ILP auttaa kestämään hellettä. :)
Alli
Viesti Kirjoittaja Alli »
On se mukava peli. Ulkona oli töistä tullessa 27C varjossa. Ja vieläkin, iltakuudelta, hiki helmeilee, kun istuskelin tuossa marjapensaan ääressä ja aina silloin tällöin nappasin jokusen marjan kuppiin.
Huomenna on pienet pidot ja pitää leipoa piirakkaa ja pullaa, keittää tunti papuja, laittaa lihaa ja muutenkin valmistella sitä ja tätä ruokaa valmiiksi. Siivotakin pitäis sisällä ja vähän kai tuota pihaakin. Joten oispa vähän hikinen urakka, ellei olis tuota ILPiä tuossa puhkumassa. Nyt on tasainen 22C sisällä - jollei viileämpää halua. On mukava ulkoakin tulla välillä viilettelemään.
Marraskuussa tuo ILP ostettiin, talven se meitä apulämmitti (mm. kierrätti uunien lämmöt ja tasasi vuorokauden lämpötiloja) ja nyt se pääsi meitä jeesaamaan viilennyksessä. On muuten iso ilo typerästä rumasta laatikosta, joka vielä energiaakin vie. Jos pitäis luopua pakastimesta, kuivausrummusta tai ILP:istä, niin ILP lähtis kyllä viimeisenä.
Kauheeta olla näin iloinen semmosesta typeryydestä kuin ilmastointi. :oops:
Alli
Anak
Viesti Kirjoittaja Anak »
Joo, tuli tilattua ILP ennen näitä helteitä.. mutta asennus on vasta syyskuussa. :( No, aina ei voi voittaa, täytyy nauttia viileämmästä ilmasta sitten ensi kesänä. Ja toivottavasti saa nauttia tässä talven aikana edes hitusen pienemmästä sähkölaskusta.
Onneksi löytyi ulkoyksikölle sellainen paikka että on suht. hyvin piilossa. Se menee nimittäin kuistin alle, joka on tällä hetkellä lähes kokonaan umpinainen mutta tullaan tekemään kaikille kolmelle sivulle riittävät aukot jotta ilma vaihtuu tarpeeksi. Ja toki aukkoihin jotkin ritilät että pysyy elukat poissa. Onpa siellä sitten sateelta, lumelta ja etenkin katseilta suojassa. Myyjä oli vähän ihmeissään kun ollaan kriittisiä talon ulkonäöstä, ei mitään rumia härpäkkeitä ulkoseiniin... Sisäyksikkö menee eteiseen oven yläpuolelle (ei tarvitse tehdä putkivetoja ulkoseiniinkään). Tuli valittua tuo Daikinin malli niin on suljettuna mahdollisimman pieni, syvyys tuo 15cm.
-Antti
ikkuna
Viesti Kirjoittaja ikkuna »
Kuulin tuttavalta, että heillä oli sähkölasku noussut ILP:n asentamisen jälkeen. Miten on muilla?
ripley
Viesti Kirjoittaja ripley »
Anak kirjoitti:Onneksi löytyi ulkoyksikölle sellainen paikka että on suht. hyvin piilossa. Se menee nimittäin kuistin alle, joka on tällä hetkellä lähes kokonaan umpinainen mutta tullaan tekemään kaikille kolmelle sivulle riittävät aukot jotta ilma vaihtuu tarpeeksi.-Antti
Mihin olit ajatellut johtaa ulkoyksikön sulamisvedet talvella? Vettä tulee aika paljon...
Alli
ripley kirjoitti:
Kannattaa tosiaan varautua vedentuloon. Ja miettiä muutenkin mitä se ulkoyksikkö tekee rakenteille. Sehän muodostaa talvella ihan kunnon pakastinkylmyyttä ympärilleen. En siis sano, että pakastettu kuistinalus on rakenteellinen ongelma, mutta miettiä kannattaa MITÄ se jatkuva pakastus siellä saa aikaan.
Joillakin sitä vettä tulee ihan reippaan puoleisesti. Meillä ei jostain syystä ensimmäisenä, eli viime talvena kertynyt juuri lainkaan näkyvää jäätä/vettä ulkoyksikön alle (Fujitsun arctic - malli). Masiina oli päällä koko ajan marraskuusta toukokuulle. En tiedä haihtuiko se vesi kuivaan talvi-ilmaan, vai mitä kävi. Mutta varautuneita olimme veden tuloon maan kunnollisella kallistuksella talosta poispäin.
Nyt näinä muutamana hellepäivänä viilentäessä vettä on tullut ihan kunnolla ulkoyksikön alle. Kesällähän se ei ole ongelma, kunhan vesi ei jää sokkelin lähelle.
Alli
Alli
ikkuna kirjoitti:Kuulin tuttavalta, että heillä oli sähkölasku noussut ILP:n asentamisen jälkeen. Miten on muilla?
Laskin, että meillä sähkölasku on laskenut noin 15%. Ei siis hirvittävästi, mutta laskenut silti. Meillä lämmitetään pääosin puilla, vain jonkun verran pattereilla, joten varauduimme siihen, että sähköä kuluisi enemmän ILPin kanssa. Niin ei kuitenkaan käynyt, koska pattereita ei tarvitse nyt pitää päällä.
Kesähelteillä olemme nyt viilentäneet tiloja tarvittaessa (käytännössä muutaman tunnin päivässä näinä muutamina hellepäivinä) ja välillä olemme vain pistäneet ilmaa liikkeeseen pelkällä sisäyksiköllä. ILP myös puhdistaa ja kuivaa ilmaa kesälläkin.
Eniten taloudellista hyötyähän tulee niille, jotka lämmittävät suorasähköllä ja vain lisälämmittävät takalla/puu-uunilla. Meille ILP on ennenkaikkea mukavuustekijä.
Alli
pekkam
Viesti Kirjoittaja pekkam »
Meillekin asennettiin tuo Fujitsu viime syksynä. Talo on vapaa-ajan käytössä ja ilpin pääasiallinen tehtävä on pitää peruslämmöt päällä. Sen homman se hoitiin mallikkaasti. Oli perjantai-iltaisin tosi mukavaa, kun lämpö oli tuollaiset 15-16 astetta, eikä 5-6, niinkuin pattereilla. Sähköä kului tuollaiset 1450 kwh lokakuulta toukokuulle, siis pelkkään ilppiin.
Mutta oli siinä ongelmiakin. Kolme kertaa veti ulkoyksikkö itsensä umpijäähän ilmojen lauhtuessa nolan tuntumaan. Outoa, kun kyseessä on kuitenkin Arctic malli. Onneksi koneessa on 5:n vuoden takuu, niin voi pitää asiasta meteliä, ellei korjaannu.
Osasyy voi olla se, että sisäyksikkö on alakerran pienimmässä huoneessa, joten koneelle ei ehkä riitä tarpeeksi hommia, jotta sulatusjaksolle olisi riittävästi kuumaa nestettä tarjolla. Pitäis saada lämpö sisällä kiertämään paremmin. Pakkasilla kone ei jäädy.
Onko muilla vastaavia kokemuksia?
ripley
Alli kirjoitti:Kannattaa tosiaan varautua vedentuloon. Ja miettiä muutenkin mitä se ulkoyksikkö tekee rakenteille. Sehän muodostaa talvella ihan kunnon pakastinkylmyyttä ympärilleen. En siis sano, että pakastettu kuistinalus on rakenteellinen ongelma, mutta miettiä kannattaa MITÄ se jatkuva pakastus siellä saa aikaan.
Alli
Joo, vuodet eivät ole veljiä keskenään. Meillä tuli ensimmäisenä ILP-talvena ulkoyksikön alle huomattavasti enemmän vettä (kunnon jäämöykky) kuin viime talvena. En tiedä sitten johtuiko tosiaan talvesta vai laitteesta, se (siis ILP) nimittäin vaihdettiin toiseen merkkiin ekan talven jälkeen. Ensimmäinen oli muuten hyvä, mutta tuppasi menemään umpijäähän kosteilla ilmoilla. Nykyinen Panasonic on toiminut todella moitteettomasti. On hiljainen eikä jäädy. Jäähdytystoiminnosta muodostuvat sisäyksikön kondensiovedet on meillä johdettu suoraan sadevesikaivoon mutta tätä kondensiovettä ei meillä ole tullut läheskään niin paljon kuin tuota talvista ulkoyksikön sulatusvettä
Anak
ripley kirjoitti:Mihin olit ajatellut johtaa ulkoyksikön sulamisvedet talvella? Vettä tulee aika paljon...
Jep, tiedossa on, en ole ensimmäistä kertaa pumppujen kanssa tekemisissä. Ne saa johdettua ihan näppärästi kuistin alta pois. Kuten myös kondenssivedet.
-Antti
