Tervehdys
Olemme asustelleet 4 vuotta rintamiestalossa ja tarkoitus on aloittaa isompi remontointi. Olemme rauhassa asustelleet ensimmäiset vuodet ja katsoneet että mikä "paikka" vuotaa jaminkäkin veran. Ja kyllähän niitä korjaustarpeita riittää...Olemme repineet kellarista kaikki pinnat betoni/harkko/tiili pinnalle. Usemmissa paikoissa oli panelit. Ja sieltähän löytyi hienoja "viljelmiä". Valkoista huntumaista rihmastoa, hometta=tai tällä varmaan jokin hienompikin nimi. Joka kuitenkin poistui kun käsittelimme seinät sisäpuolelta Kiillon Homeenpoisto aineella. Ei ole tullut takaisin. kellarissa on peräti kaksi vesikiertoista patteria+ puu sauna. Eli lämpötila ei nouse järin korkeaksi.
Tarkoitus on tehdä seuraavaa kellariin ja sokkelin ulkopuollelle: Ulkopuolinen kosteus eristys, salaojitus, hakata lattiat pois ja laittaa lattialämmitys. Ulkopuolelle pyörittelen vaihtoehtoja patolevy + finnofoam jne. tai laittaako isodrän. Ja tietysti oikeaoppinen salaojitus. Mitähän tarvii eristystä lattiaan? en tiedä yhtään kuinka paljon betonia on nyt lattiassa mutta en usko että kovin paksulti. Pitääkö hiekkaa, tai mitä sieltä nyt löytyykään ottaa pois? huonekorkeutta ei tarvi lisätä. Entä miten toteuttaa sisäpuolinen eristys? tarkoitus on ottaa kellari aivan "joka päiväiseen" käyttöön. Niin ja sokkeli menee kanssa uusiksi. Stene platta onko kokemuksia? pitääköhän sen alle panna kuinka paljon eristystä? en tiedä kuinka paljon on varaa laittaa ettei sokkeli tule yli laudoituksen. en ole vielä hakannut vanhaa sokkelia pois. Kaivinkone tulee juhannuksen jälkeen...eli kiirus tulee..
Kiitos etukäteen vastauksista,
muistakaa ottaa rauhallisesti, kyllä se siitä.
salaojitus ja ulkopuolinen eristys
Käytä hakua niin löydät monta ketjua jossa näistä on keskusteltu.
Meillä päädyttiin perusmuurin osalta Fuktisoliin/Isodräniin ja sisäpuolelle tehtiin rivinteeraus ilmaraolla.Lattiassa on 100 mm Fuktisol+50 styrox jonka päällä valu lattialämmityksellä.
Tuo sokkelihomma meni multa vähän ohi...Meinaat siis hakata vanhan sokkelin osittain pois?
