kylmä kovilla pakkasilla, auttaako ilp?
miianmökki
Viesti Kirjoittaja miianmökki »
Hienoa että löysin tämmöisen foorumin!!
Osaisiko joku auttaa ilp:n oston kannattavuuden pähkäilyssä??
Asumme pienessä "mummonmökissä", ei tämä taida rintamamiestalo olla.. Alakerta n 50neliötä, yläkerrassa jokseenkin 25 neliötä matalahkoa tilaa.Kellaria ei ole, vaan tuulettuva alapohja, jota eristimme viime kesänä, aika hyvällä lopputuloksella.
Toissa talvena kun tähän muutimme, taloa piti lämmittää pikku pakkasillakin aamuin illoin, ja kovilla pakkasillakaan lämpö ei pysynyt yli 15 asteen kuin hetken.. Noh eristämisen jälkeen alle -10 asteen pakkasilla tarvitsi lämmittää takka kerta päivään, mutta kun lähes -30asteen pakkaset tulivat, lämpötila tippui taas sisällä aamuisin alle 15 asteen ja lämmittää sain kahdesti päivässä.. Tosiaan talossa on ainoastaan olohuoneessa takka. Puulla siis ollan yritetty pärjätä. Sähköpatteri on wc:ssä ainoastaan.
Osaisikohan joku kertoa auttaako ilmalämpöpumppu, kun talvella tuo lämpötila heittelee vuorokaudessa 25-15 asteen välillä. Takan lämmöt nousee kattoon ja sitä kautta pitää kyllä yläkerran lämpöisenä, kattotuuletin levittää lämmön kätevästi alakerran huoneista toiseen.
Ilmalämpöpumppua ollaan mietitty, mutta mietityttää pitääkö se lämpöä tasaisena ympäri vuorokauden...? Vai jatkuisiko lämpötilan vaihtelut edelleen. Neliöitä kun ei ole kuin se 50.
Ja pitääkö se kone sijoittaa lämpimimpään huoneeseen eli olkkariin missä takka on, vai kylmimpää, onko sillä väliä?
Syksyllä varmaankin kone hommataan jos joku saa minut siitä vakuuttuneeksi että kannattaa. Onkos kellään k-raudan mainostamaa panasonicin konetta? Ja tosiaan jos jollain olisi vinkkejä ja linkkejä uusista melleista, jotka tosiaan talvella olisi kovillakin pakkasilla toimivia, otan ilomielin vastaan. Kiitos :-D
ankkuli
Viesti Kirjoittaja ankkuli »
omakohtaista kokemusta ei ilpistä ole, vielä, mutta en usko sen sinällään ratkaisevan kovien pakkasten kylmyysongelmaa. olen antanut uskotella itselleni, että kaikissa IL-pumpuissa on automatiikka, joka sammuttaa laitteen, kun ulkolämpötila aleneen liikaa. hyvä ilppi pysyy käynnissä tuonne -25 ulkolämpötilaan asti ja käynnistyy sitten uudelleen kun sää lauhtuu. hyötysuhde (saatu lämpöt per kulutettu sähkö) tosin romahtaa sähköpatterin tasolle (1:1) jo aikaisemmin, pumpusta riippuen -10-20 lämpötiloissa. kovimmilla pakkasilla (-25->) lämpö on joka tapauksessa tehtävä puilla tai sähköpatterilla, vähemmällä pakkasella pumppu termostaatteineen toki pitää lämpöä tasaisena silloin kun puuta ei polteta.
oman käsitykseni mukaan ainut keino taata lämmön riitto ilman suunnatonta sähkölaskua sinun tapauksessa lienee siis lisätä lämpöpattereita, ja asettaa niiden termostaatit siten, että puuttuvat peliin vasta, kun takka on viilentynyt ja pumppu vaiennut.
jos innostus riittää, niin http://www.lampopumput.info/foorumi/ on melko paljon tietoa. panasonicin pumput eivät ole saaneet kovinkaan paljon esson paarissa kehuja...
korjatkaahan äkkiä, jos olen väärässä, kun vähän samoja kysymyksiä on mielessä, vaikka talossa öljykattila ja vesikierto onkin.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Lämpöpumput toimivat nimenomaan huonosti kovilla pakkasilla. Ilmalämpöpumput on tarkoitettu keventämään suorasähkölämmityksen sähkökulutusta.
Tarvitsette käsittääkseni toisen riittävän massiivisen tulisijan, jos pelkällä puulla aiotte lämmittää. Suomessa on ollut tapana rakentaa yksi tulisija jokaiseen asuinhuoneeseen juuri tuon suuren lämmitystarpeen vuoksi.
Edullisimmat massiiviset tulisijat löytyvät käsittääkseni Tiileriltä. Puuliesi tulisi varmaankin eniten tarpeeseen. Myös sellaisen löydätte Tiilerin mallistosta.
Puulämmitys ei mielestäni ole pitkän päälle kestävä kokonaisratkaisu, vaan teidän täytyy lähteä toteuttamaan myös vaivattomampia vaihtoehtoja, jotka eivät sulje puulämmitystä pois. Tämä lähinnä siksi, että lämmityksen tuotantoketjuun osallistuva voi sairastua tai muuten teloa itsensä.
Suorasähköpattereilla (öljytäytteisillä) asia on yksinkertaisimmin toteutettavissa, mutta vaatii riittävän kokoisen sähköliittymän. Jos liittymässä ei ole sähköä tarpeeksi niin 400-600W pattereiden ripottelu ikkunoiden alle auttaa merkittävästi. Osa vain pitää kytkeä pois päältä, kun pesee konepyykkiä tai käyttää sähköliettä.
Hommahan menee tällöin niin, että mitä enemmän lämmitätte puulla sitä vähemmän sähköä menee. Sähköpatterien määrän voi myös alimitoittaa, mikä pakottaa lämmittämään puulla.
pikkumiäs
Kaksvuotta on ilpo ollu. Kuten yläällä luki nimenomaan kovilla pakkasilla ei säästöä tule. Uusimmat koneet kyllä tuottavat lämpöä, mutta säästö vähenee. Oma kone on ultimate jota toiset kovasti haukkuvat, itsellä ei muuta kuin positiivisia kokemuksia. Tosin yläkerta vaatii oman koneen. Ilmaa ainakin ittellä mahdoton saada kiertämään, niin että koko kämppä (120neliöä) lämpeis. Kohta ostan ylös oman ilpon.
