Nyt tarvittaisiinsitten apuja kattolistojen kanssa.
Suora seinä on helppo:
Mutta entä kulma?
Riman rakenne on seuraava:
Profiili on suorakaide jossa kaksi kulmaa ovat 45 asteen kulmassa jotta koko listan voi sitten laittaa nätisti 45 asteen kulmaan. Keskellä on pikkuinen kaari jotta näytäisi vieläkin kivemmalta
Nyt kun huoneen nurkassa pitäisi laittaa nämä kaksi 45-asteen kulmassa olevaa listaa nätisti yhteen niin se jiirin teko ei sitten ihan helppoa olekaan. Myydäänkö näihin jotain nurkkapaloja vai millä ihmeellä näistä rakennetaan nurkat?
On siis kokeiltu sahata 45-asteen kulmaa eri asennoissa olevia listan palasia mutta aina jää sinne keskelle pieni tai isompi kaari tai menee ihan kokonaan vituralleen koko sahailu
Onko olemassa jotain ohjeistusta miten toimia näiden listojen kanssa.
Ihan tavallista kuvioitua holkkaa näyttää tuo lista olevan. Jos jonkun hyvän vinkin kuulet miten nuo saat aina nätisti iiriin niin kerro mullekin.
Yleensä ne tahtoo jäädä nurkistaan auki enemmän tai vähemmän jolloin niihin tavallisesti laitetaan akryylimassaa mustaa peittämään. Kovin isoja koloja akryylillä ei kannata loihtia mutta pienemät menee ihan ok.
Et siis tarvi mitään erillisiä kulmapalasia vaan ne iirit sirkelöidään esim. käyttöasennossa kaapalla 45asteen kulmassa tai sitten mieluummin kaapan ohjureita päin 45asteen kulmassa. Yleensä sen hankaluuden holkassa tekee se että sen voi lyödä seinään monessa kulmassa koska listassa ei ole mitään kiinteä kulmaa tms. jonka voisi suoraan kohdistaa katon ja seinän yhtymäkohdan mukaan. Monet käyttää nurkkaa naulatessa apulistaa liittyvällä seinällä kohdistamisen helpottamiseksi.
Pienet huoneet tai kopit voi listoittaa kehikkona maassa ja nostaa kokonaisena kattoon. Mitoituksessa vaan pitää olla huolellinen.
Muita neuvoja ei nyt tullut mieleen joten loput pitää vaan opetella siinä tehdessä.
No, noita listoja on vaikea virkata kohdilleen. Vaihtoehdot on juuri akryylimassa taikka se että höylää nyrkkihöylällä jiirin kohtaansa hyvin ja jos vikaa jää niin laittaa pellavaöljykittiä väliin. Sillä tavalla itse joudun niitä yleensä sovittamaan. Oikeen profiloiduissa listoissa joutuu höyläämään profiilistakin että saa hässäkän istumaan.
Tarkka jiiri näkyy, kittijiiri näkyy silmään. Mutta teen niitä minäkin. Ja niitä on tehty melki kaikissa taloissa joita olen ollut purkamassa tai remppaamassa. Ei se synti ole. Vuole vaan kitti muotoonsa puolikovana niin se menee täydestä. Lakkakitti käy hyvin, sen voi jättää vähän plussalle ja parin päivän jälkeen sen voi vuolla siklillä jetsulleen muotoon. Jos aiot jättää nurkat kuultolakatuiksi niin kitti pitää tehdä ite öljylakasta ja liidusta.
Ite olen mallintanu irtokulmaa apuna käyttäen nurkan ensin paperille ja siitä sitten puolittanu asteet. Näin saa ainakin tarkat asteet selville. Melkein samaa listaa olen minäkin kattoon naputellut ja joskus kulmat osuu kohilleen tosi hyvin, toisinaan taas lentää koko lista kirosanojen saattelemana polttopuukasaan.
Jos listan keskelle jää rakoa, on silloin liikaa asteita. Vastaavasti jos reunat irvistää, niin pitää asteita lisätä. Ja nuo seinien nurkat harvemmin on just sen 90 astetta.
Yksi hyvä konsti on jättää lista muutaman millin liian pitkäksi. Jos ei heti kulmat osu kohilleen, niin on pikkuisen pelivaraa. Muotolistat yleensä tarkkoja siitä että vastakkaiset kappaleet vaativat samat asteet hyvin istuakseen.
Lista on laitettava sirkeliin, kuten se tulee olemaan seinälläkin eli niin, että sirkelin pöytä osa toimittaa katon virkaa ja pystysuora vaste seinän virkaa. Vaatii hiukan tarkkaavaisuutta.
Itse kokeilen aina suorakulmalla jokaisen kulman, jolloin saa hiukan vinkkiä, että onko se aukeava vai sulkeutuva kulma. Yhteenkään täysin suoraankulmaan en ole vielä meidän torpassa törmännyt. Sen jälkeen vaan hukkapaloilla hakemaan oikeita sahauskulmia. Laitan itse liimaa noihin jiireihin, jotta ei kulmat kuivuessaan aukeaisi. Mahdolliset raot sitten umpeen akryylimassalla tai sillä pellavaöljykitillä. Ensiarvoisen tärkeää olisikin kuivattaa listoja muutamia viikkoja sisätiloissa.
Listottaminen on sellaista hommaa, jossa joskus homma tuntuu sujuvan hiukan liian helposti ja itseluottamus on huipussaan. Yleensä sillon kuitenkin tulee niitä ärräpäitä. Älä listota, jos olet väsynyt/vi..uuntunut tai jos sinulla on kiire. Itse ainakin laitan ensimmäisenä pisimmän listan, jotta mahdollisesta sudesta saa sitten listan/listoja johon muualle.
Listoitin kaverin uudisrakennuksen kokonaan ja siellä laitoin ihan vastaavaa listaa.Käytin kulmana 30 astetta ja kallistin terää 30 astetta jolloin lista meni nätisti jiiriin.Jossain kohdissa oli pakko turvautua akryyliin mutta aika vähän sitä loppujen lopuksi laitettiin.
Olen tehnyt kaikista nurkista, mitä vastaan on tullut, kulmalistoilla listoittaessa mallit. Jotkut on pitänyt tehdä moneen kertaan uusiksi ennen kuin on tullut hyvät. Mallien taakse sitten jiirisirkkelin kulmién arvot muistiin. Suht helppo tapa laittaa kulmat oikein. Paloilla voi sovittaa paikan päällä kuinka ne istuvat ja niistä on apua mitoituksessa, jos lista on yksmittainen. Tietty kaikki nurkat eivät ole vanhassa talossa tarkkoja joten akryylimassaa on mennyt. Lakatuissa listoissa täytyy olla hieman tarkemmpi.
Noita juhap:n mainitsemia malleja olen käyttänyt omassa projektissa kun parissa huoneessa on petsatut ja lakatut kattolistat.Lista kun on vielä kaareva ja melko iso niin huono jiiri näkyy ikävästi.Pikkuinen nyrkkihöylä on oiva apuvälinen hienosäätöön niinkuin Pekka jo mainitsikin.
Yksi wanha konsti on paperoida tuo lista jos se tulee maalattavaksi. Liisteri ja makulatuuripaperi peittävät isommatkin raot. Itsellä tuo listoitus on myös pian edessä, joten tämä vertaistuki tuli juuri oikeaan aikaan.
Kerran kävi listoja jiiratessa niin, että luin uuden sirkkelin asteikkoa vahingossa väärin ja helvetin kalliit listat meni kerralla aivan nappiin - no hiukan piti lakkakittiä yhteen kulmaan laittaa. Luulin siis minäkin, että kulmat olisivat olleet tuon 45 astetta mutta olivatkin todellisuudessa jotain aivan muuta. Kokeilemalla hukkapätkillä olen sittemmin jotenkin saanut jiirit kohdalleen mutta kuten edelläkin muistettiin sanoa, ei ole väsyneen eikä vihaisen miehen tai naisen hommaa...
Loppusilaus on meidän talossa tehty hiomakoneella kun ei sitä nyrkkihöylää ole. Lähes kaikki pitemmät seinät on tehty kahdesta pätkästä. Ensin jiiri ja sitten katkaisu oikeasta kohtaan. Rento mieli ja asennus litkua odottamaan jääkaappiin.
