Kylppärin katon eristäminen
Nummenpää
Viesti Kirjoittaja Nummenpää »
20-luvulla tehdyn hirsirakenteisen talomme lautarakenteiseen eteiseen on tehty edellisen omistajan aikana nykyaikainen kosteuseristetty kylppäri. Kakkosnelosrungon sisäpuolella katossa on paneeli, sitten styroksi ja päällimmäisenä lastulevy. Vintillä oli lastulevyn päällä epämääräinen kasa mineraalivillaa.
Tarkoituksenani on eristää muun eteisen wanha paneelikatto vintiltä paksuhkolla purukerroksella, ilmansulkupaperi tuota ennen tietenkin. Koko eteisen kohta yläkerrasta kylppäri mukaan lukien on tarkoitus jättää kylmäksi tilaksi. Kylppärin kohta tekisi myös mieli eristää purulla, mutta miten se toimii tuon nykyisen rakenteen kanssa?
Lähinnä pelottaa tuon styroksin käyttäytyminen tuolla välissä. Saisihan sen tietysti sieltä poiskin, mutta katto on muuten sen verran siististi tehty, etten viitsisi sitä turhaan rikkoa. Tuon kehikon takia ainoaksi järkeväksi tavaksi styroksin poistamiseksi jää sisäpuolen paneelikatto.
Kylppärin ilmanvaihdosta vastaa automaattisesti ilmankosteuden mukaan päälle menevä PAX-puhallin. Lattian alle on kylppärin kohtaan valettu betonilaatta. Jos näillä tiedoilla on merkitystä...
Nummenpää
Tuohon jäi lisäämättä se, että nuo mineraalivillakasat on luonnollisesti tarkoitus poistaa! Eli mahdollinen puru tulisi vintille lastulevyn päälle.
Miten hyvänsä teet niin kannattaa varmistaa että kattoon jää tuuletusrako kylppärin ja eristeiden väiin. Kosteus nousee aina ylöspäin, niin että jos tekeleessä on höyrynmentäviä reikiä niin sieltä pääsee aina höyry eristeisiin ja jossain se aina tiivistyy kosteudeksi. Eli mikä hyvänsä on eristysjärjestys, niin tee sinne huonetilaan tuulettuva tuuletusrako kylppärin ja purujen väliin.
Jos sen kopin katto on varmuudella kosteuseristetty, niin sitten ei ole niin isoa huolta. Ja vielä turvallisempaa on jos kylppäristä on kunnon poisto ulos. Jos nää molemmat on kunnossa niin välttämättä sitä rakoakaan ei tartte tehdä.
Miten ne tarkaalleen ottaen on, onko jossain kohtaa tuuletusrako?
Nummenpää
Kiitoksia vastauksesta! Tässä puoli vuotta omakotitalossa asuneena on vielä vähän pihalla näistä asioista...
Avasin katosta pari paneelia, jotta näkisin miten tuo on tehty. Paneelin alla on sentin rako, sitten finfoam (ei siis styroksi). Kosteuseristys on näköjään sivelty seiniltä ulottumaan hieman Finfoamin päälle. Finfoam on suoraan lastulevyä vasten ja sen jälkeen onkin nyt sitten villojen poiston jälkeen avoin vinttiltila. Tuo tila eteisen kohdalla on siis tarkoitus jättää kylmäksi mataluutensa takia.
Kuinka paksu tuuletusrako olisi riittävä? Tällä hetkellä ainoa reikä avattavan pikkuikkunan lisäksi on tuo PAX-puhallin. Minkälainen olisi kunnollinen poisto?
