Lämminvesivaraaja
rattus77
Lämminvesivaraaja
Viesti Kirjoittaja rattus77 »
Minkä kokoinen varaaja olisi sopiva / käyttökustannuksiltaan edullisin ?
Eli nyt tilanne tämä: Minä, vaimo ja poika... varaaja 35 litraa, säädetty (ymmärettävästi :) ) kuumalle...
Tulevaisuudessa jos noita lapsia vielä kaksi sais lisää... Ja varaajahan lämpenee siis sähköllä... Minkä kokoinen tulee halvimmaksi ? Ja veden pitäisi tietty riittää sit kans... Vaimo kuulema rakastaisi lämpimiä, pitkiä suihkuja... 2-tariffia ei kuulema enää saa... joten vinkkejä kuultaisiin... Kokemuksia ?
lapanen
Viesti Kirjoittaja lapanen »
Tähän kysymykseen kaipaisi itsekin kommentteja, tuota samaa miettinyt. Meillä (ulko) saunalla 290 litran pystyvaraaja, joka lämpenee yösähköllä. Meillä kun nyt yleensä -niin kuin varmaan muuallakin- saunassa käydään iltaisin, niin talvella, joskin harvoin, saattaa lämmin vesi loppua. Meitä siis 2+1 henkeä. Saunalla pidetään normaalisti vain noin kymmenen asteen lämpöä ja varaajan termostaatti säädetty johonkin 80-90 asteeseen.
Eli sitä miettinyt, kannattaisikohan laittaa varaaja saunomisen jälkeen kokonaan pois päältä ja pistää vain saunapäivinä aamuisin päiväsähköllä varaamaan?
Sisällä pirtissä onkin sitten 40 litrainen vessan kaapistoon kätketty varaaja, mutta siitä nyt ei mene vettä kuin käsitiskiin ja hampaiden pesuun.
Laittakaahan kokemuksia ja mielipiteitä, rintamahenkilötalolaiset! :)
Funktio
Viesti Kirjoittaja Funktio »
Minusta kolmelle henkilölle 100 litrainen varaaja riittää hyvin, jollei kaikki kolme ole teini-ikäisiä tyttöjä :-D
Jami
Viesti Kirjoittaja Jami »
Perusprobleema siis on, kuinka kauan sähköllä lämmitetyn veden lämpötilaa kannattaa pitää yllä sähköllä, ennenkuin se tulee kalliimmaksi kuin veden lämmitys ennen käyttöä.
Tämän kun joku palstaa lukeva fyysikko laskisi ja selittäisi meille ymmärrettävästi, olisimme kiitollisia!
pekkam
Viesti Kirjoittaja pekkam »
Tossa sammuttamisessa lienee ongelmana se, että veden jäähtyessä tuonne alle 50 astetta, kiihtyy mikrobitoiminta reippaasti ja näin ollen saattaa muodostaa terveyshaitan.
Minulla ainakin on kylmässä kellarissa varaaja aina päällä, vaikka on vapaa-ajan asunto. Siellä kyllä sitten vietetään käytännössä kaikki viikonloput.
Varaajan ympärille olen rakentanut paneelista kopin, mutta en eristänyt.
pikkumiäs
Itellä neljän henken talous ja 200l varaaja lämpeää yäsähköllä ja piisaa kyllä.
mich
Viesti Kirjoittaja mich »
Meille laitoin 300l varaajan lauteiden alle piiloon. Lapsia 4, joista tyttöjä kolme. Vielä eivät ole murkkuja, joten vesi on riittänyt... Mutta asiaan. Mikrobionglema on mahdollinen alle 70 asteen lämpötilassa, mm hiljattain mainetta niittänyt legionella saattaa teoriassa alkaa muhia pöntössä. Hetkessä se ei sinne ilmaannu, joten riittää jos pari kertaa vuodessa kääntää termostaatin kaakkoon vaikkapa viikoksi.
finrover
Viesti Kirjoittaja finrover »
Meillä on "mökillä" (rmt vm. -52, 220 m2, 6h,k, wc/kodinhoitohuone, saunaosasto. Kellari alunperin rakennettu asuinkäyttöön) 300 l varaaja. Kundi + 2 kaverii (12v+ 2* 13v) kävi suihkus. "Iskä suihkust ei tuu ku kylmää vettä. Ekaks tuli kyl lämmint, mut sit se vaa muuttu kylmäx"
Eli eiköhän totuus ole - kaikki menee mitä on. Jos on 50 l, ni menee se, jos taas 2000 l, ni...
T: Finrover
ps. Onnex ei oo teinityttöi talos ;-)
Tuulenhovi
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
Ja kuinkas tämä mikrobi-homma vaikuttaa, jos vettä käytetään pelkästään pesuvetenä, eli sitä ei juoda?
Meillä on piharakennuksessa sauna ja siellä varaaja, eli sinne menee vain kylmä vesi päärakennuksesta. Päärakennuksessa vesi lämpiää öljyllä. Sauna kun lämmitetään normaalisti vain kerran viikossa tai kahdessa, niin sitä vanhaa sähkösyöppövaraajaa on mielestämme turha pitää päällä jatkuvasti... Onkos tämä siis sitten kovin vaarallista? :shock:
Ja varaaja on siis kooltaan 100l, hyvin on piisannut kahdelle hengelle, jotka pitävät lämpimistä suihkuista ja viipyvät suihkussa pitkään.
lapanen
Tuulenhovi kirjoitti:Ja kuinkas tämä mikrobi-homma vaikuttaa, jos vettä käytetään pelkästään pesuvetenä, eli sitä ei juoda?
Tuo mikrobeilla pelottelu on ihan huu-haa-hommaa. Ei se vesi kuukausitolkulla siellä seiso eikä varaajaan ilmaa pääse.
Kyllähän tuollainen satalitrainenkin riittää vaikka kolmelle sukupolvelle, jos sille virtaa annetaan. Mutta jos varaaja on päällä vain yösähköllä ja sijaitsee viileässä tilassa, saattaa yöllä lämmitetty lämmin vesi loppua illan saunomisen aikana. :(
