Olkaa kilttejä, älkää teilatko tyhmän kysymyksen vuoksi.
Tilanne on seuraavanlainen: taloon on tehty ulkoa päin lisäeristys, lattialautojen alle uudet purut+villat ja ulkopohja vanerista. Välikatossa laudat, ilmansulkupaperi, villat ja vintti toistaiseksi kylmänä tilana. Lämpö pysyy talvella hyvin, ilmankosteus sisällä tämän kesän sateisilla ilmoilla n. 60% max. Tuuletus aukot on tehty makuuhuoneisiin ikkunoiden yläpuolelle ja tuvassa ei ole mitään muuta kuin avattava tuuletusikkuna (joka pidetään kesäisin auki). Varsinaista poistorööriä ei siis ole missään.
Voiko poistoröörin puute aiheuttaa jossain vaiheessa ongelmia vai riittääkö ilmanvaihdoksi tuuletus ikkunoiden kautta? Entä jos pitää uunin tai hellan peltiä jatkuvasti auki (lämpötilan salliessa), onko siitä enemmän haittaa (piipun rakenteille?) kuin hyötyä ilmastoinnille? Onko ilmalämpöpumppu samalla "ilmanvaihdin" vaiko vain sekoittaja?
Ilmanvaihdosta kysymys
mökin muija
- Uusi jäsen
Kyllähän ilman pitää vaihtua. Olisiko mahdollista ottaa joku hormeista ilmanvaihtokäyttöön? Kummallista jos sellaista ei hormiin ole jo tehtykin, ettei vaan olisi tukittu jossain vaiheessa öljykriisin aikaan? Tai sitten vedätte uuden putken katolle, siis katon LÄPI, ei vinttitilaan niinkuin meillä oli kun taloon muutimme. Mihin kylppäristä ja keittiöstä menee käryt? Pakkohan siellä joku rööri on olla? Uuteen putkeen voi sitten laittaa huipparin halutessaan.
Takat vaihtaa julmetusti ilmaa jos niitä käyttää päivittäin. Pellin aukijättö tietysti sitten vaan mitätöi takan lämmityskäytön. Mutta ainakin kesällä tietysti kannattaa jättää kaikki pellit ja takan suuluukut auki jotta ilma vaihtuu edes vähäsen (nimenomaan vähäsen koska kesällä tuo painovoimainen ei oikein toimi).
ILP vain kierrättää ilmaa, toki myös hieman suodattaa, mutta ulkoa se ei tuoretta ilmaa tuo.
Tulipesän hormi toimii suurimpana poistoilmaventtiilinä, ja jos sinne ei ole tehty jotain uusia täystiiviitä peltiratkaisuja niin se pelaa vaikka oliskin pelti kiinni.
Tarkista, onko hormistossa poistoventtiilejä, jotka olis jossain remontissa vedetty umpeen, sellaista on tehty aika paljon energiansäästövillityksissä. Jos on, avaa ne.
Seinäventtiilit toimii tilanteesta riippuen molempiin suuntiin, yleensä yläkerran tuloventtiili pelaa väärinpäin ja poistaa ilmaa - ja jos yläkerrassa ei ole mitään venttiileitä, minä suosittelen laittamaan jokusen niin se lämmin kostea sisäilma pääsee muuallekin kuin yläpohjaan ja vinnille.
Itse asiassa niitä ei kannata jättää kesähelteillä auki, jos ulkona on lämpimämpi kuin sisällä. Se painovoimainen ilmanvaihto lähtee tällöin toimimaan nurin päin => hormista tulee ilmaa sisälle. Mutta se ei kyllä jää huomaamatta kun alkaa savunhajua pukkaamaan sisälle. Näin ainakin meillä.AM kirjoitti:Mutta ainakin kesällä tietysti kannattaa jättää kaikki pellit ja takan suuluukut auki jotta ilma vaihtuu edes vähäsen (nimenomaan vähäsen koska kesällä tuo painovoimainen ei oikein toimi).
Painovoimainen ilmanvaihto ei kesälämpimällä toimi yhtään mitenkään. Siksipä onkin tarkoitus pitää ikkunoita kesät auki.
ikämajaRajamäki
Joo, helteillä nimenomaan hormeista tulee ilma ulkoa sisälle. On vahva nuotiomakkaran haju huoneissa (vaikka ei me kyllä uuneissa olla ikinä makkaraa paistettu).
Siltikään en ymmärrä miksi on menty siihen että talo on sähköllä käyvä asumiskone jossa ei ole edes hengitysilmaa ilman että kone käy.
Jos talo on vanha, vanhoin eristein ja rakentein, onko jotenkin paha asia hoitaa ilmanvaihto niin kuin siinä on aina tehty: ikkunat auki, ja niiden tulipesien hormien kautta?
Vastaukset lisäävät kysymyksiä. Meillä kun keittiössä ja vessassa vain jäljellä muurissa poistoaukot ilmalle mutta missään ei ole tuloilmaräppänöitä. Onko talo tehty harvaksi ja niin tulee ilmaa jokapuolelta? Ensinmäinen talvi tulossa mökissämme. kellarissa ja ulkosaunassa- saunatuvassa sama juttu. Saunassa savun haju selkeä vaikka ei palaessa savuta sisään. Ei korvaavaa ilmaa edes oven alta. Mökin mujalle terkkuja hyvästä aiheesta
