Runkotolppien uusiminen.
Moro! Onnistuuko alapäästä lahojen runkotolppien ja alajuoksun uusiminen? Ulkovuoraus on tarkoitus repiä pois ja laittaa uudet eristeet joka tapauksessa. Onko kellään kokemuksia? Tämmönen projekti tulee mahdollisesti hommattua.
Mikä ettei onnaa. Pitää vaan tehdä pätkissä jottei seinä painu. Toinen vaihtoehto on tukea seinä ylempää ja duunata pidempi pätkä. Työtä se kaikki vaan on. Jatkokset pitää tukea vaan hyvin ja riittävän pitkälle. Lauta tolpan molemmille puolille on hyvä. Limitys vähän silmän ja puutavaran mukaan. Alajuoksun alle huopakaista ja monet käyttää painekyllästettyä puuta siinä kohtaa.
shit happens
Onnistuu ja on kokemusta. Viimekesänä tuli tehtyä juuri kyseisenlainen operaatio. Aika lailla työtä kyllä siinä on. Jos tarvetta, niin kerron kyllä vinkkejä hommaan. Meinaatko siis purkaa vinolaudan kaikki pois ja vaihtaa purut villaksi? Itse säilytin purut seinässä(alapäihin toki tuli villa runkokorjauksen takia), paitsi yhdelle seinälle vaihdoin villan koko seinälle, koska vinolautakin oli melko huonoa lähes puoleenväliin seinää. Vinolaudan päälle laitoin Paroc WPS3n tuulensuojavillan, tuuletusraon ulkovuorille ja ulkovuorin. Näin jälkeenpäin ajatellen olisi talo jäänyt ostamatta, jos tuo runkovaurio olisi ollut tiedossa kauppaa tehtäessä. Tuohon ja koko talon remontointiin ja lisäsiiven rakentamiseen menee niin paljon aikaa, rahaa ja hermoja, että uuden talon rakentaminen olisi ollut helpompaa, nopeampaa ja oikeastaan saman hintaistakin...
nimin. "yli vuosi tehty, syksyllä muutetaan, ehkä"
Vaihdoin viime kesänä kolmen tolpan alapäät noin puolen metrin matkalta,vinolaudoitukset noin kolmen neliön alalta ja ulkovuoren puoleen seinään.Alajuoksuna on 6 tuuman hirsi joka oli vain pinnastaan laho ja sen korjaaminen hoidettiin poistamalla laho ja lyömällä uutta puuta kylkeen.Kokonaisuudessaan hommaan meni 3-4 päivää joten mikään paha homma se ei ole.
Kevensin tunkilla yhtä tolppaa kerrallaan ja vaihdoin alapäähän uutta tavaraa joka tuettiin molemmilta puolilta reilun tuuman paksuisella laudalla reilusti yli liitoksen limittäen.
Meillä säilytettin purut eristeenä.Tein pellistä tolppaväliin sopivat stopparit jotka työnnettiin paikalleen sisäpuolelta vaakalaudoituksen raoista.Näin purut eivät valahtanut alas kuin seinän alaosasta.Kun tolpat ja vinolaudoitus oli korjattu niin täytin alaosat sisäpuolelta niin täyteen kun sain ja otin pellit pois.Lopun vähäisen täyttämisen tein yläkautta jokaiseen tolppaväliin.
Pari vinkkiä:
Purun saa tulpattua parhaiten poraamalla seinään reikiä n. 50mm etäisyydelle toisistaan ja painamalla reikiin uretaania. Se sitoo ja liimaa purun paikoilleen, alapuolinen puru putoaa pois ja sen tilalle voi laittaa villan.
Runkotolppia uskaltaa katkoa kerrallaan ainakin parin metrin matkalta tukematta mitään. Eli raakasti poikki vaan esim. kolme tolppaa kerrallaan. Mikään ei hajoa eikä painu. Talo pysyy hyvin nipussa, vinolauta auttaa asiaa.
Jatkokohtia ei mielestäni tarvitse tukea kuin lauta kylkeen. Uusi vinolauta(tai korjaustapauksissa oikeastaan vaakalauta) pitää kyllä tolpat paikoillaan. Jos sisäpuoli on myös auki, niin haluttaessa tolppien uudet alapäät on helppo naulailla sisäpuolen vaakalautaa.
Paras työkalu hommaan on moottorisaha. Reikien alapuolelta(katso ylin vinkki) on hyvä vetää vaakasuorassa vinolautaa pois vaikka koko seinän kerrallaan. Sitten näkee hyvin mihin asti runkotolppaa pitää vaihtaa. Pois otettu vinolauta on helppo korvata vaakalaudalla.
Tuossa nyt muutama mikä tuli yhtäkkiä mieleen....
Tuo onkin hiukan hankalampi juttu. Pintapaneelin pitäisi nuo reiät uretaanille tehdä ja tukkia siten purun tulo. Hommasta tulee silloin hankala, kun pitäisi se tuuletusrako saada uudelle pinnalle ja jos vanha pinta on maalattu esim. jollain höyrytiiviillä maalilla, niin se kannattaisi saada sieltä välistä pois. Taitaa olla helpompi homma purkaa koko ulkovuori pois vaikka seinä kerrallaan, korjata tolppien alapäät ja pistää villaa tilalle. Tämän päälle sitten tuulensuojalevyt, tuuletusrako ja uusi ulkovuori. Toinen vaihtoehto olisi mielestäni(jos haluaa viimeisen päälle tehdä) kraapia se maali jäävältä osilta ulkovuoria pois ja tehdä sen päälle sitten tuuletusrako ja uusi ulkovuori.
Vähän olen edellisen kanssa samaa mieltä noista korjaustavoista. Eli korjaukset pitäisi aina lähtökohtaisesti suorittaa vanhan rakenteen mukaisesti. Eli urtsin ruikkimiset ja mineraalivillojen laittamiset ois hyvä suorittaa vain perusteellisen harkinnan jälkeen. Varsinkin ja erityisesti jos tehdään vain osittaista korjausta. En kyllä menisi laittamaan purueristerungon alaosiin mineraalivilloja. Ensisijainen vaihtoehto on se puru takaisin.
Jos on halua ja tarvetta lisäeristyksille niin se kannattaa tehdä omana kerroksena joko sisä tai ulkopuolelle. Vanhan purun kaapimista pois seinästä kannattaa funtsia ennenkuin aloittaa että mitä sillä oikeasti saavuttaa.
Jos talossa on ulkona vaakapaneli rungossa suoraan niin mä vetelisin sen päälle koolingit ja niiden väliin selluvillaa. Ja sitten ulkovuoret pystysuuntaisella ilmankierrolla. Tosin sen panelin maalaukset ois hyvä selvittää ennen sitä. Jos se on sulkevaa tyyppiä niin maali pois tai paneli pois. Maalia ei tarvi krapailla pois jos ulos vanhan ulkovuorin päälle tulee vain tuuletettu uusi ulkoverhous. Jos siis tulee lämmöneristys niin se on viisainta järjestää pois sieltä.Myös räystäspituudet ja ikkunaratkaisut kannattaa ottaa huomioon kun valitsee eristysvahvuuksia.
Vinolaudoidoitusta on käytetty lähinnä sen paremman rungonjäykistyskyvyn vuoksi. Jos talossa semmoinen on niin korjaukset kannattaa siis tehdä vinolaudoilla. Jos ei niin eipä sinne ehkä kannata alkaa semmoisia hakkaamaan. Levyillä sama asia nykyään tehdään.
shit happens
Niin. Tai sitten ei, ja talo painuu sen verran, että esim. ikkunat ei toimi, lasit halkeaa, katto nitkahtaa yms. mukavaa.Runkotolppia uskaltaa katkoa kerrallaan ainakin parin metrin matkalta tukematta mitään. Eli raakasti poikki vaan esim. kolme tolppaa kerrallaan. Mikään ei hajoa eikä painu. Talo pysyy hyvin nipussa, vinolauta auttaa asiaa.
