Sisäpuolisen lisäeristyksen korvaaminen
MattiV
Viesti Kirjoittaja MattiV »
Hirsitalossamme on eteisen ulkoseinässä 70-luvulla tehty hieno sisäpuolinen vuorivillaeristys koolatun puukuitulevyn alla. Ja oikein höyrysulkukin askarreltu foliopaperista. Pientä tunkkaisuuden hajua tuli avatessa, mutta ei näy sen kummempaa homekatastrooffia.
Jossain vaiheessa loputkin seinästä ehkä menee uusiksi, mutta nyt jouduin lähinnä ottamaan patteriremontin takia palan seinää auki. Koska se nyt on koolattu 5cm irti hirrestä, ja tarkoitus olisi laittaa rakenne vielä toistaiseksi kiinni, ajattelin kysellä, onko kosteustalouden kannalta parempi laittaa selluvillaa väliin kuin jättää tyhjäksi. Ja väliaikaiset ratkaisuthan saattavat kestää yllättävän pitkään...
Joku vaan sanoi joskus, että jos hirsiseinän sisäpuolella koolatun levyn alla on tyhjää, syntyy kastepiste väärään paikkaan. Ulkopuolella ei ole hirvittävän kylmä, vaan lasitettu parveke. Oma luonto ei ainakaan kestä laittaa vanhoja villoja takaisin...
MattiV
Re: Sisäpuolisen lisäeristyksen korvaaminen
Pitäisiköhän siirtää ketju yllätykset-osastolle.
Yritin purkaa pahemmin pöllyttämättä tätä lasivilla-kosteussulku-yllätysrakennetta hirren päältä, mutta pölyähän siitä ilmeisesti vähän tuli. Hometalohan tämän ei pitänyt Raksystemsin mukaan olla, joten mihinkään evakkotoimiin ei ryhdytty pienen pintaremontin takia eikä tällaiseen rakenteeseen edes vihjattu asuinkerroksissa. Eteinen on keskellä taloa, joten siitä kulkemista on vaikea täysin estää. Nuorimmaisella silmät turposi ja rupesi aivastelemaan käytyään huoneessa. Eipä osattu odottaa. Toivottavasti on syynä lasivillapöly (jota ei kyllä paljon ollut) eikä pöpöt.
Jotain tummia ja vaaleita pilkkuja koko n. 1-2 mm löytyi osittain mustuneen (!) lasivillan alta hirren pinnalta sekä harmaata tomunoloista tavaraa. Nämähän saattavat tietysti olla jotain aivan normaalia pihkaa, pölyä ja sinistymistä, mutta... Kannattaisikohan tilata näytteenottajat paikalle ?
Joka tapauksessa alkaa tehdä mieli purkaa eristys koko seinän alueelta, pestä hypokloriitilla ja vetää halltexi päälle. Onneksi tila on aika pieni.
Omistusoikeus siirtyi karvan verran kaksi vuotta sitten lokakuun keskivaiheilla. Mitenkähän menee vastuukysymykset, eikös se raja ole kaksi vuotta.
