Harkitsemme tarjouksen jättämistä 1957 rakennetusta rintsikasta. Pinnat on aikalailla alkuperäisessä kunnossa, kylmät vintit tallella. Lattiamatskuna muovimattoa. Ei haise ja kellari vaikutti yhden kerran katselmuksen jälkeen siistiltä.
Ainoa mikä kysymysmerkkejä herättää, on kellari tiloihin ehkä 80 tai 90-luvulla rakennettu kylpyhuone, sielläkään ei haissut, mutta omassa lapsuuden kodissa kylppäri oli betonilattialla, mikä tässäkin varmaan alla.
Kannattako saneerata, miten vesieristeiden kanssa? Niitähän ei välttämättä 80-luvulla käytetty.
Itse huonekorkeus on niin matala tässä, ehkä 180cm, etten tiedä saako suihkukaappia.
Myös autotallin ovet on laitettu kiinni ja vedetty jonkinlaiset eristeet ovien päälle sisäpuolelta, hopeanvärinen pinnoite.
Onkohan mahdollista purkaa ja saada pääsy autotalliin taas?
Käyttövesi putket on uusittu, viemärit sukitettu, katto maalattu ja julkisivu laudat koko uusittu tai maalattu kaikki 2020 luvulla ja ikkunat uusittu 1994.
Tarkoituksena sisätilat pitkälti itse miehen kanssa laittaa kuntoon, muovimatot poistaa ja joko laminaatilla tai alkuperäisellä lautalattialla mennä.
Aiempi rintamamiestalo mitä katsottiin,oli pilalle remontoitu 1980-luvulla ja siitä johtuen homeessa, tässä ei nyt pitäisi noista riskiä olla.
Miten hyvin kuntotarkistus antaa viitteitä mahdollisista ongelmista?
Uhka vai mahdollisuus?
Re: Uhka vai mahdollisuus?
Tarjous jätetty toisen näytön jälkeen
