Viemäriliitos valuraudasta muoviin?
JJ72
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
Mistäs sellasia adaptereita sais jolla voisin liittää valurautaputkeen muoviputkea? Koot ei muistaakseni täsmää, 110mm taitaa olla se
vakiokoko muoviputkelle, mutta mikäs se vastaava rautaputken
koko on?
ville
Viesti Kirjoittaja ville »
Meillä oli valuputkikin 110, joten panta käy.
juhapaas
Viesti Kirjoittaja juhapaas »
Joo meilläkin oli metallisella pannalla liitetty.
Hyvä siitä tulee kun vähän maalaa...
pehkonen
Viesti Kirjoittaja pehkonen »
Ainakin Uponorilla omat liittimet 110 muovi/100 valurauta ja 75/70.
Löytyy niitten nettisivulta PDF-dokumenttinä.
Itsellä vielä hyllyssä odottamassa lomaa ja asennusta.
Mökkihöperö
Re: Viemäriliitos valuraudasta muoviin?
Viesti Kirjoittaja Mökkihöperö »
JJ72 kirjoitti:Mistäs sellasia adaptereita sais jolla voisin liittää valurautaputkeen muoviputkea? Koot ei muistaakseni täsmää, 110mm taitaa olla se
koko on?
Meillä liitti putkari putket kutistemuhvilla jossa oli o-rengas rautaa vasten
ja toinen pää normaali liukuholkki.
JJ72
Joo, 110 putkea ne vanhat meilläkin näkyi olevan... Mitenkäs olette
tiivistäneet kun se valurautaputken "naaraspään" sisähalkaisija on
n. 127mm ja muoviputki joka sinne sisälle pitäisi tuupata, on 110mm,
siihenhän jää väliin 8.5mm joka on siis alkuperäsessä konstruktiossa
täytetty ainakin meillä hampulla ja lyjyllä. Löytyisiköhän jostain niin
paksua tiivistettä joka menisi tuon 110mm putken päälle ja olisi sitten
tiukka siihen 127mm reikään?
Yhdessä toisessa paikassa liitin 75mm muoviputken reikään joka oli
n. 93mm (valu putki siis), niin että vedin 75mm kumitiivisteen päälle
vulganoituvaa teippiä, ja sivelin sikafleksiä naaras puolen pintoihin ja
tuuppasin koko komeuden sisälle, perään vielä sikaa niin paljon että sai
sivellä muoviputken ja rautaputken ikäänkuin yhdeksi klimpiksi... Jos
en tuohon 110:iin löydä valmista ratkaisua, taidan tehdä samalla lailla...
Ensin tietysti pitää putsata huolella naaraspuoli että siihen saa sian
tarttumaan kunnolla...
OL-LI
Viesti Kirjoittaja OL-LI »
Millä konstilla saisi tuon lyijy/hampputiivisteen pois valurautamuhvin sisältä, että saisin muoviputken siihen sovitettua?
Valurautaputken ulkohalkaisija 110mm, joten muoviputken laitossa ei pitäisi olla vaikeuksia.
