Hormin peittäminen
Rintamakotitalonmies
Hormin peittäminen
Viesti Kirjoittaja Rintamakotitalonmies »
Talon aikaisempi omistaja on peittänyt olo- ja makuuhuoneessa hormin rapatut seinämät gyproc-levyillä. Liekkö luvallista tälläinen toimenpide vai täytyykö heittää levyt mäkeen?Näistä kahdesta makuuhuoneen puoleisella sivulla menee öljypolttimen hormi.
Aikomuksena oli päällystää wc:ssä oleva hormi noilla elastisilla sisustustiilillä vai onko pelkkä rappaus ainoa vaihtoehto? Kyseisellä hormin puolella ei ole tulisijoja.
Viimeksi muokannut Rintamakotitalonmies, To Elo 16, 2007 12:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pikkumiäs
Ratkaisu on ihan ok.
pikkumiäs kirjoitti:Ratkaisu on ihan ok.
Jaa, ei meidän palomestarin mukaan - ainakaan noin suoraviivaisesti.
Rakentelin kylppäriä ja älysin kysyä. Palotarkastajan mukaan suositellaan että hormia ei saisi peittää, ja jos niin joudutaan tekemään niin a) hormiin ei saa kiinnittää mitään ja b) hommaan ei saa käyttää mitään palava-aineista tavaraa. Itse päädyin vetämään pätkän peltiranka-kaakelilujaseinää siihen hormin viereen pari senttiä irti hormista.
Eli soittaisin palotarkastajalle, selittäisin tarkan rakenteen ja kysyisin että käypikö. Voi olla että käy, mutta ainakin saat oikeat ohjeet juuri tuohon tapaukseen.
Mutta että "elastisia sisustustiiliä"? Kuva
Vähän muokattu tuota aloitusta, kun oli hieman epäselvä.
Tuollaisia ovat elastiset sisustustiilet http://www.elastolith.nl/gb/01_home.htm Tulee muuten täysin aidon näköistä tiiliseinää helposti ja aika halvalla. Voi päällystää myös putkia ja tiilet taipuvat nurkkiin yms...
