VINKKEJÄ ULKOVUORAUKSEEN ?!
AskoKa
Viesti Kirjoittaja AskoKa »
Hei,
Aloitamme mitä todennäköisimmin hartiavoimin rintamamiestalomme julkisivuremontin ensi kesänä (uusi laudoitus, vanha pois, alle tarvittavat tuulensuojat yms, maalaus jne)...
Olemme nähneet upeita vuorauksia eri paikoissa, pystyyn + vaakaan + pystyyn jne hienoilla ikkunapuitekoristuksilla yms... Nykyinen meillä on pystylaudoitus ylhäältä alas asti, leveät laudat + saumojen päällä kapeat rimat (perinteinen). Nyt pohdimme, tehdäänkö perinteitä vaalien alkuperäisen mukaan vai muutammeko täysin 2000 luvulle?
Antakaa vinkkejä miten toi pitäs tehdä ja ennenkaikkea mistä saisin ideoita / kuvia vuoraukseen / koristeluihin / maaleihin jne? :-D
ahaikio
tee perinteisesti
Viesti Kirjoittaja ahaikio »
Rintamamiestalo ei ole 2000-luvun tuote. tee vanhalla tyylillä. Jonkun verran joutuu tinkimään, kun seinä paksunee tuulensuojan ja tuuletusraon verran. tuulensuojaa kannattaa laittaa kaks kerrosta niin ei jää rakoja.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Siis täh? Tuulensuojalevyä kaksi kerrosta päällekkäin vai? miksi?
shit happens
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Pitää ihan piruuttaan kysästä että onko vanha niin huonossa kunnossa ettei maalilla enää saa petrattua vai onko tarkoitus remonttiin tuo tuulensuojalevyn tuoma pieni lisäeristys?
Eikö vaikka rimotuksen uusiminen ja maalaus toisi jo ulkonäköön ryhtiä?
AskoKa
Talon aurinkoisin puoli on huonossa kunnossa, enkä usko maaliln auttavan, nimittäin rimotus ja laudoituksen erityisesti alareuna alkaa olla hieman pehmeän tuntuista, toki hilseilevän maalin raaputtamalla hetkellistä ryhtiä toisi kai pelkkä maalauskin? Muut sivut ovat kyllä ihan kohtuullisessa kunnossa.
pyry
Viesti Kirjoittaja pyry »
Meillä on vastaava homma viimesilausta vailla valmis. (Eilen ruuvasin ensimmäisen rännin takaisin)
Syynä vanhan purkamiseen oli aiemmilta asukeilta tekemättä jäänyt huolto + sade + aurinko + villiviinit. Noiden johdosta lautojen alapäät oli paikoitellen muuttuneet huokoiseksi kuitulevyksi. :-D
Säälitti kyllä purkaa koko ponttilaudasta (alapuoli punamulta, lienee ollut jo toisessa talossa, pintapuoli monensorttinen maali) ja pystyrimasta kasattu laudoitus. Pelkkä rimojen vaihto ei olisi riittänyt / olisin tehnyt turhaa työtä. Mietin kyllä pitkään.
Talossa (-44) ei ole alkujaankaan ollut vinolaudoitusta ulkopuolella vaan rungon ulkopuolella huokoinen kuitulevy + tervapaperi. Kosteus oli noussut pahimmissa paikoissa levyä pitkin n. 1,5m kun ei päässyt kuivumaan. => uusin vastaavalla tuotteella ja tervapaperi tuli korvattua tuulileijonalla.
Pintaan tuuletusraon jälkeen löin hienosahatun laudan + saumariman eli ihan samalla mallilla kuin alkuperäinenkin. Saumarima on mallia T eli lautojen väliin menee sauman kokoinen väkänen. (tosin asennettu hieman väljästi).
Hyvältä näyttää ja nyt tiedän miksi yläkerrassa on ollut kylmä. :-)
Henkka
Viesti Kirjoittaja Henkka »
Tuulensuojalevyistä Hunton on huomattavasti vähemmän vettä imevä. Norjassa käyttävät sitä puutaloissa paljon. Muuten ominaisuuksiltaan vastaa Leijonaa. Itsellä kun oli seinässä kyseiset levyt vierekkäin ja saivat päällensä vettä remontin keskeneräisyyden vuoksi niin sen eron huomasi.
Niskaote remonteista jo vuodesta 2000.
Henkka
jope kirjoitti:Siis täh? Tuulensuojalevyä kaksi kerrosta päällekkäin vai? miksi?
Vastaus vielä tähän: Kun laittaa kaksi kerrosta 12mm:stä levyä yhden 25mm:n sijaan niin saa saumat limitettyä. esim. hirsirunkoisessa ja epätasaisessa seinässä huomattavasti parempi vaihtoehto.
Petri
Viesti Kirjoittaja Petri »
AskoKa kirjoitti:Talon aurinkoisin puoli on huonossa kunnossa, enkä usko maalin auttavan, nimittäin rimotus ja laudoituksen erityisesti alareuna alkaa olla hieman pehmeän tuntuista, toki hilseilevän maalin raaputtamalla hetkellistä ryhtiä toisi kai pelkkä maalauskin? Muut sivut ovat kyllä ihan kohtuullisessa kunnossa.
Ei kai mikään estä että teette sellaisen rajoitetumman julkkariremontin: eteläsivulla uusitaan koko verhous, muut maalataan ?
Mitens sitten talon lämmitys ja kustannukset: onko lisäeristeelle tämän suhteen tarvetta?
Viimeksi muokannut Petri, Ke Elo 08, 2007 14:57. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
kamala mörskä - miks ne tollasen osti - hirvee urakkaPetri Leskinen
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Semmoisia periaatejuttuja:
Rmt on tehty niin, että periaatteessa jokainen osa on vaihdettavissa. Jos ulkolaudoituksesta on pehmeenä vaan muutama lauta (yleensä ensimmäisinä menee nurkkalaudat ja ikkunanaluset) niin ei se vielä vaadi yhtäkkistä koko laudoituksen vaihtoa.
Niillä pystyynvaakaanvinoon-paneloinneilla ei aina onnistuta. Vanha vitsi, mutta yhä käypänen, on kun kaveri sanoi toiselle, että "onneksi olkoon, kahden vuoden työllä onnistuitte tekemään hienosta vanhasta puutalosta ihan uuden pakettitalon näköisen"...
Sama koskee ikkunan vuorilautoja: liian kruusattu voi olla hajuvettä lihapullille - tosin jos rmt on alunperinkin tehty kruusatummin niin voi se onnistuakin, kaikki rmt:t kun ei ole samanlaisia.
Jos siihen vaihtoon lähtee, niin minun neuvoni on ottaa paksumpaa puuta hiukan kalliimmalla. Vanha lauta on varmaan 28 tai 30-millistä, ja jos siinäkin on ongelmia niin 15-millinen räpättää kyllä myös.
Ja tee hiukka ylimääräistä: siirrä ne ikkunat samalla uuden ulkopinnan tasolle ja smyygitä sisältä. Tulee samalla tsekattua karmirakojenkin tiivistykset.
talo52
Viesti Kirjoittaja talo52 »
Jos kuitenkin päätät lähteä verhouksen vaihtoon, niin oheisessa linkissä meidän remppakuvia tältä kesältä:
http://kotisivu.dnainternet.net/jarprit/remontti.htm
Peiterimalaudotus tehtiin uusiksi, tuulensuojalevy alle ja koolaukset vanhoista rimoista ja laudoista, väri sama kuin vanha, myös ikkunoiden pielilaudat tehdään vanhan mallin mukaan. Kaikki mineraalivillat revitty pois ja korvattu ekovillalla.
Ei oikeestaan edes ajateltu muuta kun vanhan ilmeen säilyttämistä, koska talo on kuitenkin ostettu (ainakin osittain) fiilispohjalta. Toki muutoksiakin tulee, mm. kellarin ulkoporras uusittu ja siihen katos päälle, sekä ulkokuistin uusiminen. Ei tässä niin puritanisteja olla kuitenkaan...
Muista, yksinkertainen on kaunista.
Henkka
talo52 kirjoitti: Muista, yksinkertainen on kaunista.
Talo ainakin on :-) Mites vaimo :?: :wink:
liuhu
Viesti Kirjoittaja liuhu »
itsellä on samanlailla pystyrima laudoitus.
osa rimoista ja laudoista on hapettunu,varsinkin alalidasta!syynä tosin vanha terassi,jossa poikkilankku oli lyöty suoraan seinään kiinni ja naulan reijät ym.oli syövyttänyt laudoitusta.
mietin kanssa koko seinän uusimista,mutta kylmää ei siltä seinältä pääse puhaltaan,joten karsin sen suunnitelman tyysti.
googlea selaillessa sain monia vinkkejä,joista tyydyin seuraavaan:huonoimmista laudoista alalaita n.50cm matkalta katki viistoon ja rimat 50cm ylempää,tai sitten kokonaan uusiksi.
nyt täytyy vaan haeskella sopivaa lautaa ja rimaa.
liuhu
niin tuossa on yksi sivusto vinkkinä!
http://restaurointikuvasto.nba.fi/restk ... ?tyyppi=31
ahaikio
Vanhaa sinne tänne vinoon olevaa seinää ei välttämättä saa yhdellä kerroksella kunnolla eristettyä. Siksi kaksi kerrosta tuulensuojaa on parempi kuin kerros runkoleijonaa.
