Putkitöiden "laillisuus"
Jami
Viesti Kirjoittaja Jami »
Mitkä osat putkitöistä ovat sähköhommiin verrattavia, siis sellaisia joita saa _oikeasti_ tehdä vain tutkinnon suorittanut/valtuutettu/luvan saanut ammattilainen?
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
Kaikki?
ville
Viesti Kirjoittaja ville »
Ei mikään?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Putkityöt saa tehdä itse, tosin jos ei osaa kannattaa jättää ammattilaiselle.
Isommissa projekteissa tarvitaan tosin työnjohtaja jonka pitää olla ammattilainen, eli tarkastaa mitä on tehty. Näin ainakin olen itse käsittänyt.
Tuolta varmaan löytyy ihan oikea vastaus:
http://www.finlex.fi/data/normit/6021-A1.pdf
plaanaa
Me on tehty niin että olen itse tehnyt kaiken. Sitten rööriroope on tullut katsomaan ennenkuin laitetaan piiloon ja liittänyt, eli hanat jne kiinni. Tällä systeemillä teen itse 90% työstä jolloin se käy hieman halvemmaksi.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Tietty oikeellisuus ja säännöstö pitää toki tietää ennen kuin menee itse tekemään mitään. Esimerkiksi se ettei helmiliitoksia saa jemmata rakenteisiin tai se että osaa laittaa oikeata putkea vesikiertoiseen lattialämmitykseen ettei mee homma pieleen väärään materiaaliin ja koko lattia uusiksi.
EL48
en omaa lvis-alan tutkintoa mutta...
Viesti Kirjoittaja EL48 »
tähän pätee sama kun kaikkiin asioihin: kyllähän mitä tahansa saa tehdä, ei vain saa jäädä kiinni!.... :shock:
siis Suomen rakennuslaki ja asetus sekä Rakennusmääräyskokoelma ja muut julkaisut kertovat kyllä mitkä ovat speksit millä mennään sillä...
siis kaikki hyvin jos edes suurinpiirtein tietää mitä tekee (materiaali-, koko- ja asennustapa tms. valinnat), mutta sitten ku p**ka osuu tuulettimeen ja esim. painevesi/käyttövesipuolella joku prakaa teidän omatekemisää asennuksissa kakkoskerroksen kylppärissä kun ootte just lähtenny kahen viikon Karibian reisulle niin.... :roll:
koko talon ollessa märkänä, irtaimiston ollessa puoliksi tuhoutunut, teillä itku kurkussa ja hamppuköysi kourassa... ja vakuutustarkastajan tullessa paikalle (jos ootte tajunnu/muistannu ottaa kotivakuutuksen) hän löytää jonkun omatekemän "virityksen" ja kysyy mikä liike / kuka asentaja on tälläisen tehnyt?ja koska?....niin vastauksenne itse tein jälkeen evää Teiltä KAIKKI korvaukset.....
saattaa alkaa v***ttaa ku pientä oravaa jolla on kävyt menneet jäähän...
kandee funtsii mitä tekee, mitä tietää, mitä osaa ja mitä ei, sekä mitä tilaa ammattilaisilta noiden VASTUUkysymysten takia..
t:jokaikinen päivä työssä tekemisissä vesi-, kosteus-, mikrobi- tms. vahinkojen, niiden korvausten, korjauskustannusten vastuiden kanssa jo kohta yli 10v. ajan...ja edelleen...
If I had to explain, You would not understand
