Vaneri saunan/pesuhuoneen lattiassa
Jami
Viesti Kirjoittaja Jami »
Rakennan rossipohjaista saunaa sähkökaapelilattialämmityksellä ja kaakeloinnilla.
Alapohjaeristeeksi tulee pellava tai selluvilla.
Tähän asti olin kuvitellut rakentavani lattian kipsilevyvoileipänä (siis 3 kerrosta ja välissä kaapelit).
Hirsikehikon liikkumisen ja monen muun syyn vuoksi vaneri miellyttäisi kuitenkin enemmän.
Saako lämmityskaapelit jollakin ilveellä vanerista rakennettuun "lattia-altaaseen"? Jokin valusysteemi siihen pitäisi ainakin tehdä? Entä paino rossipohjalla?
Lattiankannattajat tulevat tiiviisti, jotakin k300-400 -luokkaa, joten vesivanerin ei pitäisi liiemmin notkua.
Viimeksi muokannut Jami, Ma Heinä 09, 2007 14:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jami
Jatkanpa vielä, vaikka näkemykset uupuvat vielä edellisestäkin...
Mikä olisi paras vesieristemateriaali lievää liikahteluriskiä sisältävän saunan lattiaan? Muovimattoko?
Voiko sen päälle valaa ja laittaa lattialämmityskaapeleita?
mich
Viesti Kirjoittaja mich »
Tein viime kesänä samanlaisen sauna/pesuhuoneen lattian, rossipohjalle. Koolaus k400, siihen päälle 18mm sekavaneri, sen päälle kallistuskiilat puusta, siihen päälle 18mm vesivanerista lattiakaivolle kaatava lattia. Siihen päälle tuli sitten kanaverkko, lattialämmityskaapeli, lattialämmityslattiamassa n 3-4 cm, sitten vesieristemömmö ja lopuksi kaakeli.
Vesivanerien saumat tiivistelin jollain massalla, ajatuksena oli että jos vesi sinne asti ehtii niin pysähtyy siihen. Ja vielä lopullisena varmistuksena se tavallisen ja vesivanerin välinen tila ilmastoituu seinien takaa välikaton päälle, josta taasen on ilmayhetys viereiseen keittiöön.
Vuoden verran on koeponnistettu, halkinaisia kaakeleita tms liikkumisen merkkejä ei ole näkynyt.
Veskutin
Viesti Kirjoittaja Veskutin »
Sama kysymys myös Jamille. Tässä vaiheessa kun sun saunaremppa on niin kysyisin, tuleeko sulle puilla lämpiäva kiuas ja miten aiot rakentaa ilmanvaihdon saunaasi?
Jami
Kiitos vertaistuesta, Mich!
Mihin kanaverkkoa tarvittiin? Pelkästään kaapelin kiinnitykseen vai pitämään se irrallaan vanerista?
Kuinka höyryinpitävää vesivaneri on? Jääkö lattivalu tuossa systeemissä kahden höyrynsulun väliin, jossa sen vesieristeen petettyä homehtuu?
Talonpoika
Viesti Kirjoittaja Talonpoika »
Tällä olisi sama projekti ensi tai sitä seuraavana kesänä: talvilämmin pihasauna rossipohjalla, jossa viemäröinnit ja sähköt sun muut. Suunnittelukin on vielä alkutekijöissään, mutta tuo märkätilakipsilevy-voileipärakenne ollut lähinnä mielessä. Erilaisista toteutuksista olisi mukava kuulla enemmänkin. Kirjoittelepa viestiketjun aloittaja, mihin ratkaisuun päädyit, kunhan projektisi etenee.
