Mitä kevyttakan alle?
Kevyttakka olisi tarkoitus ostaa yläkerran aulaan, tulisi laminaatin päälle. Mitäs tohon takan ja laminaatin väliin pitäisi hommata? riittääkö pelkkä peltilevy? Paljonko "alusen" pitäisi mennä yli takan mittojen?
Meillä palotarkastaja suositteli laminaatin ja takan väliin tiiliä varmuuden vuoksi. Eli kerros tiiliä vieri viereen aseteltuna. "Tiililevy" on halkaisijaltaan ehkä 5 cm isompi kuin takan pohja. Ja itseasiassa tiilet näyttää takan alla ihan kivalta. Eikä tosiaan tarttenu muurata yhteen tms. Korotus täytyi tietysti sitte huomioida hormin liitosta poratessa...
Re: ...
Riippuu hieman takasta. Osa seisoo omilla jaloilla jolloin pohja ei lämpene yhtään.kattara kirjoitti:Meillä palotarkastaja suositteli laminaatin ja takan väliin tiiliä varmuuden vuoksi. Eli kerros tiiliä vieri viereen aseteltuna. "Tiililevy" on halkaisijaltaan ehkä 5 cm isompi kuin takan pohja. Ja itseasiassa tiilet näyttää takan alla ihan kivalta. Eikä tosiaan tarttenu muurata yhteen tms. Korotus täytyi tietysti sitte huomioida hormin liitosta poratessa...
Helpottaisi kummasti jos tcb kertoisit mitä mallia olet ajatellut.
Tollasta meinasin -> https://www.netrauta.fi/portal/takat__u ... kg__harmaa
...ja olihan tuolla sivuilla mainittu aika hyvin noi asennushommelitkin kun vaan viitsi vähän tarkemmin katsella.
No tuo ei varmasti tiiliä tarvitse jos kerran sen alle ei edes voi pudota kekäleitä. Sehän on tasaisella pohjalla. Ja lämmetä se ei voi kun on tuo "halkovarasto" tuossa alla. Lasi voisi tosiaan tuon kanssa olla hieno, ei kyllä perinteinen, mutta ei ole uunikaan eikä laminaatti. Joten tyyliin sopisi hyvin.
Meillä on itseasiassa tuo sama takka
Ja hyvin seisoo tiilikerroksella laminaatin päällä
Ei se tosiaan käytössä kuumene lainkaan alta, mutta olisko se sitte jotain vikatilanteita varten ja ihan vaan varmuuden varmuuden varmuuden vuoksi, että palotarkastaja suositteli noita tiiliä. Takan edessä on meillä ihan pelti. Sivut ja päällinen takassa kyllä jonkin verran kuumenee, ei mikään kaikkein lapsiystävällisin takka. Ollaan poltettu pääasiassa pellettejä takassa. Tulee tasaisemmin lämpö. Tuohonkun laittaa pari isompaa klapia on kerralla tulikuuma.. ja nopeasti taas ihan kylmä.
Ihan kivasti takka tuo tunnelmaa, mutta lämmitysapu on aika pieni. Pyykit kyllä kuivuu nopsasti kun laittaa takan viereen.
Lasilevy tai pelti koko uunin alla on aivan yhtä varma vaihtoehto. Tosin tuo tiili voi tosiaan näyttää ihan hyvältä. Suoja kekäleitä/kipinöitä vastaan on yhtä hyvä. Sanoo palotarkastaja mitä vaan...
Vaatteita kuivatettaessa kannattaa muistaa se, että vaatteiden etäisyys pitää olla vähintään suojaetäisyyden verran. Eli riippuen tulisijasta ei kovin lähelle kannata laittaa kuivumaan... mutta tämähän on ihan itsestään selvää.
