läpi hyvä kuitenkin tiivistää? Ettei siis kostea ilma pääse puukoolaukseen?
se materiaali on siis tätä: https://www.netrauta.fi/laminaatin-alus ... REQAvD_BwE
Ollaan tehty rakenneavauksia lattiaan ja seinään ja ei haise nurkissa missä olisi luullut että haisee jos jossakin koska ennen rännivedet meni suoraan maahan. Nyt kuitenkin hajua tulee ihan asunnon keskeltä, keittiön viemärin läpi viennistä. Sellaista maakellarin hajua. Asia varmaan helpoiten selviäisi jos poraisi 80 mm reiän päällilaatan läpi. Kyseessä 80-lopun talo. Onko niin että viemärit menevät alimman laatan alla? Mitä paksuutta mahtaa alin laatta olla ja sen päällinen eriste? Päällilaatta on ohut, reilu 5 senttiä muistaakseni.
Kaksoisbetonilaatta ongelmien esto
Foorumikeskustelija
- Uusi jäsen
Re: Kaksoisbetonilaatta ongelmien esto
Kannattaa ehdottomasti tiivistää patterien läpiviennit, se estää kosteuden kulkeutumisen puukoolaukseen. Pintamateriaaliksi hengittävä vaihtoehto laminaatin sijaan voisi myös vähentää hajuja.
KathT
- Uusi jäsen
- Kotisivu: https://kelsa.ee/
Tiivistäisin läpiviennit ja selvittäisin ensin mistä haju oikeasti tulee, pelkkä pintamateriaalin vaihto ei todennäköisesti ratkaise ongelmaa...
azepewifug
- Uusi jäsen
Laminaatin alusmateriaalina vesihöyryä läpäisevä levy toimii, mutta ongelma ei välttämättä ole alusmateriaali vaan se, että kostea ilma pääsee puukoolaukseen. Patterien ja viemärien läpiviennit https://roobetsaap.com/fi/ kannattaa ehdottomasti tiivistää huolellisesti elastisella massalla tai tiivistysmuhveilla. Palkintopisteet lojaalisuusohjelmassa.
