Kuistiin uusi katto
E&E
Kuistiin uusi katto
Viesti Kirjoittaja E&E »
Kuisti on tällä hetkellä kylmä ja se on tarkoitus eristää. Nykyinen katto on uusitava jotta lämpö ei menisi harakoille sen kautta.
Katon malli myös muuttuu myöhemmin sen päälle rakennettavan parvekkeen vuoski. (loivennetaan aika reilusti). Kuinka paljon tarvitsen tilaa kattovillalle ja kuinka paljon ilmatilaa katon ja alakaton väliin? Onko jollain kokemusta.
Kuistille on tarkoitus rakentaa pieni eteinen ja WC- ja suihkutilat.
kiitti jo valmiiksi
rautarunnari
meillä lämmitetään syksyllä myös kylmä veranta. tarkoituksena laittaa tilantarpeen vuoksi uretaani kattoon ja ekovillat seiniin, kun niissä tilaa on. jos tila puuttuisi, niin laittaisin uretaanit myös seiniin, jolloin taloon päin oleva seinä jäisi perinteiseksi puruseinäksi ja kosteus tasaantuisi sitä kautta, kun oletuksena veranta on kylmempi kuin muu talo. näin niin kuin maalaisjärjellä.
uretaani vaan on törkeän hintaista verrattuna puruun.
H
Koivurinne
Viesti Kirjoittaja Koivurinne »
Me eristettiin juuri kuisti seuraavasti:
- avattiin vanha sisäkatto osittain (sormipaneelia) ja kävin pujottamassa sieltä 225mm kivivillaa ja villan molemmille puolille ilmansulkupaperit. Ilmatilaa jäi jokapuolelle vähintään 150mm. Tämän jälkeen paneeli takaisin paikoilleen
- seiniin laitettiin 150mm villaa ja gyprocit päälle
- vanhat ikkunat säästetään ja laitetaan sisäpuolelle lämpölasit
- alapohjaa lisä-eristetään villalla (200mm purujen alapuolelle)
- ulko-oveen vaihdetaan lämpölasit sekä mahdollisesti lisäeristetään muutenkin
- vanha lautalattia kunnostettiin
- kuistille laitetaan kolme vesikiertoista patteria
Näillä muutoksilla kuistia pystynee järkevästi pitämään +15C lämmössä kovillakin pakkasilla.
JT / Koivurinne
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Laitoin viime kesänä eristämättömään kuistiin ulkoverhouksen muutoksen (minerit-puu) yhteydessä ekovilla-eristeet. 2x4" runko sai sisäänsä ekovillan ilmansulkupaperin, 10 cm ekovilla-levyä sekä runkoleijonan ennen ilmarakoa ja ulkoverhousta. Ikkunan karmien eristys (uretaani), alapohjaan puhallus-ekovillaa n. 20 cm, yläpohjaan (pulpettikatto) puhallettiin samaa tavaraa niin paljon kuin mahtui (20-30 cm). Sisäpaneelit jäivät koskemattomiksi. Ovi on uusi.
