kivi kiinni sokkelissa
ikkuna
Viesti Kirjoittaja ikkuna »
Olemme tekemässä parhaillaan salojitusta ja yksi talon sivuista on kohtapuolin kaivettu esille. Ongelmana nyt on, että sokkelissa on noin 1,5 metrin syvyydessä isohkon koiran kokoinen kivi kiinni. Kivi ei ulotu sisään asti, koska sitä ei huomattu sisäpuolta saneeratessa. Jotta saamme eristettyä seinän, niin kivi pitää ilmeisesti halkaista, mutta miten? Onko kellään ollut vastaavaa tilannetta?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Vanhemmillani oli. Porarit kävivät poraamassa kiven halki. Timanttilaikalla siistivät sitten lopuksi sokkelin pinnan. Taitaa olla aika tarkkaa puuhaa. En tiedä tarkkaa mitä tekivät...
Vanhemmilla juuri tuosta kiven kohdasta oli sisälle päässyt kosteutta.
Voisi tietenkin ajatella, että koko kiven yrittäisi poistaa ja täyttää lopuksi kolo uudella massalla, mutta ehkä vielä tarkempaa homma...
Viimeksi muokannut JJ, Ti Heinä 03, 2007 11:50. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Harry
Viesti Kirjoittaja Harry »
Harrastelija
Viesti Kirjoittaja Harrastelija »
MOI
Porasinreikiä suosittelen 32mm terää ja siihen etanadynamiittia / Halkaisusemettiä odota 1-3 pvä niin hyvä tulee.
http://www.rintamamiestalo.fi/Coppermin ... G_3894.JPG
http://www.rintamamiestalo.fi/Coppermin ... G_3896.JPG
Viimeksi muokannut Harrastelija, Ke Heinä 04, 2007 8:36. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Nuo kivikiilat on mielestäni paras ratkaisu. Etanadyny vaatii aika järkyttävän kokoiset reiät, kivikiilojen vaatimia 16 tai 20 mm reikiä tikkaa kiven täyteen samassa ajassa kuin muutaman niitä vähintään 32-millisiä mitä etana vaatii. Ja kiilatessa ei tarvitse odottaa kolmea päivää että halkeaako se vaiko eikö.
Toinen tärkeä pointti on että kiilan saa lyötyä alhaalta ylöspäin, mutta etanadynyn pitää pysyä reiässä. Kiiloja saa siis tuollaisessa kivessä myös alapuolelle, etanaa ei. Helpottaa halkeamista kummasti.
Harry
Asia on juuri niin kuin Pekka sanoi. Ne 32mm reiät ovat hirvittävän työläitä tehdä, koska niiden pitäisi vielä olla riittävän syviä, eli yli puolet halkaistavasta kivestä.
Tuossa kuvan vasemmassa yläkulmassa näkyy 3 kpl 32mm reikiä, joihin oli tarkoitus laittaa etanadynyä, mutta siitä luovuttiin koska halkaistavia kiviä oli useampia ja reikien poraus vähän liian kova urakka. Noihin kolmeen 32mm reikään meni isoimmalla 230V Hiltillä aikaa melkein 6 tuntia, joten ihan älytöntä hommaa. Samassa ajassa poraa 15cm syviä 16mm reikiä kiiloja varten 30kpl.
Kiilat teetettiin tutulla metallipajalla, mutta niitä myyvät esim. rakennuskonevuokraamot. Kiiloja ei sitten tarvitse hakata voimiensa takaa, vaan riittävällä kiilamäärällä kivi halkeaa nätisti ilman ihmeempää voiman käyttöä.
Jos halkaistavia kiviä on vain 1 kpl, niin kannattaa miettiä tuota JJ:n ehdottamaa timanttilaikkaa. Täällä meilläpäin ainakin on yhdessä vuokrakonefirmassa tuollainen timanttileikkauspalvelu, tulevat tekemään reiän tai halkaisun asiakkaan luo.
Laitetaan vielä pari kuvaa kivien halkomisesta:
Harrastelija
MOI
Multa nousi 6kpl isoja kiviä lisäksi poistin kalliota. Työpaikan etuhin kuuluu se että sain lainaksi "cobran"kuvassa, jolla yksi 32mm reikä tuli alle 10 minuutissa. Myöhemmin kun jouduin poraamaan reikiä niin kävin ostamassa 23mm terän ja poravasaralla (ostettu aikaisemmin hong kongista alle 40eur) tein reiät ei mennyt kovin kauaa aikaa. kun päivällä poraili reiät ja laittoi litkut sisään niin aamusella oli kivi haljennut. En usko että kellään on niin kiire että kiven täytyy samalla sekunnilla hajota. Mielestäni kokohomma meni aika kivuttomasti paitsi etanadynamiitti on aika kallista jos joutuu usemaan kiven hajottamaan - muistaakseni rautiasta sain 2.5kg pakkauksen 30 eur.
http://www.rintamamiestalo.fi/Coppermin ... /kivi2.jpg
Viimeksi muokannut Harrastelija, Ke Heinä 04, 2007 8:33. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Harry
Juu, kyllä se helpommin käy jos on kunnon koneet. Meillä maksoi noi kiilat (10kpl) 20€ kun tuttu ne teki ja 2 poranterää 7€, siinäpä ne kustannukset melkeimpä olivatkin.
Ei muuten näy tuo sinun kuva, kun se ei ole netissä vaan koneellasi -->c:\data\kivi2.jpg
Wendigo
Viesti Kirjoittaja Wendigo »
Itse enempi kellarissa kalliota louhineena voin kyllä todeta että riippuu todella paljon kiven laadusta. Kiteinen punanen graniitti ei todellakaan vaadi etanaa, mutta tukevammat kivet voivat olla hankalampia.
Jos kyseessä on maakivi/peruskallio tai poistettavaa kiveä enemmän, voi kiiloilla tulla ongelmia löytää sellaisia halkaisusuuntia mistä saa kunnon lohkareen kerralla irti. Etanalla saattaa saada samassa työajassa moninkertaisen määrän kiveä. Keskikokoisella hiltillä ja 32mm terällä n. 40cm syvät reiät ottavat n. 20min/kpl. Ne 20mm reiät kiiloille pari minuuttia hyvällä terällä.
Hyväksi työtavaksi mulla on tullut se, että kiiloilla avaan hyvän halkasulinjan ja sitten etanalla bulkki pois. Samaten kiiloilla siivoan seinänvieret ja viimeistelen timanttilaikalla.
Hommaa tuossa on kummallakin tavalla.
