Oudot listat ikkunanpokissa
tomber
Viesti Kirjoittaja tomber »
Terve!
Onko joku nähnyt tälläisiä listoja laitettaneen ikkunoihin ja mikäköhän merkitys niillä on?
Nämä listat ovat pelkästään ulomman pokan sisäpuolella, sisempi poka on koskematon eli alkuperäinen.
Otin nuo listat ikkunaremontin yhteydessä pois ja alla oli alkuperäinen maalattu pokan pinta, joten päätin poistaa ne kaikista ikkunoista.
Ensimmäinen olikin ihan siisti alta (lukuun ottamatta naulanreikiä) mutta toiseen isompaan pokaan olikin tehty ura listaa varten.
Millä tuo ura kannattaisi täyttää?
Onko kelottuneen puun halkeamiin jotain hyvää pakkelia?
Tuossa näkyy se lista.
Ja tässä isompi poka puhdistettuna ja listat poistettuina. Edessä lasin kittaus "kolo" ja taaempana listalle tehty ura.
Jokapaikanhöylä
Olisko...
...mahdollisesti kolmannelle lasille tehty ura/lista? Kuvasta ei oikeen saa selkoa :?:
tomber
Tuo saattaisi olla selitys, outoa on vain se että mihinkään ikkunaan ei ole kolmatta lasia laitettu.
Jäljistä näkee ettei nuo listat ole alkuperäiset vaan ne on laitettu jälkikäteen.
Talon historiasta tiedän että, ikkunat on rikottu kun talo on ollut tyhjillään niin olisikohan silloin jätetty toinen lasi pois kun ne on korjattu.
Re: Oudot listat ikkunanpokissa
tomber kirjoitti:Terve!
Yleensä tuplapokalasit on tehty sisempään lasiin. Tuossa on luultavasti huomattu että jos ulkopokassa on kahet lasit ja sisäokassa yhdet niin se vetää aina hikeen. Ne on ollut pakko ottaa pois. Eli fönstermaakarilla ei ole ollut tolkua siitä että ulkolasien pitää aina olla huonommat kuin sisälasit, muuten menee pieleen...
Jokapaikanhöylä
Samaa...
...siis tuumin, tulihan se tarkennuskin sieltä :cool:
Eio aina helppoo olla fönsterimaakari, meinaan vaan, että meilläki wanha isäntä uusinu ikkunoita joskus 2000-luvun vaihteessa (onneksi vanhaa tyyliä noudattaen!) ja jostain helevatan syystä yläkerran ikkunoissa on myös ulkopuitteessa tiivisteet :!: :!: :!: Tehdasasennuksena siis...
Mielenkiintoista on myös se, että ne alkuperäset ikkunat on kokonaisuudessaan tallessa pihasaunan välikatolla ja niitä tutkaillessa oon vaan useaan otteeseen ihmetelly koko vaihtoprojektin tarpeellisuutta... Parissa karmissa oli alapuussa vähän lahoa, muuten moitteettomassa kunnossa - on tainnu olla taas vanhuksia huijaava ikkuna-kaupparatsu asialla :?
