Kellaritilojen kosteus
bemari
Viesti Kirjoittaja bemari »
Meillä vm 54 rmt. Kysyisin kokemuksia kellarin sisäilman kosteudesta, eli miten paljon se elää ulkokosteuden mukana. Tuntuu meidän talossa, että kun sataa, niin kellariin tulee sellainen kostea haju. Tosin tällä hetkellä kellaritiloissa ei ole juurikaan lämmitystä. Lämpötilä vaihtelee 11-14 asteen välillä. Ensi viikolla asennettava ilmalämpöpumppu toivottavasti tuo parannusta asiaan. Seinät on kosteuskartoitettu ja ainoastaan osassa väliseiniä todettiin hieman kohonneita arvoja. Salaojat on uusittu 2003 ja samalla uusittiin patolevyt.
Koera
Viesti Kirjoittaja Koera »
laattiasta :?:
bemari
no jos se kosteus puskee lattiasta, niin mitäs sille vois tehdä. Lattialla laminaatit ja niiden alla kosteussulkukalvo?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
bemari kirjoitti:no jos se kosteus puskee lattiasta, niin mitäs sille vois tehdä. Lattialla laminaatit ja niiden alla kosteussulkukalvo?
No ei varmasti ainakaan paranna tilannetta. Kosteuden pitää päästä jostain haihtumaan, muuten tulee ongelmia. Lattia on varmaan alkuperäinen, joten varmaan kapillaarista kosteutta joka puskee lattian läpi. Tosin voi myös johtua ihan vaan huonosta ilmanvaihdosta, eli pitää olla tuloja ja poistoja tarpeeksi.
Kuinkas paljon korkeutta löytyy kellarissa? Mitä tiloja sinne on suunnitteilla?
Vanhan talon kellari kun on vanhan talon kellari, eikä se siitä miksikään siitä muutu ilman isoa remppaa. Toki jos lattiassa käyttää kosteuttaläpäisevää pinnoitetta niin sen kanssa voi elää.
Meillä kellarin kosteusprosentti juuri nyt 51% ja siinä se oikeastaa pysyy ihan vaikka sataisikin, hieman nousee. Lämpötilana on nyt 22 astetta ja pesuhuoneen lattialämmitys säädetty lattiatermarin mukaan 26 asteeseen.
Suosittelen, että kuvaat tilaa hieman tarkemmin, juuri esim. ilmanvaihtoa jne. Ja jos kellarissa nyt on noin kylmä, niin ei ihme, että kosteutta riittää, ulkona on kuitenkin aika lämmin joten ilmassa on myös aika paljon kosteutta vaikka suhteellinen kosteus on melko matala.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Onko taloon tehty kellarin lattioihin remontti, alla tarvittavat kapilaarikatkot ja eristeet. Eli jos ei niin sen laminaatin alla olevan muovin ja betonin välissä saattaa muhia yllätys. Mutta jos kapilaarinen kosteuden nousu on estetty ja betoni saatu kuivaksi niin voi toimiakkin moinen järjestely mutta itse en ajattelisikaan kellarin lattioihin muuta kun laattaa ja tarvittaessa irtomattoja.
bemari
kellaritilojen korkeus on vanhalla puolella 215 ja uudella puolella 225. Lattiat teki edellinen asukas kolmisen vuotta sitten. oli viemäristä tullut vettä lattialle kovilla sateilla. Vanhat muovimatot pois ja puolen vuoden kuivaus. Sen jälkeen vakuutustarkastaja oli mittauttanut lattiat ja todennut kuiviksi. Samainen tarkastaja myös suositteli laminaattien laittoa. :roll: Kellaritiloihin olisi aikomus tehdä takkahuone ja jonkinlainen "pelihuone". Lattiaremppa on kyllä käynyt mielessä, eli lattiat auki. Kannattaako lähteä vanhoja kakkuja purkamaan vaikka olisi maavarainen, vai pärjääkö lattiapinnoitteen vaihdolla hengittävään materiaaliin eli laattaan. Ilmanvaihtoräppänöitä löytyy joka tilasta yksi kappale, ja nyt kun toi ilmalämpöpumppu tulee sinne ilmaa liikuttamaan, niin se varmaan tilannetta jonkin verran parantaa. Hyviä vinkkejä ton lattian suhteen otetaan vastaan.
HillyMan
Maavaraisen lattian kanssa pärjää kun pinnoite mahdollistaa sisäänpäin kuivumisen. Ilmankosteus on luultavasti korkeampi mutta hyvällä ilmanvaihdolla ei pitäisi olla ongelmia.
Itse ottaisin laminaatin pois ja laittaisin saneerauskaapelin ja plaano tasoitteen, mukavuudeksi. Sen saa pois päältä jos pihistyttää mutta on tarvittaessa käytettävissä. Ei siis lämmitykseksi vaan jalalle kivemmaksi "peli iltoihin" :wink:
Korkea kosteus kellarissa
Kosteutta työntyy kellarinsinistä ja lattiasta sisäänpäin ja ilmeisesti patolevyn ansiosta vielä enemmän seinistä. Lisäksi sitä tulee lämpimän ilman mukana grammoina huomattavia määriä. Kosteuttaa alkaa noin alhaisissa lämpötiloissa tiivistymään kellarin betoniseinän rakenteisiin, muodostaen helposti hometta ja kosteuden hajua.
Väliseiniin kosteutta kertyy laminaatin ansiosta, joka ei päästä ylimääräistä kosteutta nousemaan vapaasti huonetilaan. Lattiassa oleva kosteus liikkuu kapillaarisesti sivuttain kohti väliseiniä, josta se nousee ylöspäin huonetilaan.
Aivan ensimmäiseksi lämpötilaa pitäisi pyrkiä nostamaan, jotta kosteus pysyisi höyrynä ja sen voisi tuulettaa ulos.
Sen jälkeen rakenteet tulisi miettiä uudestaan toimivammaksi.
bemari
Re: Korkea kosteus kellarissa
Nyt on laminaatit revitty pois ja niiden alla ollut tiivis muovi. Ja märkähän se paikoitellen oli. Vanha kylmäkellarikin raivattiin tyhjäksi ja alla ollut puulattia oli myös märkä. Kuivaimet vaan huutamaan niin hyvä tulee. Jotain hyvääkin löytyi samalla. Ihmettelimme betonilattioiden tasaisuutta 1950 luvulla tehdyiksi, joten koeporasimme jokaiseen tilaan reiän. Kaikkialla muualla paitsi kylmäkellarissa oli styroksit ja muovit betonilaatan alla. Ilmeisesti varsin hyvä juttu. Lattiat on ilmeisesti tehty jossain vaiheessa uusiksi. Onko hyviä vinkkejä miten tästä kannataa edetä. Tarkoituksena olisi laittaa lattialämmitys ja klinkkeriä päälle, kunhan ensin kuivuu.
JJ
Ikävä hieman pilata noita sinun hyviä uutisia, mutta tuo muovi styroksin alla ei ole ihan paras vaihtoehto. Aikaisemmin niin tehtiin, niin oli meilläkin, mutta muovi estää kosteuden kuivumisen maaperään päin. Noin oli meilläkin ja kun piikkasin lattian auki, niin muovin päällä oli ihan vettä.
Tosin nyt kun saat tuon kuivumaan kunnolla sisäänpäin, ei tuo ole ihan maailman kamalin juttu. Mutta parempi olisi ilman sitä muovia. Minkäs verran stryoksia on arvioiden mukaan? Ja mitä styroksien alla?
bemari
Styroksia on arviolta 5 senttiä. Sen alla olevasta maaperästä ei tarkkaa tietoa ole. No täytyy vaan elellä sen muovin kanssa, sillä en taida ruveta noita lattioita auki hakkaamaan.
