huippuimuri piipun hormiin
Pannuhuoneen päällikkö
Viesti Kirjoittaja Pannuhuoneen päällikkö »
Haluan parantaa yläkerran ilmanvaihtoa ja aikaissa tehdä korvausilma varten reikä seinään + asentaan talon keskellä olevaan piippuun huippuimuri ja sen poisto yläkerrassa kylpyhuoneessa. Tällä hetkellä siinä pax-tuuletin eli pitää ääntä (mikä tosin ei häiritse suihkutellessa) mutta ei sitä viitsi pitää kovin pitkään päällä. Varsinkin aamuisin ilma hieman tunkkainen eli olisiko hyötyä, että huippari imisi koko ajan ilmaa.
Onko haittoja? ja mistä noita laitteita saa, kun netti haulla löytyy vain erillisiä pömpeleitä.
Niin osaako kukaan vastata, kannattaako ilmastointihormiin laittaa sisäputki ? ja onko olemassa mitään haittoja siitä että laittaa huippuimurin piipunhormiin, kunhan korvausilmaa tulee korvausilmaräppänöistä. Yläkerta melko hyvin eristetty joka puolelta.
Toinen kysymys: oletteko puhdistaneet hormaja koskaan ja jos olette niin miten ja millä ? Nuohousvälineilläkö.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Tiilihormi on parempi alipaineistaa kuin ylipaineistaa, oletetaan kuitenkin että savukaasuhormit ovat ehjiä. En tiedä miten tuo sisäputkitus pitäisi tehdä jos sen tekee, ettei iv putki ala kondensoida ja kastele hormia. Muuten siitä ei ole kuin hyötyä koska vanhat tiilihormit aiheuttavat vastusta jopa niin paljon että koko koneen teho voi kuoleentua siihen paxin tasolle. Normaalit huipparit on sen verran tehokkaita että siihen saa loistavasti vaikka neljäkin tiilihormia yhteen jos haluaa (piippu näissä kuitenkin niin lyhyt etten usko vastuksen nousevan kovin kovaksi), piipun yläpäästä hormien välitiilet pois ja tekee pellistä asennuskehyksen huipparille.
Säädin olisi hyvä olla, joko ihan muuntaja jolla saa voltteja laskettua tai tyristorisäädin joka on vähän kuin valohimmennin.
Kannattaa kumminkin muistaa että huippari vie hieman sähköä ja lämpöä pihalle enemmän kuin painovoimainen, kesällä ihan hyvä juttu mutta talvella melko turha. siksi suosittelen tyristorisäädintä jotta sitä voi syksyn tullen säätää pienemmäle ja talveksi jopa sammuttaa kokonaan kun alkaa luonnollinen veto. Seis olevan huipparin läpi toimii painovoimainen virtaus ja jopa pyörittelee siipeä.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Tiilihormin putkitus täällä suunnitelmissa (jo pitkään). Kuitenkin kun lämmintä puhalletaan ulos niin talvella tulee kondenssia jonnekin.
Toppo
Viesti Kirjoittaja Toppo »
Mä tein remontin yhteydessä niin että vedin yläpohjassa putket (100mm) kaikista kolmesta makarista ja kylppäristä yhteen runkoputkeen (125mm) ja siihen yksi 1m äänenvaimennin ja kanavapuhallin ja puhaltimesta 125:lla jatkaen piipunkyljestä läpi hormiin.. Hormille en tehny mitään. Koko hässäkkään villat ympärille ja puhallusvilla vielä päälle.
Monitoimirele ja kellomoduli tuli jo pääkeskukseen hankittua ajatuksena että päästöhidastuksella syteemi toimis aina 15-30min kylppärin valojen sammutuksen jälkeen, ja kellolla ajastaa se imuroimaan muutama jakso yön aikana kun makkareissa nukutaan.. Ne on tosin vielä kytkemättä, ja nyt puhallinta voi katkoa automaattisulakkeesta - tosin näin kesällä se pöhisee kokoajan..
Noin vuoden kokemus hommasta on se, että kylppäri pysyy kuivana ja makkareiden ilma tuntuu "tuoreelta". Kanavapuhaltimen ääni ei kuulu tuon yhden äänenvaimentimen läpi huoneisiin, eikä lautasventtiilit suhise, kun huoneiden putket on vaan 100mm - paitsi jos ihan tiukalle kuristaa.. Pikkasen pölyä tahtoo kertyä lautasen reunaan vaikka emäntä onkin neuroottinen imuroija ;) Se on tuonu mieleen että paljonkohan sitä pölyä on 10v. kuluttua siellä tiilipiipussa..
Mutta tosiaan kyllä tuntuu että hyvä kun tuli tehyä - "köyhän miehen ilmanvaihto".. Ennen kun ei ollu mitään, niin siihen verrattuna ainakin on "raikkaampaa"..
HillyMan
Et sitten raatsinu ostaa konepoistoventtiileitä :wink:
Toppo
Niin tällaset laitoin:
http://www.swegon.com/ProductImages3/Pr ... /60400.jpg
..siis osapuilleen - kaulus taitaa olla hieman kantikkaampi, mutta ei ny löytyny parempaa kuvaa guugelilla yhtäkkiä.. Muunlaisia en oikein tienny olevankaan.. Aikasemmin käyttämäni lautasventtiili -termi tais hämätä - tsori..
HillyMan
Kuvassa konepoistoventtiili, lautasventtiiliä käytetään korvausilmaventtiilinä. Ei tarkotus ollut pilkkuja viilata vaan että kukaan ei saa väärää infoa. Miksi sitten oikea venttiili pitää olla, siksi että se on säädettävissä tarpeen mukaan hyvinkin tarkasti ja vaikka siihen ei olisi tarvetta on silti hiljaisempi. Kyllä se lautasventtiilikin toimii tälläsissä pikkuvirityksissä ja ainahan se on vaihdettavissa.
