Hauskat valujatkot - onko huono?
heikkih
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Tuota remppa-aikaa kun on rajallisesti iltaisin niin valuhommatkin haluttaisi jakaa useammalle päivälle.
Meinaan valaa tukivalua huonokuntoiselle kivijalalle ja sekoitella massat itse omalla myllyllä.
Tuleeko rakenteelle merkittäviä lujuusongelmia jos valan vaikkapa puolen metrin korkeudelta kerrallaan, pidän 20 tunnin paussin, siirrän matalaa muottia ylemmäs, valan seuraavan puolen metrin pätkän, jne..?
Vai pitäisikö koko korkeus ehdottomasti valaa korkealla muotilla ja yhdellä rytinällä?
Heikki
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Voihan tuon valaa osissa, jättää vaan aina oikein reilut tartuntaraudat pystyyn. Kestävin se toki on yhdellä valulla, mutta ei niitä ole aikaisemminkaan pystytty yhdellä valulla tekemään. Puoli metriä on kuitenkin kunnolla raudoitettuna jo aika tukeva palkki.
Akuankka
Viesti Kirjoittaja Akuankka »
JJ kirjoitti:Voihan tuon valaa osissa, jättää vaan aina oikein reilut tartuntaraudat pystyyn. Kestävin se toki on yhdellä valulla, mutta ei niitä ole aikaisemminkaan pystytty yhdellä valulla tekemään. Puoli metriä on kuitenkin kunnolla raudoitettuna jo aika tukeva palkki.
Just ni. Ja varsinkin jos et pura vanhaa kivijalkaa vaan kyseessä on tosiaan tuki niin aika hyvin toimii. Itsekin jätän aina vaan tartunnat esiin ja sitten valan myöhemmin.
Jos perheessä on pieniä niin kannattaa kääntää tartuntojen päät koukuiksi niin ei kukaan seivästä itseään. Riippuu tietysti paikasta.
heikkih
Tänks
Kiitokset Akuankalle ja JJ:lle. Käyn siis pelotta valamaan erillisiä kerroksia mutta teen ensin raudoitukset koko korkeudelle.
Heikki
pikkumiäs
Mikäli haluat, et sauman kohta on yhtä vahva, ni törkkää vähän lisärautoja pystyyn!! Valusaumas muute mitää ole, ku se miltä näyttää. Olettasin sun vahvistusten tulevan sisäpuolelle?
heikkih
Kiitos pikkumiäs! Lisärautapointti on hyvä ja tulee käyttöön!
Varsinainen vahvistus tulee sisäpuolelle. Ulkopuoltakin joutaa oikaista että ei mene kalliit tulevat salaojittavat lämmöneristeet ihan ruttuun. :-)
Heikki
Jukka E
Viesti Kirjoittaja Jukka E »
Tuo tekniikkahan tunnetaan liukuvaluna.
Katso http://194.111.144.156/internetopiskelu ... ointi.html
heikkih
Heips,
Taitaa tuossa liukuvalussa edellisen vaiheen massa pysy melko hyvin uuteen tarttuvana. Minulla oli huolena käytännössä se että tuleeko lujuusongelmia kun edellinen massa ehtii jähmettyä ennen kuin seuraava tulee toisena päivänä. Mutta annettuihin kommentteihin uskoen olen nyt huoleton :-)
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Tuskin siita mitaan ongelmaa syntyy. Kaikki korkeammat valut kuulukin tehda useammassa osassa. Pidat vain huolen etta niita rautoja riittaa jatkoskohdan yli
