Kourulistan sahaus
Kourulistan sahaus
Kuinka leikataan tällaisen listan kulma? Eli kun tällainen kiertää (tai pitäisi kiertää) kattoa, niin ne nurkat.
Ei logiikka riitä...
- Tuulenhovi
Hmm... Leikit, että jiiri-masiinasi pohja on katto ja laita on seinä. Niin meillä tehtiin. Ja kannattaa tehdä koekappale, eli sellainen pieni pätkä, jonka päät ovat oikeissa kulmissa. Sillä voi sitten aina tarkistaa, että mikä kulma pitäisi seuraavaan listaan tehdä. Jos huoneessa on sekä sisä, että ulkonurkkia, molemmista omat koekappaleet.
- Tuulenhovi
VonGuller
Tuulenhovi oikeassa
Just takkusin saman asian kanssa....
Tuulenhovi on oikeassa. Saha 45 asteen kulmaan ja sahaat listan siinä asennossa mihin se tulee kattoon ajattelet että sahan taso on katto.
Tuo tietysti olettaen että seinät on 90 asteen kulmassa. Varminta on laittaa toinen paikalleen ja sahailla sovituskappaleella 45 asteen paikkeilta niin kauan että sopii hyvin.
Ihan perusholkkaa näytti pätkä olevan. Ei noita listoja saa hyvin mitenkään. Aina niiden kanssa menee hermot. Ajan myötä niiden kanssa oppii tekemään vähemmän sutta mutta hyviä niistä ei tule koskaan. Sen vuoksi kannattaa käyttää lähinnä valkoisia listoja. Niitä on helppo naamioida akryylimassalla.
Sahaus tosiaan tehdään ihan normaalisti neljälläviidellä. Mutta käytännössä niitä pitää sovitella tsiljoona kertaa paikalleen koska listan voi asentaa puuttuvan kiintopisteen vuoksi seinään monessa kulmassa.
shit happens
Aiemminkin laitoin tänne vastaavaan listajuttuun vinkiksi, että tee ajatuksella mallit (oikea ja vasen) sisä- ja ulkokulmista. Liitä parit vielä vaikka narulla toisiinsa, niin eivät pääse katoamaan. Kun näillä paloilla ensin testaat mitkä tarvitse, niin sahan säätö on helppo juttu kun tälläät mallin jiiriin ja poikkaset. On kulmat kohdallaa jos talossa on....
- Tuulenhovi
Saimpahan listat kattoon. Käämit meinasi tosiaan mennä, koska meikäläinen ei osaa ajatella kovinkaan moniulotteisesti. (kun piti tosiaankin miettiä, että jiirisahan pohja on katto jne...) Kerran kun sain tehtyä toimivat testikapulat, niin sitten homma olikin suhteellisen helppoa. Mutta kyllä sitä aikaa menikin niitä kapuloita käännellessä ja mallatessa. Pahinta olikin se kun sai yhden pään kuntoon ja sitten onnistuin ryssimään sen toisen pään. Hyvin voimakkaita sanoja tuli siis lausuttua. Susiakin syntyi sen verran, että vielä pitää yksi lista käydä ostamassa, jotta viimeinenkin kuistin katonraja saadaan listoitettua. Jospa se seuraavalla kerralla olisi aavistuksen helpompaa...
- Tuulenhovi
tauko paikallaan
Olen sanonut tätä ennekin, että aina kun alkaa polla olla siinä mallissa, että käry alkaa jo nousta, niin on tauon paikka. Väkisin tekemällä ei tule kuin sutta. Muutenkaan ei kannata asettaa listotukseen mitään tulostavotteita.
Ystävällisin terveisin Mize
Ei siin ysikymppikulmassa vielä pala, mutta sit ku on vinon sisäkaton liitos
nurkassa harjan suuntaiseen seinään....meni hermot ja tein harjan suuntaiset jalkalistasta
. Pitäs seuraavalla kerralla ottaa amatimies tekemään ja seurata silmä kovana
sen työtä. (puunväriset mäntylistat)
Rmt=kestokulutushyödyke #2156
