Onko joku muu paininut seuraavanlaisen ongelman kanssa...
1.krs:n uusi kylpyhuone (vanha wc) ja yläkerran nykyinen vessa ovat samassa hormissa - siis poisto. Tarkoitus on pitäytyä painovoimaisessa ilmanvaihdossa - kylppärissä Paxilla tehostettuna.
Eli eikös alakerran Paxilla tuutattava kostea ilma yritä tunkea huonossa tapauksessa (talvella ei ehkä) yläkerran vessan poistoräppänästä sisään?!
Uusia hormiaukaisuja joko kylppärille tai vessalle ei verraten helposti taida löytyä...
Jussi
Hormit ja painovoimainen ilmanvaihto
Kyllä.
Edellisessä asunnossa (rivari) painittiin samantyyppisen ongelman kanssa.
Keittiön ja seinän takaisen vaatehuoneen hormit meni yhteen, ja kun liesituuletin oli päällä pökkäs aina välillä käryt vaatehuoneeseen.
Toisinpäin toimi sitten taasen kun vessan ja erillisen pesuhuoneen poistoputket meni samaan hormiin, ja sitten kun asensin kylppäriin Paxin, hörppäs se päällä ollessaan vessan kylmäksi.
Koskaan ei saa puhaltaa kanavaan jossa on jotain toisia haaroja, kerrostalossakaan (jossa iso yhteiskone) ei saa laittaa liesituuletinta koska se työntää käryt naapuriin siitä koneellisesta imusta huolimatta.
Tuossa tapauksessa vaihtoehdot ovat joko huippari katolle tai kanavapuhallin piipun kylkeen niin että imee hormista ylimmän imupisteen yläpuolelta ja puhaltaa takaisin hormiin vielä ylempää ja hormi välistä tukkoon.
Voisi toimia myös kahdella paxilla jotka toimivat yhteen, molemmat pyörii kun jommassa kummassa on tarve. Toisaalta talvella se ei paxia edes tarvii kun imu on riittävä kunhan yläkerran vessan imua rajoitetaan lautasventtiilillä niin sitä riittää alaskin.
- rautarunnari
mitenkäs jos molempiin hormeihin heittää paxin, jossa takaisinvirtausestin, toimisiko tuollainen vaihtoehto ? En tiedä, saako pelkkää takaisinvirtausestoa ilman puhallinta ja jos saa, niin riittääkö painovoimainen ilmanvaihto sen avaamaan hormiin päin, mutta ajatus tuokin. ehkä sitten ylävessan paxi pienelle kierrokselle tyristoriohjaimella ja kylppäristä tuuppaa sitten kovemmin (kun tuuppaa).
kerro kuitenkin, mihin päädyit.
H
H
