Läpivienti alakerrasta yläkertaan
Torsti
Viesti Kirjoittaja Torsti »
Ajatuksena on ollut jo pitkän aikaa tehdä läpivienti pönttöuunin yläpuolelle, jotta lämpö nousisi yläkerran makuuhuoneeseen tehokkaammin näin lämmityskautena. Reikään tulisi varmaankin jonkinlainen säädettävä venttiili.
Onkohan joku täällä jo kokeillut moista ratkaisua ja saanut jonkinlaisia kokemuksia asiasta?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Varmasti tuollaisia on tehty, mutta kannattaa muistaa, että myös ääni siirtyy hyvin sitä putkea pitkin. Tuohon tarkoitukseenhan löytyy oikein termarilla varustettuja putkia puhaltimen kera, ainakin Clas Ohlsonilla olen sellaisia nähnyt.
Toinen homma on se, että tuohan vaikuttaa koko talon ilmanvaihtoon, joten kannattaa ainakin hieman katsoa mistä ilma tulee ja mistä poistuu.
Pari juttua on tälläkin palstalla ideasta ollut. Yritän löytää...
EDIT:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?t=1050
Läheltä liippaa:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?t=2351
Torsti
Kiitos linkeistä. En muuten huomannut mainita, että pönttöuunin kaverina alakerrassa on Mitsubishi FA-25VAH ilmalämpöpumppu. Ilma kyllä kiertää ja läpivientiä tulisikin käytettyä vain pakkasilla, koska ilma jäähtyy aika paljon portaikossa matkalla vintille.
Viimeksi muokannut Torsti, To Syys 13, 2007 14:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jokapaikanhöylä
Kauan kauan sitten...
...oli kotipaikkani wanhalla puolella tehty tuvan katosta ilma-aukko vinttikammariin. Kokoa oli noin 30x30cm ja paikka puuhellan/leivinuunin lähellä. Ajatuksena oli ollut saada lämpöä sinne vain kesäkäytössä olleeseen kammariin, siellä kun ei ollut minkäänlaista lämmönlähdettä.
No, isävainaan kertoman mukaan siitä reiästä oli tullut enemmänb kylmää tupaan, kuin lämpöä vinttiin :? Eli siis oli varsin pian koko systeemi peitetty vanerilla ja sammaltäytteellä... :roll:
Ilmeisesti tuo saattaisi kuitenkin myös toimia, kunhan vaan yläkerrasta pääsee ilmavirta myös takaisin alas - ilman kun pitää päästä kiertämään painovoimaisesti (lämmin ylös, jäähtynyt alas). Ja siinä ikiwanhassa ratkaisussa tuo vinttikammari oli kylmän avovintin/portaiden keskellä.
Jii
Viesti Kirjoittaja Jii »
Itse olen harkinnut samanlaista ratkaisua. Tilanne aikalailla sama eli alakerrassa porinmatti (tulossa) ja ilmalämpöpumppu. Lisäksi olohuoneessa vietetään paljon aikaa (tuottaa siis lämpöä) ja ikkunat ovat etelään + viihde-elektroniikka joten ko. huone on ylivoimaisesta lämpimin huone talossa. Toki ilmalämpöpumppu tasoittaa ja kierräättää ilmaa mutta olisi hyvä saada kanava yläkertaan suoraan huoneesta.
Ratkaisuna olen ajatellut kokeilla putkea (110mm viemäriputki) suoraan katon läpi ylös. Todennäköisesti vetoa ei kuitenkaan olisi tarpeeksi ja jonkun näköinen puhallin tarvitaan.
