m.ALANDER, YKSI KYMYSYS
bcmikak
Paikkakunta: Jyväkylän liepeillä, ystävällinen maalaiskaupunki
Viesti Kirjoittaja bcmikak »
Voiko EPS 60 tilalla käyttää eps 100 lattiatyroksia? eps60 ei tahdo löytyä enää mistään, joten voiko korvata eps100....?
Aika on rahaa ja aikaa minulla ei ole....
bcmikak
siis, fuktisol 100mm ja sen päälle eps 100, käykö
sakari75
Ei kuulemma kannata
Viesti Kirjoittaja sakari75 »
Itse kysyin Matilta tota samaa asiaa.Sanoi että Ei kannata pilata kalliin fuktisolin ominaisuuksia liian höyrytiiviillä styroksilla. Itse löysin eps60 levyä Espoon K-raudasta (Kehä3 ja turuntien risteyksessä).
100 käy
100 käy, ainoastaan vesihöyryn vastus kasvaa ja kuivuminen hidastuu levyjä kovennettaessa. Routa 120 on syytä välttää tai vieläkin tiiviimpiä levyjä.
Paras rakenne tietysti olisi 200 mm Fuktisolia, Eps-levyjä käytetään kustannussäästömielessä ylimmäisessä kerroksessa.
bcmikak
juu kiitos Matti.
Soitinkin Yritykseenne ja kysyin sitä 100 sopivuutta mutta hyvä kun vastasit niin jokunen muukin saa vastauksia.
Kyse eristeen vesihöyrynvastuksesta
Totta on että on hyvä vastata palstalla, niin saman ongelman kanssa painivat muutkin saavat samalla vastauksen.
Kyse on eristeen vesihöyrynvastuksesta ja pitemmällä aikavälillä eristeen vettymisestä. Vettyminen taas johtaa eristyskyvyn laskuun, joka taas vaikuttaa maaperän lämpiämiseen, joka taas vaikuttaa kosteuden mahdolliseen siirtymiseen maaperästä huonetilaan.
60, 80 ja 100 Eps paketin kyljessä tarkoittaa levyn puristuskestoa. Isompi luku tarkoittaa kilopascaleina aina kovempaa levyä.
Kovemmassa levyssä taas on aina tiiviimpi rakenne, jolloin vesihöyryn vastus kasvaa.
Fuktisol levyssä vesihöyrynvastus on aivan olematon, mutta Eps-eristeissä se alkaa olla betonin kanssa samaa luokkaa.
Kahta erillaista eristettä on käytetty lattiarakenteissa kustannussäästömielessä ja silti saatu aikaiseksi rakennusfysiikan mukainen ulospäin kuivuva lattia.
Päälimmäisenä käytetyn eristeen vesihöyrynvastuksesta on siis määräytynyt lattiarakenteen kuivumisnopeus.
Käyttämällä alimmaisena Fuktisol eristettä voidaan myös välttää eristekerroksen vettyminen, koska mahdollinen pisaroitunut vesihöyry Fuktisol levyn sisällä voi valuaesteettä pois maaperään.
Kyseessä on melkoisen pienet kosteusmäärät, jotka liikkuvat lattiarakenteessa, mutta vuosien kuluessa käytettäessä pelkästään Eps-eristystä kosteus alkaa kerääntymään alimmaiseen Eps-kerrokseen lähelle ulkopintaa.
Fuktisol levyn teho kuivaajana lattiassa vesivahingon sattuessa hidastuu myös moninkertaisesti, käytettäessä kaksoiseristeratkaisua. Kuivumissuuntasäilyy kuitenkin oikeana ja lattia kuivuu vähitellen.
200 mm Fuktisol kerroksella kuivumista jarruttaa ainoastaan betonin tiheyssekä paksuus. Mitä ohuempi betonilattia voi ollasitä nopeammin se kuivuu. Sentti per viikko nyrkkisääntö pitää jotenkuten ohuissa lattioissa, muttaesimerkiksi 20 cm betonia kestää parhaissa laboratorio olosuhteissa kuivaa 2 vuotta.
Muovikalvoja lattiarakenteissaei tule käyttää laisinkaan, näillä on negatiivinen vaikutus lattian kosteuskäyttäytymiseen pääsääntöisesti.
Hyvä betonilattian lattian paksuus, jolla täytetään normit joten kuten ja saadaan riittävä kantavuus on 7 cm.
Varaaviin massoihin en itse ole uskonut enää vuosiin, tahtovat vaan tehdä viiveitä ja hidastaa kuivumista tolkuttomasti.
Edelleenkin kellarinseinät ja lattia toimivat samoin periaattein, toinen vain on pystysuorassa ja toinen vaakasuorassa. Neliöitäkin niissä on lähes yhtä paljon.
