Salaojittavan lämmöneristeen asentamisesta
S3
Viesti Kirjoittaja S3 »
Moi!
Tuli tenkkapoo em. eristeen asentamisen suhteen: kaivettuani perustukset auki kävi ilmi, että sokkeli lähtee kivipedin päältä. Tämä kivipeti on noin 25-35cm korkea ja sen päällä on ilmeiseti bitumia tms. kosteuseristys. Tämän päältä lähtee sitten tavallinen, muottilautaan valettu sokkeli. Nyt kun aloin kaivamaan anturaa esille, niin tämä kivipeti (antura) osoittautui muodoltaan epämääräiseksi, joten on mahdotonta saada eristelevyä tiiviisti ja muutekaan tukevasti perustuksen alaosaa vasten, saati sitten ulottumaan alaosaan asti!!! Kivipedissä on ulokkeita ja koloja. Kaiken lisäksi talo lepää savimaalla, joten jos alan pesemään petiä puhtaaksi esim. painepesurilla pelkään että vesisuihku häiritsee maaperää...
Tuo suora osa sokkelista ulottuu noin 10-15 cm kellarin lattian yläpinnan alapuolelle ja tämän "jatkona" on tuo noin 30cm kivipeti.
Miten siis toimin? Täytänkö tuon kivipedipedin osan salojasoralla, jonka sisällä menee salojaputki ja siitä ylöspäin, suoralle osalle pistän salojittavan lämmöneristeen?
Antakaa vinkkejä, kiitos!
Melko yleinen rakenne rintamamiestalossa
Hyvä että kysyit asiaa, niin saadaan vastattua kerralla kaikille muillekkin samanlaisen rakenteen omaavalle remontoijalle.
Asian hoitamiseen on kaksi vaihtoehtoa: 1. voit valaa kivilatomon päälle laudoittamalla uuden anturan, mikäli tarkoituksenasi on syventää kellaria.
Sen jälkeen normaali Fuktisol asennus kasine vaakasuuntaisine levyineen muovikalvo räystäspeltinä.
Tapauksessasi lattian yläpinta on kuitenkin reilusti kivilatomon pintaa ylempänä, jolloin pelkkä pystysuora 100 mm Fuktiso levy mahdollisimman alas asennettuna riittää.
Varsinainen salaojaputki on kuitenkin hyvä asentaa hieman alle kivilatomon pohjan ja kaivanto täyttää sen jälkeen sepelillä 5-11 mm tai 8-16 mm n. 30 cm Fuktisol levyn päälle.
Fuktisol levy kuivaa rakennetta niin syvältä, kuin se on saatu asennettua ja työntää kapillaarisen kosteuden ulos kellarinseinästä.
Suositeltavaa olisi asentaa kaksinkertainen levytys alaosaan 75 cm:n korkeudelle, tehokkaamman kuivumisen aikaansaamiseksi, koska kivilatomoa on käytetty hyvin yleisesti kaikkein kapillaarisimman saven varaan rakennettaessa.
Salaojasoraa ei voi käyttää Fuktisol levyn kanssa, koska se on kooltaan pienempää ja tukkii levyn alaosan, huonontaen vedenjohtokykyä merkittävästi. Salaojitussepelin raekoon tulee olla suurempi, kuin levyn solupolystyreenipallon, siis mielellään kokoa 5-11 tai 8-16.
Eiköhän se remontti näillä ohjeilla onnistu.
S3
Kiitos vastauksestasi Matti!
Kellaria ei ole tarkoitus syventää. Mitä mieltä olet anturan tarttuvuudesta saviseen kiveen? Meinaan, että jos sen anturan valaisi kiviarinaan, tarttuisiko betoni ilman tartuntarautoja??? Muutenkin tuntuu, että lopputuloksesta ei välttämättä tulisi hyvä, koska uusi antura ei menisi kiviarinan alle kauttaaltaan, vaan jäisi ikäänkuin sen "kylkeen"...
Ainoastaan tasainen asennusalusta
Tarkoituksena ei ollutkaan muuta, kuin saada tasainen asennusalusta, jotta saataisiin vietyä Fuktisol eristys riittävän alas.
Betoni kyllä tarttuukin varsin hyvin kivien ympärille.
S3
Kiitos jälleen kommenteista!
Pitää alkaa nyt miettimään, kumman vaihtoehdon teen - valu vai eriste hieman ylemmäs...
S3
Vielä yksi kysymys, liittyen projektiini: kaivuumaat on lähes 80-prosenttisesti
savea. Moni on kuitenkin kehoittanut vaihtamaan ne johonkin "parempaan" maahan. Onko mitään järkeä vaihtaa? Kuluja ainakin kertyisi paljon lisää. Perusteluja, kiitos!
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Savi on vallan mainiota ainetta, ja pinnassa ihan ykkönen, se kun tekee maasta melkoisen vedenpitävän ja ohjaa pintavedet kunnolla pois talonseinustoilta.
Lainaus http://www.malander.fi:
"Levyn, suodatinkankaan ja suojalistan asennuksen jälkeen voit suorittaa kaivannon täytön alkuperäisillä kaivuumassoilla tai hienojakoisella maalla.
Liikennealueilla täyttöä suoritettaessa on käytettävä painumattomia maalajeja ja huolehdittava riittävästä tiivistyksestä.
Ylin täyttökerros 30 cm rakennetaan tiiveistä maalajeista ja luiskataan ulospäin 1:50 kolmen metrin matkalla. Suojalista jää maan alle 30-40 mm. "
S3
Kiitos vastauksesta! Olinkin vaihteeksi unohtunut vierailla tuolla Matin sivuilla - sieltähän se vastaus löytyi!
Sitten lisää kysymyksiä... Muutan kellariin menevät portaat kulkemaan sokkelin viertä alas. Kun lisään salaojittavaa eristettä sokkeliin 100-200mm, ajattelin valaa eristettä vasten betoniseinän, johon voin sitten valaa portaikon kiinni. Ilmeisesti suodatinkangas pitää laittaa eristeen päälle? Miten salaoja? Se pitänee asentaa ennen tuon seinän valua että sen saa oikeaan paikkaan? Ajattelin valaa seinälle myös anturan. Kannattaako seinää kiinnittää talon sokkeliin esim harjateräksillä vai olisiko järkevämpi jättää portaikko kokonaisuudessaan irti talon perustuksista?
S3
Huhuu, löytyykö kellään kokemusta..?
JJ
Salaoja ensin, tai sitten kiertämään portaat, riippuu salaojien ja portaikon perustusten syvyydestä.
Itse en ankkuroisi portaita sokkeliin, mutta en ole ammattilainen.
Suodatinkangas pitää laittaa fuktisolin päälle ennen valua, muuten levy täyttyy betonilla ja on ihan turha.
Matti varmaan vastailee jos ei, niin laita ihmeessä sähköpostia Matille.
Ei kiinni vanhaan rakenteeseen
Useimiten on parempi, että jätetään liikuntasauma, eikä kiinnitetä vanhaan rakenteeseen.
Salaojittavan eristeen päälle aina suodatinkangas, jotta levyn huokoset ei pääsisi tukkeutumaan.
Ihan täysin en ymmärtänyt kysymystäsi, voisit vielä hieman valaista asiaa, niin pystyisin parempaan vastaukseen.
Mikäli tarkoituksesi oli valaa uudet portaat salaojittavan eristeen päälle, pitää selvittää riittävä puristuslujuus, joka tarvitaan.
S3
Moi!
Portaikon rakenne siis seuraavanlainen: sokkelista ulospäin 2*100 Fuktisol, suodatinkangas ja noin 100-150mm paksu valu em.rakennetta vasten. Tälle "tukiseinälle" valetaan antura joko erikseen tai sitten kerralla antura ja tukiseinä. Vastapuolella on maanpaineseinä, eli yhdessä nämä seinät muodostavat kuilun, johon on tarkoitus valaa kellariin johtavat portaat tai pelkkä luiska, johon voin sitten rakentaa portaat. Maanpaineseinän antura valettiin eilen ja se on irti muista rakenteista.
Ei ongelmia
siitä vain eteenpäin, rakenteessa ei ongelmaa.
